forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шайтан не иначе
шайтан не иначе
шайтан не иначе
Сообщение jurik » Пн, 25 янв 2010, 19:17
ребята помогите.
дело было так.. ехал я на моей фильке (95 года, 1,3 моно) по трассе 100км/ч, вдруг она пару раз кашлянула и заглохла. я давай крутить стартером - ничего, бросил, обратно пришёл с утра, крутанул статером - завелась, пару минут поработала, тронулся - заглох, и опять не заводится. начал искать причину: предохранители целые, искра есть,топливо подаётся. может секрет есть какой?
jurik
Сообщение fp-er » Пн, 25 янв 2010, 19:35
Флуд, но вспомнил известный анекдот с концовкой "Мужик, может у тебя есть секрет какой.....
fp-er
Сообщение Slon*00 » Пн, 25 янв 2010, 20:00
бывала похожая ситуация... итог замена коммутатора
Slon*00
Сообщение jurik » Пн, 25 янв 2010, 20:32
Slon*00 писал(а):бывала похожая ситуация... итог замена коммутатора
уточни пожалуйста что это такое и где оно расположено. я никогда с коммутаторами не сталкивался
jurik
Сообщение ДЖИН » Пн, 25 янв 2010, 20:49
пробуй от газ 3110 для индуктивных трамблеров я себе вчера поставил вроде работает да и стоит около 400р против 1200 родного :D
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Slon*00 » Пн, 25 янв 2010, 21:07
находится на правом крыле к нему подходит четыре провада. (многие меняют его месторасположение т.к. туда вода попадает и они выходят из строя). Соединяются с катушкой и трамблером. Я за 100т.км. уже три штуки поменял, теперь один запасной купил в районе запаски валяется.
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Fel ... ommutatora
Здесь как меняют на Волговский... Хотя я советую все-таки родной[/quote]
Slon*00
Сообщение jurik » Пн, 25 янв 2010, 21:14
не ребята, мне проще родной найти, я за кардоном. а вот вопрос - если коммутатор не пашет искра будет?
jurik
Сообщение Slon*00 » Пн, 25 янв 2010, 21:16
Если он сломан то искры не будет...., а когда появляется то машина заводится... Кстати, у тебя искра есть, может чего с системой питания...
В принципе два варианта или зажигание или питание
Последний раз редактировалось Slon*00 Пн, 25 янв 2010, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Slon*00
Сообщение jurik » Пн, 25 янв 2010, 21:18
но искра то есть
jurik
Сообщение autolife23 » Пн, 25 янв 2010, 21:23
не буду утверждать, но очень похоже на то, что мало топлива поступает.
возможно бензонасос или хлам в баке
autolife23
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 25 янв 2010, 21:26
А если искра слабая да ещё и красного цвета,то это явная СОПЛЯ в соединениях. Все разъёмы катушки (включая гаечки) и коммутатора поодиночке снимай, подзачищай (можно брызнуть антиокислиельной химией) и надевай на место. Как только искра будет синяя на свечах (или сине-белая), то система зажигания точно будет работать.
Кстати самый подходящий вариант неисправности под описание автора - БЕГУНОК СЛЕТЕЛ С ПАЗА ПОД КРЫШКОЙ ТРАМБЛЁРА.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Авот ещё вопрос! Откуда искру смотрел? На выходе из катушки или выходе крышки трамблёра?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение jurik » Пн, 25 янв 2010, 21:35
Авот ещё вопрос! Откуда искру смотрел? На выходе из катушки или выходе крышки трамблёра?[/quote]
искру смотрел и на выходе крышки трамблёра и на свечах. искра отличная
jurik
Сообщение autolife23 » Пн, 25 янв 2010, 21:40
если не заводится машина в 99% случаев, проблемы 2
- искра
- топливо
если искра хорошая, значит топлива мало))
проверь еще раз искру на всех свечах, а потом подачу бенза
autolife23
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 25 янв 2010, 21:41
А когда заводишь свечи закидывает, а в глушак никаких выстрелов нет?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение jurik » Пн, 25 янв 2010, 21:49
autolife23 писал(а):не буду утверждать, но очень похоже на то, что мало топлива поступает.
обязательно проверю, машина в 15 км стоит от дома. попробую завтра. отпишусь
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
DJ_HIGH_BOB писал(а):А когда заводишь свечи закидывает, а в глушак никаких выстрелов нет?
да в двух цилиндрах свечи били с налётом. но когда она завелась спустя 8 часов, то работала как часики, правда не долго=)
jurik
