forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сел аккумулятор не могу открыть машину?
Сообщение SASHAIII » Вт, 12 янв 2010, 9:17
Извинюсь, что пишу здесь. Ключем она должна открываться, ключ не поварачивается в замке? Вроде там есть режим в сейв замков при разрядке аккумулятора, что моежете посоветоать, как открыть?
SASHAIII
Сообщение kent1001 » Вт, 12 янв 2010, 9:46
Если на машине защита картера не стоит - тогда все элементарно просто. Снизу машины находишь любой плюсовой провод, идущий от АКБ. (к генератору, стартеру...). На него цепляешь плюс с другого АКБ, а на кузов цепляешь минус. Нажисаешь на брелок и машина открывается.
kent1001
Сообщение SASHAIII » Вт, 12 янв 2010, 9:59
в том то и дело защита стоит и машина не в удачном месте стоит, чтобы ее снять.Зачем вообще замки если при разрядке от них никакой пользы нет....
SASHAIII
Сообщение Сергей534 » Вт, 12 янв 2010, 10:03
вроди советовали подключить акум к плафону освещения заднего номера. посмотри поиском.
A4 AUM 08'
Сергей534
Сообщение Злобный Хомяк » Вт, 12 янв 2010, 10:14
Сергей534 писал(а):вроди советовали подключить акум к плафону освещения заднего номера. посмотри поиском.
+1. Ещё можно через фишку фаркопа, если таковой имеется.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
SASHAIII писал(а):в том то и дело защита стоит и машина не в удачном месте стоит, чтобы ее снять.Зачем вообще замки если при разрядке от них никакой пользы нет....
Может замки "закисли"?
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение SASHAIII » Вт, 12 янв 2010, 10:22
Тоже думаю может закислы, не разу в жизни ими не пользовался машина 2004 года, попробую вдшки залить.
SASHAIII
Сообщение Злобный Хомяк » Вт, 12 янв 2010, 10:43
SASHAIII писал(а):Тоже думаю может закислы, не разу в жизни ими не пользовался машина 2004 года, попробую вдшки залить.
Багажник тоже ключом не открывается?
Злобный Хомяк
Сообщение SASHAIII » Вт, 12 янв 2010, 10:57
в багажник ключ вообще до конца не входит, там наверно стока грязи,льда...
SASHAIII
Сообщение dzhenson » Вт, 12 янв 2010, 18:42
у меня в любом состоянии аккумулятора можно ключом открыть машину, например аккумулятор если снимаю на зарядку то ключом и приходится закрывать
dzhenson
Сообщение Эдян » Вт, 12 янв 2010, 19:38
+1 ключем в любом состоянии, а личинки закисли
Эдян
Сообщение ШИМ » Вт, 12 янв 2010, 22:01
Не знаю как на октавии, а на родственнике Б5, если закрыть двери с брелка, а потом снять клему акб, то с ключа не откроешь. Больше того, даже если при этом приоткрыто окно, всё равно не открыть даже в ручную. Мне кажется это ваш случай, так что ВД не поможет. Я вскрывал так: отгинал угол двери(а что делать!!!) вставлял туда проставочку, чтобы была щель. Потом длинной стальной проволокой с изгибом на конце цеплял ручку открытия капота, дело это геморное, желателен помощник, который с дрегой стороны светит мощным фонарём и направляет вас. Ещё раз повторюсь, этим способом подцепить ручки дверей не пытайтесь - бесполезно!!!
ШИМ
Сообщение chuma-3 » Вт, 12 янв 2010, 22:09
знакомый дверь отгибал. и проволокой за ручку открывал (правда он ключи забыл при закрытой машине)
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Mixail » Вт, 12 янв 2010, 22:19
chuma-3 писал(а):знакомый дверь отгибал. и проволокой за ручку открывал (правда он ключи забыл при закрытой машине)
Не дешевле в таком случае стекло двери разбить? Дверь гнуть, извините глуповато как-то!
Mixail
Сообщение bigben » Ср, 13 янв 2010, 1:06
жесть а на шкоду звонить не пробовали . если да то что они говорят?
у нас по городу иногда вижу фирменные фабии с надписью skoda service 24\7 и ном . телефона. интерестно узнать чем это все закончится.
bigben
Сообщение VoFFka_201 » Ср, 13 янв 2010, 1:17
не надо ничего ломать! Наберите в гугле что-нить вроде "вскрытие замков автомобилей"... Вот первая ссылка оттуда:
http://www.zamok01.ru/
Звоните туда и договариваетесь со спецом. Приедет и все сделает очень быстро и ничего при этом не разбив и относительно недорого. Родственники пользовались такой услугой - остались довольны, но конкретно ту контору я не помню.
VoFFka_201
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
