forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звук дома. Или как построить напольную акустику.(ФотоОтчет)
Сообщение Doctorbit » Пт, 08 янв 2010, 1:51
Ну во общем затеял я очередной проект:
Приобрел у Юджина динамики фирмы PolK Audio. из домашний ленейки RT. За что ему отдельное Спасибо.
Кстати динамики следующие:
2 штуки 8" серединка
2 штуки 8" низы
2 штуки 3" ВЧ
Вот что мне скинул женя про эти Динамики.
Eu-Jinn писал(а):Изображение
Polk Audio RT16
Electrical
Overall Frequency Response 25Hz - 26kHz
Lower -3dB Limit 37Hz
Upper -3dB Limit 25kHz
Nominal Impedance 8 ohms
Recommended Amplifier Power 30 - 250 w/channel
Efficiency 90 dB
Dimensions
Cabinet Size 40" H x 8-1/2" W x 15-1/2" D
(101.60cm H x 21.59cm W x 39.37cm D)
Footprint Size 9-3/8" W x 15-1/2" D
(23.81cm W x 39.37cm D)
Enclosure Type Vented via floor-coupled Power Port
Когда я понял что для построения акустики я знаю ровным счетом ничего, начал искать варианты померить параметры Тилля – Смола своими силами.
Танцы с бубном, кЕтайскими мультиметрами, Звуковыми картами, калькуляторами, не увенчались успехом. Всевозможные коробочки, измерялочки и т.д. упирались в Гениратор ЗЧ
Вы скажете, а чем компутер не ГЗЧ.
Замечу справедливо, при наличии звуковой карты за определенную сумму денег.
Я не будучи уверен, что моя Creative Audigy покажет ровную АЧХ, пошел искать другие пути.
Такой путь был найден и называется он LoudSpeaker LAB 3
Эта програмулина способна откалибровать себя под себя.(простите за каламбур). Тесть она учитывает погрешность создаваемую во всей связке(саундкарта, провода, усилитель и т.д.)
Для наглядности вот график импеданса 5.1 омного резистора
Сначала пробовал на плохих проводах, програмулька даже не хотела калиброваться. Я взял микрофонный, двухметровый, одно-экранный, провод. и сделал его стерео двух-экранным проводом длинной 0.8 метра.
Вот тут то я и получил тот самый график. Ну с души отлегло.
И пошли измерения. Намерив все головки по 3 раза, пошел моделировать корпус.
Кстати в LoudSpeaker LAB 3 есть отличный Box-maker, с JBL SpeakerShop рядом не стояла.
По прощетам объемы должны быть 70 литров на ФИ(порт на 34 герца 8 сантиметров диаметром и 9 сантимов длинной). ЗЯ 27 литров, это без заполнения.
Пошел процесс 3D моделирования и разработки дизайна.
Вот некоторые рендоры:
В итоге право на жизнь получил последний вариант, под кодовым названием Башни близнецы
В OBI были куплены:
16 мм МДФ 1650х695 2 листа (походу мало)
1м трубы алюминиевой 40мм диаметром
Недостающие струбцины.
Болт М8х100 16 штук
Шайба под болт
Гайка мебельная М8 16 штук
Гайка самоконтрящаяся М8 16 штук
Продолжение следует:
Последний раз редактировалось Doctorbit Вс, 24 янв 2010, 23:00, всего редактировалось 4 раз(а).
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 08 янв 2010, 11:52
ждём что получится
Последний раз редактировалось Eu-Jinn Сб, 09 янв 2010, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Doctorbit » Пт, 08 янв 2010, 12:05
Eu-Jinn писал(а):Серёж, давай не будем перевирать факты, а?
Жень ты мне сказал что есть инфа про объемы и порты. И именно по этому я решился на все это.
В момент покупки ты сказал.
Ну вобщем я скажу так, сделай объем 2:3 и 1:3 ну литров 100
Eu-Jinn писал(а): - кирпич принят :evil:
надеюсь не убил :D
Doctorbit
Сообщение dadec » Пт, 08 янв 2010, 13:20
Серега ты способный сам во всем разберешься.Женьку тоже притеснять не будем ему и так тяжко с нами :ROFL: Как у него еще терпения хватает:)
Лично как увидел и услышал твою презентацию и так дар речи потерял.Такой талантище однако скромный! :shock:
В любом случае заводские параметры это куча компромисов как по габаритам так и по методу изготовления корпуса.О чем ты и сам знаешь.Поэтому если затеял,то делай под себя на совесть дизайн у тебя супер!Фантазия прекрастно работает.
Уже хочу перенять твой опыт работы с программой.Надеюсь не откажешь.От себя чем смогу помогу.
dadec
Сообщение Doctorbit » Пт, 08 янв 2010, 14:22
Я не сколько не притесняю Женьку, я ему благодарен за подгон этих динов.
Про програмулине расскажу, покажу, нарисую, если надо,
Doctorbit
Сообщение dadec » Пт, 08 янв 2010, 23:39
Буду тебе благодарен если поделишся наработанным опытом :)
dadec
Сообщение Wraiz » Сб, 09 янв 2010, 1:19
Кайф! Как раз хочу озвучить еще одну комнату побюджетней :) Ждем отчет!
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Doctorbit » Чт, 14 янв 2010, 22:09
Пожалуй начну свой ФотоОтчет.
Было принято решение изготовить один ящик, дабы потренироваться.
Сразу скажу что перед яшиком был изготовлен стол для фрезеровальной машины.
И так, были выпилины и нафрезерованный разные детали:
Затем первый ящик был полностью собран:
В зданию панель был врезан кроссовер:
Собрал ящик заново:
На Верхней панели сделал посадочные места под трубы и наметил место под расекатель:
Doctorbit
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 15 янв 2010, 0:17
и глаза не боятся, и руки блудят :lol:
я любя
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Doctorbit » Пт, 15 янв 2010, 0:33
Eu-Jinn писал(а):и глаза не боятся, и руки блудят :lol:
я любя
Спасибо
Doctorbit
Сообщение dadec » Пт, 15 янв 2010, 1:30
Крута!Это ты всё дома или в гости к кому пришел? :D Расказывай как делал фрезеровку и кругляшки?С помощью каких приспособлений.
dadec
Сообщение Doctorbit » Пт, 15 янв 2010, 3:45
dadec писал(а):Крута!Это ты всё дома или в гости к кому пришел? :D Расказывай как делал фрезеровку и кругляшки?С помощью каких приспособлений.
Если присмотреться к последней фотке, то с левы видна вертикально стоячая доска, с разрывом, под которым дырка в столе. А из дырки торчит фреза. Вот такая приспособа для снятия фасок. Ну Можно еще стамеской :ROFL:
Про кругляшки чуть позже.
Doctorbit
Сообщение dadec » Пт, 15 янв 2010, 10:58
Все увидел:)Ну лан ты не отвлекайся.
dadec
Сообщение Doctorbit » Пт, 22 янв 2010, 2:06
Продолжу:
Сделав коробочку которую показывал до этого, понял что коробченка слишком тяжелая. Было решено сменить 16мм МДФ на 8мм.
Обзвонив с десяток контор нашел ту где пилят станком.
Поехал и напилил все по размерам миллиметр в миллиметр.
Выглядело это так:
Дальще дело было только за фрезой и свободным временем.
Когда и то и другое нашлось и срослось вместе, вышло вот что:
Вот такие Симпотные гробики:
Doctorbit
Сообщение dadec » Пт, 22 янв 2010, 13:01
Афигенно:) Без допинга вояешь? :D
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
