forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - какие динамики подходять на Skoda.
Сообщение dadec » Пн, 18 янв 2010, 16:53
Товарищи давайте напишем какие динамики подходять на Skoda.
Например с проставками и без доработак на обычные пластмасски.
Укажите Марку динамиков и марка автомобиля,обязательно указать с проставкой или без.
Чтобы сразу добавить в FAQ чтобы к этому вопросу не возвращаться.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 18 янв 2010, 17:45
Буду писать только то, что рекомендую сам
Polk Audio DB6501. Мидбас на штатную проставку без доработок. Твитер - разбирать и дорабатывать
Revolt R6 - мидбас с проставками, твитеры - дорабатывать
Eton PRO170 - мидбас с проставками, твитеры - с небольшими доработками
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Grave_Digger » Пн, 18 янв 2010, 19:12
Hertz DSK встают без проставок но с небольшим подгибом уха стеклоподъемника, они же с проставками тоже встают :Yahoo!:
Grave_Digger
Сообщение Wraiz » Вт, 19 янв 2010, 0:31
Ну Polk 6501 лмчно я поставил на проставку, они довольно басовитые, а твиттеры я разобрать не смог (они изнутри залиты смолой) и налепил сверху в комплектные колодцы с доработкой штатного крепления.
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение sekurit » Вт, 19 янв 2010, 12:51
У меня стоят Xelix P236 с проставками, твитеры с доработкой
sekurit
Сообщение mebius3912 » Ср, 20 янв 2010, 12:19
fusion fjl-65c
проставка 6см (3слоя фанеры по 21мм), уголок двери подрезан чтобы магнит вошел
mebius3912
Сообщение Doctorbit » Чт, 21 янв 2010, 17:42
С проставками подходять все имеющиеся в продаже, как в РФ так и зарубежом. Все зависставокит от проставок.
Или я не прав?
Ну да, я то понимаю что во всех постах выше реч идет про А4 тур.
Но еще есть фабии, Филиции, А5, СуперБ, Йети, Румсторы и т.д.
Так что уважаемые форумчане. Пишите на какой машине надо подгибать Ухо(Или в кокойто они сами загибаються :ROFL: ) а где надо ставить проставки,
От себя добавлю. В FABIA 6Y без проставок ничего не встанет.
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение Grave_Digger » Чт, 21 янв 2010, 21:35
Сереж, как самый опытный, напомни пожалста какая установочная глубина макс. для нашей двери. С проставками, или без них.
Grave_Digger
Сообщение burun-duk79 » Пт, 22 янв 2010, 10:10
Morel tempo 6 подходят если подогнуть ушко стеклопод.
burun-duk79
Сообщение dadec » Пт, 22 янв 2010, 13:14
Без проставок и с проставками лимит 60-65мм спокойно вставали.
Больше зависит от диаметра магнита,конструкции самого динамика в целом бывает корзина широкая, из-за этого приходится ушко стеклоподъемника дорабатывать,подгинать или отрезать.Динамик 73мм устанавливал,больше пока не было.
Как подметил Doctorbit,пишите модель автомобиля и полностью модель выбранных компонентов.Потом подредактируем и впишем в отдельную тему.
dadec
Сообщение sviatoi » Пт, 22 янв 2010, 21:06
У меня спереди стоят Pioneer TS-A170Ci без проставок, но подгибал ушко. Твитеры по диаметру в штатные места входят ,но плохо фиксируются, доработал.
Авто А-4 хетч.
Глубина динамиков-67мм.
Последний раз редактировалось sviatoi Вс, 17 июл 2011, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Октавия тур 1.4 ВСА, каппучино +клубные рамки... продал.
Кто понял жизнь — тот не спешит.(с)
sviatoi
Сообщение Shef » Пт, 22 янв 2010, 23:17
Машина в подписи.
С проставками стоят миды от DSK 165.1 + пищалки DLS T25.
Ушко стеклоподъёмника мешало - подрезал.
Пробовал миды от DLS R6A LE - не лезут!!! Крупный мид требует большего выноса, а некуда, иначе нужно обшивку двери переделывать. Весной займусь.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Maximus0309 » Сб, 23 янв 2010, 22:18
Выбросил штатку, поставил вот такие http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 3&clid=502
Бюджетно и звучат намного лучше стока... :)
Maximus0309
Сообщение vav » Вт, 02 фев 2010, 18:48
Shef писал(а):Машина в подписи.
А обычные DLS R6A влезут по глубине?
Škoda Octavia Tour 1.6
vav
Сообщение Wraiz » Ср, 03 фев 2010, 10:01
ИМХО нет, я их пытался еще себе в восьмерку сунуть, магнит там просто огромный.
Wraiz
Вернуться в АвтоЗвук
