forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не берут задние тормоза
Модератор: DIP
Сообщение Max177 » Сб, 16 янв 2010, 21:05
На снегу посмотрели: передние колёса блокируются, задние - нет. Cтoянoчнaя тoрмoзнaя cиcтeмa (ручнoй тoрмoз) в норме.
Замечал у других авто схожую ситуацию.
Это нормально?
Skoda Octavia Tour 1.4 2005 г.
Max177
Сообщение Alex-alex » Сб, 16 янв 2010, 21:15
Нacтраивай рeгулятoр тoрмoзныx cил (РТС), действующего в зависимости от нагрузки (рeжимнoгo крaнa тoрмoзнoгo привoдa).
Alex-alex
Сообщение Злобный папуас » Сб, 16 янв 2010, 22:01
Это правильно! Никогда не удастся на нормально настроенных тормозах (при отсутствии ABS) заблокировать задние колеса.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Madj » Вс, 17 янв 2010, 11:02
Это нормально. Задние колёса не блокируются, иначе машину будет разворачивать, а чревато последствиями.
Серебристый седан с клубной символикой. Подарил сыну. Теперь колесит по Питеру.
Madj
Сообщение Sprutolog » Вс, 17 янв 2010, 16:42
ТО - не прошел, неравномерность задней оси - 45% (норма 20%). Проехал 1 км. на ручнике, из барабанов вылилось около стакана воды...
Заехал обратно - результат 13%.
Вывод: после мойки просушите тормоза :)
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Ulisss » Пн, 18 янв 2010, 9:57
Проверьте тормоза на стенде, по результатам можно будет говорить работают задние или нет.
Ulisss
Сообщение BeNDeR » Вт, 19 янв 2010, 21:10
Залезь под машину - увидишь РТС, вкрути оба болта в нём на полоборота - получишь более раннее схватывание. Я так проводил испытания после установки дисковых.
Fabia AME- продана .VW Golf BCA . KIA Sportage R 2010
BeNDeR
Сообщение Diablo » Вт, 19 янв 2010, 21:37
Летом заметил, что при резком нажатии на тормоз передние колеса блокируются, задние нет. Тормоза плохо срабатывали, приходилось на педаль давить сильнее. Cтoянoчнaя тoрмoзнaя cиcтeмa (ручнoй тoрмoз) в норме.
Сервис: колодки в норме, цилиндры не текут, система без воздуха... неравномерно стёрлись барабаны в ноль. Поменяли (неоригинал), проездил месяц - притёрлись. Тормозят по снегу без юза и при небольшом нажатии. Задние тормоза хорошая штука, когда они работают.
Diablo
Забанен
Re: Неберут задние тормоза
Сообщение sahara » Ср, 01 сен 2010, 21:56
Сегодня заехал на диагностику тормозной системы и аммортизаторов. Оказалось, что задние колеса не тормозят при нажатии педали вообще :shock: при этом ручник держит хорошо? в чем может быть причина? Износ барабанов и колодок еще не предельный.
sahara
Сообщение вовочка » Ср, 01 сен 2010, 22:33
ручник то механически тянет колодки. а педаль тормоза ---через торм жидкость. возможно, что попал в систему воздух. надо прокачивать, тогда станет ясно.
вовочка
Сообщение BeNDeR » Чт, 02 сен 2010, 9:57
Если б там был воздух переднии колеса тоже бы не работали! Система двухконтурная (левое переднее - задние правое) и педаль должна быть ватная.
BeNDeR
Сообщение sahara » Чт, 02 сен 2010, 10:18
Кстати недавно менял тормозную жидкость прокачивали всю систему как в мануле написано. Единственное что не сделали при прокачке это один пункт который описан в регуляторе тормозной системы, действующего от нагрузки , дословно: " У автомобилей без АБС с регулятором, действующем от нагрузки, в период деаэрации заднего тормоза передвигать рычажок регулятора, действующего от нагрузки. Не совсем понял что и как делать с этим регулятором? При этом необходимо пружину регулятора отсоединить??? Проблема с торможением задних колес могла возникнуть от не выполнение данного пункта? :pardon:
машина во время прокачки тормозов частично была вывешена. Данный косяк может быть устранен путем новой прокачки тормозов при опушенной на колеса машине? При этом прокачивать необходимо только задние тормоза или всю систему? :Search:
Могут ли в простом гараже "грамотно" настроить "колдун" без использования спец. измерительного оборудования или лучше ехать к официалам?
sahara
Сообщение Staratel » Чт, 02 сен 2010, 11:57
Может, если машина висела на подъемнике
Если машина вывешена - по логике работы регулятора, ограничивается подача жидкости на задние тормозные механизмы.
Соот-но нужно прокачать по инструкции.
Я бы прошел всю процедуру, т.к. если первый раз сзади остался воздух - неизвестно где он сейчас
1.2 НТР, 2006
Staratel
Сообщение DIP » Чт, 02 сен 2010, 12:08
РТС нacтрaивaют нa пoдгoтoвлeннoм к движeнию aвтoмoбилe, он прикрeплeн к oпoрнoму крoнштeйну зaднeй ocи и упрaвлeниe рeгулятoрoм ocущecтвляeтcя зa cчeт пружины движeниeм зaднeй ocи.
DIP
Сообщение BeNDeR » Чт, 02 сен 2010, 12:49
А какая разница стоит машина или висит ?для тормозов помему ни какой .
У вас колодки и барабаны в порядке ? просто если все детали в порядке и педаль твердая , то надо крутить колдуна ,других вариантов нет !
При резком торможении задняя ось опускается относительно кузова и в регуляторе срабатывают клапана не дающие заблокировать задние колеса, при удалении пружины или уменьшении ее сопротивления(с помощью болта изменяющего положение пружины) , на все колеса будет идти одинаковое давление и будут блокироваться все колеса (ездить можно но аккуратно )
Могут но не все возьмутся , это редкосный головняк . Настройка с манометрами будет дороговато стоить.
Совет : положите в багажник пару мешков с песком ну или еще чем нибудь общим весом килограмм в 100 - 150 и проверте тормозят ли заднии колеса это будет понятно по "приседанию" задней части автомобиля или при полной остановке будет не большой рывок (отката назад не будет )
BeNDeR
