forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Визг вентилятора отопителя
Сообщение Chimpan » Вс, 03 янв 2010, 18:07
Машина 2008 г. Кондиционер. В мороз визжит вентилятор отопителя. С прогревом это пропадает. В общем известное явление. На максимальную скорость не влияет, но пока не прогреется - противно.
Вопрос следующий. На каком сроке это обычно появляется?
PS Не надо писать писать про гарантию и свидания с ОД. Я в курсе.
Chimpan
Сообщение _Wolf_ » Вс, 03 янв 2010, 18:33
я снимал моторчик и смазывал вал у втулок. визга пропал
продан
_Wolf_
Re: Визг вентилятора отопителя
Сообщение Владимир 72 » Вс, 03 янв 2010, 18:36
Chimpan писал(а):Вопрос следующий. На каком сроке это обычно появляется?
У меня в первую же зиму проявилось, причем не только при прогреве, но и уже на прогретой машине во 2-м и 3-м положении моторчик повизгивает, на уши сильно не давит, но не приятно.... Оф. Дил. говорят конструктивная особенность, мать её.... и замены моторчика хватает на год не больше, потом типа опять повизгивает…
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение LehaVBG » Вс, 03 янв 2010, 18:41
+1 Сегодня когда БК показывает -23 за бортом заметил свист моторчика отопителя во 2ом и 3ем положении. До этих морозов такого не было и думаю после тоже пропадет, короче это вторая зима и прошлой было аналогично. С прогревом салона шум пропадает.
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение кроха » Пн, 04 янв 2010, 13:49
пару раз в год,обязательно смазываю,подвывает )))
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение FIN » Пн, 04 янв 2010, 13:51
А чем мажете Господа???
FIN
Сообщение кроха » Пн, 04 янв 2010, 13:58
FIN писал(а):А чем мажете Господа???
со шприца трансмисионку
кроха
Сообщение _DM_ » Пн, 04 янв 2010, 14:08
Стал подвизгивать на четвертую зиму.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Gleb » Пн, 04 янв 2010, 14:40
как его смазать? Нужно разбирать что-то впереди, снимать воздуховоды, чтобы добраться до моторчика?
Gleb
Сообщение кроха » Пн, 04 янв 2010, 14:44
снимаешь бардачок,и там все видно. никаких воздуховодов снимать не надо.
кроха
Сообщение Владимир 72 » Вт, 05 янв 2010, 10:52
кроха писал(а):снимаешь бардачок,и там все видно. никаких воздуховодов снимать не надо.
Вот бы фото отчет чего там и где откручивается, вообще было бы класс, тоже хочу залезть смазать моторчик
Владимир 72
Сообщение кроха » Вт, 05 янв 2010, 11:17
как буду смазывать,сделаю отчет обязательно .
кроха
Сообщение Gleb » Вт, 05 янв 2010, 12:08
кроха писал(а):как буду смазывать,сделаю отчет обязательно .
буду благодарен :Yahoo!:
Gleb
Сообщение Demon050 » Вт, 05 янв 2010, 12:25
Дело в том,что скрипит задняя втулка моторчика!А что бы до нее добраться,придется попотеть!Как снять корпус с моторчиком - описывалось много раз,могу сказать только,что это занимает 10 минут...Когда снимите - увидите,что сам моторчик закреплен в корпусе при помощи трех распорных резиновых держателей,необходимо также,тонким шилом вдавить упорные язычки на контактах,а сами контакты вдавить внутрь корпуса.Затем при помощи силиконовой смазки и хороших пассатижей вытаскиваем резиновые держатели..И вот,вуаля,моторчик у нас в руках! :roll: Теперь все зависит от Вашей фантазии,чем и как смазать втулку!Я,правда,поступил несколько по иному...Нашел в помойке пустую пластиковую бутылку с крышкой,бутылку отправил назад в помойку,а в крышку заложил литола импортного какого-то,приложил весь этот бутер к задней втулке и собрал все назад!Зазора между моторчиком и корпусом как раз хватает для размещения колпачка со смазкой!Все,про проблему я забыл раз и навсегда! :lol:
Demon050
Сообщение AleksM » Вт, 05 янв 2010, 12:26
Смазка должна быть консистентная, типа литол или графитная, естественно лучше импортных производителей, смазывание трансмиссионным маслом значительно увеличивает износ втулок и вала.
Тогда надо смазывать как на шкворни на старых волгах : каждые 5 т.км :wink:
AleksM
