forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Озвучка моей А4
Озвучка моей А4
Озвучка моей А4
Сообщение Ramzesik » Пн, 18 янв 2010, 15:50
Итак вот мой отчет по проделанной работе над автозвуком в моей шкоде.
Автозвуком я заболел недавно :) и вот что из этого получается сейчас:
Раньше у меня было следующее (инстал студента):
ГУ - Pioneer deh-700bt,
УСЬ - на фронт и на саб Mystery MB 4.400
САБ – Mystery MJB-120
Фронт – Mystery Mo-65 компонентный
Проводка – noname
И решил я это все поменять я думаю догадываетесь почему :D
Началось все с демонтажа установленных компонентов, для этого потребовалось опять разобрать центральную консоль, облицовки стоек, двери, обшивки багажника.После демонтажа я и их обменял на деньги. Дальше читались форумы (жаль что я мало тогда читал…) и смотрелись инсталляции клуба, слушал компоненты, которые были в магазине. Подбор компонентов был найден совместно с Eu-Jinn (СПАСИБО ЕМУ).
Вот что получилось:
ГУ- Alpine 9887r
Фронт - Hertz HSK 165
Усь на фронт и первоначально на саб – Polk audio 500.4 4-х.канальный
Саб – Polk audio 1240 dvc (брал у Eu-Jinn СПАСИБО!)
Проводка – noname
Разобрал дверь и посмотрев на пластиковые подиумы решил изготовить их самостоятельно из МДФ. Для этого долго искался МДФ 18 мм и нашел его на работе. Распечатал на принтере шаблон проставки,наклеил его на мдф и начал пилить.
Все выпилил и подумал а почему бы не сделать с доворотом на ручку КПП и выпилил еще пару колец для мидов из МДФ 10мм. Сначала экспериментировал с тонкой фанерой.
После эксперимента доворотом решил что без разреза кармана двери :( ничего хорошего не выйдет, решил пока оставить без доворота. Взял заготовки и склеил их при помощи полиэфирной смолы предарительно просверлив отверстия под чепики намазал смолой обе заготовки и сжал, потом забил чепики в отверстия тоже посадил их на смолу.
После высыхания все подгонялось по месту, сверлились отверстия под крепления на дверь, для крепления использовались штатные отверстия.
Когда примерил динамик как всегда всем мешается ухо крепления направляющей стеклоподъемника :evil: его я отпилил еще при первом инстале, а тут как и у всех возникла проблема упирания магнита в направляющую, изучил данный вопрос и решил его довольно просто выкрутил торкс крепящий направляющую и подложил шайбу если её можно назвать шайбой :) между МЕ двери и направляющей,т.о. выиграл еще 5мм и все встало как надо.
После подгонки все проставки покрасил черной нитрой
Дошел ход до шумки,так как шумка дверей практически отсутствовала решено было заняться ей. Пошел в магазин и купил 4 листа вибропласта и 2 листа сплена, разобрал двери и оклеил все внутри двери куда мог долезть, далее оклеивал снаружи для оклейки вибропласт подогревал феном и прокатывал валиком, а также очень помогла ручка деревянная от шила ей очень удобно «копировать» профиль проводов и сложных форм.
Сверху на вибропласт наклеил сплэн пролил все внутренности двери тектилом.
Провода оставил старые в планах их заменить на klotz.Установил МИДы и собрал двери.
Высокочастотники слушались слушались и вобщем решил я их на стойки делать направление левый на правый подголовник правый на левый подголовник как то так.
Дальше испортил монтажное кольцо под ВЧ :oops: не угадал с направлением лишка отрезал.
Хотел взять канализационную трубу но все диаметры не те, нашел пластик от светильника на работе, ВЧ туда садилась с небольшим допуском. Вырезал я в своей стоике отверстие и пошел ставить в машину и слушать,послушал при помощи термопистолета закрепил направления.Далее долго уговаривал жену обменять старые колготки на новые :D ,обменял и пошел в гараж воплощать текстильную технологию.Берем колготки,натягиваем на стойки добиваемся чего хотим,закрепляем. Разводим полиэфирку и промазываем колготки,оставляем сохнуть и так два раза,после вышкуриваем места переходов 80 шкуркой без фанатизма.
Берем стекломат и укрепляем нашу конструкцию все с полиэфиркой.
Примеряем ВЧ
После высыхания шкурим 80-кой,
Наносим шпатлевку со стекловолокном, шпатлевку я приобрел NOVOL
Сушим шпатлевку и опять шкурка 80 и шпатлевка финишная далее шкурим 180-кой потом 280-кой и 360-кой под обтяжку хватит, если под покраску то лучше грунтануть на 360 вышкурить и красить.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ВСЕ ДЕЛАТЬ В РЕСПИРАТОРЕ, ПЕРЧАТКАХ И ОЧКАХ!
Обтяжка вот это я очень долго осмысливал как? Ну глаза боятся руки делают. Купил алькантару светлую как стойки, примерил все на прищепках, вырезал по размеру и натянул все это дело на аэрозольный клей.
Сама alcantara
Дальше надо же свой Polk куда-то убрать ну тут конечно хотелось много чего, но я остановился на стандартном в правое крыло.Сначала прикрутил усилитель на подходящую фанерку и сделал шаблон из картона подогнал посмотрел влезит ли усилитель все вмещается!
Проводка к нему у меня уже была,но её необходимо заменить, но денег пока нет а КГ и ПВ я не хочу.
После я взял перенес с картона окончательный вариант на пленку и с пленки на МДФ, чтобы не поцарапать лицевую панель усилителя оклеил его малярным скотчем
вырезал померил подточил где надо, сделал крепления под усилитель,примерил все в машине и понес домой обтягивать карпетом.
Обтяжка карпетом как-то так: вырезаем выкройку, берем клей 88 лучше использовать аэрозоль, но дорого и степлер, клей наносим по инструкции далеше накладываем карпет и прихватываем степлером потихоньку неспеша все обтягиваем и оставляем сохнуть.После можно скрепки вытащить а можно и не вытаскивать
Что получилось
Что еще у нас осталось правильно САБ ну был у меня саб который катался в багажнике как ящик мне это надоело, посмотрел на продажные стелсы это не айс. Решено стелс в левое крыло изготовить самостоятельно - студии это дорого, а те кто думает что стелс стоит три копейки глубоко ошибается :Yahoo!:
Продолжение следует :D
Последний раз редактировалось Ramzesik Вт, 19 янв 2010, 9:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Ramzesik
Сообщение dadec » Пн, 18 янв 2010, 17:00
Поздравляю хорошо получаеться.Добавил в Клубные инсталляции автобомилей Skoda.
Хороший наборчик думаю с ним можно неплохо все настроить :)
У тебя щас поканалка?
dadec
Сообщение Ramzesik » Пн, 18 янв 2010, 18:50
dadec писал(а):Поздравляю хорошо получаеться.Добавил в Клубные инсталляции автобомилей Skoda.
Нет поканалка в будущем,сейчас пока фронт через кросы хотел попробовать поканалку пока саба нет ,но некогда надо еще и провода от уся до ВЧ, в планах моноблок,пока дострою будет и моноблок :)
Ramzesik
Сообщение Nosinus » Пн, 18 янв 2010, 20:29
Мое имхо на проводке лучше не экономить, да Daxx это не дешевое удовольствие, но оч надежное, у самого 4GA и 2GA кинуты, так гнуть можно во всех направлениях безбоязненно :)
Nosinus
Re: Озвучка моей А4
Сообщение serger » Сб, 06 мар 2010, 20:14
Ramzesik писал(а):Что получилось
уточни пожалуйста точки крепления сего произведения к кузову. в планах подобное.
serger
Re: Озвучка моей А4
Сообщение Ramzesik » Вт, 09 мар 2010, 21:53
Вся конструкция крепиться к проушине крепления пластика на который ложится полка с помощью металлической пластины причем конструкция стоит враспор поэтому и низ никуда не "бегает" выложу фото с продолжением
Ramzesik
Сообщение aUt » Вт, 09 мар 2010, 22:03
автор молодец :good:
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Re: Озвучка моей А4
Сообщение serger » Ср, 10 мар 2010, 17:14
Ramzesik писал(а):Вся конструкция крепиться к проушине крепления пластика на который ложится полка с помощью металлической пластины причем конструкция стоит враспор поэтому и низ никуда не "бегает" выложу фото с продолжением
очень жду :)
serger
Сообщение YoZ » Чт, 11 мар 2010, 8:32
Удачи вылепить стелс, ох как вспоминаю эту часть то улыбка исчезает на лице :-). Хотя все реально, молодец что делаешь все своими руками это не заменить ничем, плюс удовольствие от процесса. У самого все в гараже лежит жду свободного времени :-)
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Поголове Себепостучи » Пт, 12 мар 2010, 2:35
Молодец, очень всё наглядно и понятно расписано, большое спасибо за подробный отчёт, большущий ПЛЮС тебе)
Сам жду тепла чтобы заняться такой же работой, правда гаража нет и времени понадобится в 2 раза больше)
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение Евгений » Вт, 16 мар 2010, 4:51
а где замшу(алькантару) покупали?
цена?
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Ramzesik » Ср, 24 мар 2010, 19:49
Евгений писал(а):а где замшу(алькантару) покупали?
цена?
Cв-Арт :)
Ramzesik
Сообщение amd » Ср, 24 мар 2010, 23:46
Планирую делать что то подобное
ГУ - Alpine CDA-9887R
Фронт - Morel Hybrid Ovation 6
САБ REVOLT by Audio Art RW12
Тыл стоит для подзвучки pioneer TS-A1303i
А с усилком пока не опредилился, тяжело это. :o надеюсь на советы с вашей стороны
Ну и вопрос к автору темы как ГУ нормально влезает уже с подключеными межблоками??
amd
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 25 мар 2010, 7:48
Eton PA (если найдёшь ещё) и M-Dimension Pro X500.24 Comp
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Ramzesik » Чт, 25 мар 2010, 15:03
amd писал(а):Планирую делать что то подобное
Да нормально влезают межблоки здесь, они слева находятся и не упираются в печку как было у меня раньше (с PIONEER) если на морду смотреть, но слишом пафосные межблоки с большими разъемами наверно тоже упрутся.Для удобства я выкатывал центральную консоль и раскладывал провода :)
Ramzesik
Вернуться в АвтоЗвук
