forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Криво стоят задние колеса
Сообщение uber » Пн, 04 янв 2010, 2:09
Заведу новую тему взамен старой про "увод машины".
Померял расстояние задних колес от арки по горизонтали. С одной стороны оно равно 9мсм с другой 8 см. Видимо нарушены углы установки колес, либо задняя балка погнута или смещена.
Машина с новья уводит слегка вправо.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение aleksandr1976i » Пн, 04 янв 2010, 3:24
задняя балка регулируется!езжай на сто!
Последний раз редактировалось aleksandr1976i Пн, 04 янв 2010, 7:25, всего редактировалось 1 раз.
aleksandr1976i
Сообщение redhead » Пн, 04 янв 2010, 7:07
aleksandr1976i писал(а):задняя балка регулируется!езжай на сто!
На Туре? Как? Можно картинку или ссылку? Оч.интересует...
redhead
Сообщение жэка45 » Пн, 04 янв 2010, 11:09
регулируется...Всю балку можно двигать открутив болты №12.(регулировка колеи)это Вам и сделают на СТО(или скажут что сделали).
А вот схождение и развал можно отрегулировать отвинтив болты№3 и подложив соответствующие проставки(металические пластинки или шайбочки)между балкой и цапфой...Это на СТО Вам едва ли будут делать...Гемор. :)
жэка45
Сообщение uber » Пн, 04 янв 2010, 20:55
Господа, а кто подскажет проверенные СТО (неофициальные) где могут если не сделать полностью сход-развал то хотя бы поправить приблизительно чтобы колеса ровно стояли. А то уже посторонние люди замечают, что колеса криво стоят.
В Москве.
uber
Сообщение TEXHAPb » Пн, 04 янв 2010, 20:59
На пролетарке сход развал есть, с мужичком можно договорится, в твоем присутствии зделает) ну или проконтралировать работу хотяб можно)
TEXHAPb
Сообщение redhead » Пн, 04 янв 2010, 21:14
жэка45 писал(а):регулируется...Всю балку можно двигать открутив болты №12.(регулировка колеи)
А-а-а,ти ветам смисли(С)? А то сижу и взрываю себе моцк - где там заводские регулировки предусмотрены?
А так,как ты написал - считай,уже тунинх :D
Спасибо за картинку,все оч.наглядно.
redhead
Сообщение uber » Вт, 05 янв 2010, 4:59
жэка45 писал(а):регулируется...Всю балку можно двигать открутив болты №12.(регулировка колеи)это Вам и сделают на СТО(или скажут что сделали).
Я в картинке не могу разобраться. Вот болт нумер 12 регулирует ШИРИНУ колеи или что-то еще??? Если у меня балка стоит НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНО, смогут мне ее этими (номер 12-ми) винтами подправить?
Спасибо.
тьфу... их этих болтов оказывается 8 штук... но все равно вопрос остается в силе
А где поточнее на Пролетарке???
Последний раз редактировалось uber Вт, 05 янв 2010, 5:08, всего редактировалось 2 раз(а).
uber
Сообщение aleksandr1976i » Вт, 05 янв 2010, 5:00
могут,но только ненамного,эти болты ослабляют и двигают всю балку
Последний раз редактировалось aleksandr1976i Вт, 05 янв 2010, 6:31, всего редактировалось 1 раз.
aleksandr1976i
Сообщение AndryL » Вт, 05 янв 2010, 5:15
Не гадай!. Гони на нормальный стенд. Там очевидно будет. Потом уже, по факту замеров, будешь думать.
А по поводу регулировки.. Если на глаз кривизна заметна, то шаманство с балкой, мне кажется бесполезна..
Тем более, ну возможно в крепл. балки отверстия под возможную погрешность геометрии кузова, некую изначальную установку. Но у тебя, тогда второе колесо уйдет..
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение _Wolf_ » Ср, 06 янв 2010, 2:53
а салейнблоки задней балки в порядке?
продан
_Wolf_
Сообщение 71miha71 » Ср, 06 янв 2010, 9:56
колесные диски одинаковые.??? был у друга случай, из двух комплектов штамповок собрал комплект более менее , и началось, увод авто в сторону, резина тож была бу, так что не знали на что грешить, да и то до этого попадал в яму, при переобувки колес шиномонтажник заметил разницу в дисках, вылет и ширина диска одного диска отличался от всех остальных, поставили нормальный диск, все пришло в норму
71miha71
Сообщение uber » Ср, 06 янв 2010, 17:52
Колесные диски одинаковые с завода стоят такие.
Сайлент блоки не знаю. Снизу не заглядывал
uber
Сообщение жэка45 » Чт, 07 янв 2010, 10:09
вообще померять правильно расстояние( С одной стороны оно равно 9мсм с другой 8 см. В)реально или нет не знаю.И не влияет это на увод машины.На увод будет влиять развал колёс(обычно передних)
жэка45
Сообщение uber » Чт, 07 янв 2010, 10:39
жэка45 писал(а):вообще померять правильно расстояние( С одной стороны оно равно 9мсм с другой 8 см. В)реально или нет не знаю.И не влияет это на увод машины.На увод будет влиять развал колёс(обычно передних)
хОДИЛ СЦЕЦИАЛЬНО В шКОДОВСКИЙ САЛОН замерять это расстояние.
На новой машине оно одинаковое с обоих сторон 8.5 см.
Я уже говорил что несколько человек "с невооруженным глазом" говорили, что заднее колесо с одной стороны выступает за плоскость кузова.
Вчерась поставил задние зимние шипованные шины - стало НЕМНОГО лучше, но конечно не идеально.
uber
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
