forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как заменить педаль акселератора (газа)?
Сообщение Casper08 » Чт, 28 янв 2010, 14:26
Машина Октавия А5 2007г.в. МКПП. Педаль газа напольная с электронным модулем. Вопрос такой как снять эту педаль? один болт на педали я выкрутил. педаль начала двигатся но так и не снимается. Помогите кто знает!
p.s. по поиску искал не нашел. извиняюсь если повтор темы.
Casper08
Сообщение itech » Чт, 28 янв 2010, 16:34
А зачем?
itech
Сообщение krit » Чт, 28 янв 2010, 16:55
Хорошее, кстати, средство от угона. Доехал до дома, педаль открутил - взял с собой. Красота ж! :)
krit
Сообщение Serj-77 » Чт, 28 янв 2010, 16:57
Один болт мало,там еще есть....
Serj-77
Сообщение _Alex81_ » Чт, 28 янв 2010, 18:00
Из ЕLSы
– Снять кожух рулевой колонки -стрелки-.
– Отсоединить штекерный соединитель от модуля педали акселератора.
– Извлечь колпачок в верхней части модуля.
– Вывинтить крепежный винт.
– Всунуть приспособление для расфиксирования -T10238- (у автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления – приспособление для расфиксирования -T10240-) в соответствующие отверстия до упора.
– Удалить модуль педали акселератора.
_Alex81_
Сообщение Casper08 » Пт, 29 янв 2010, 5:55
_Alex81_, спасибо.
вот теперь мне ясно что нужно приспособление для расфиксирования -T10238.
Так еще бы знать как оно выглядеть и работает!
_Alex81_ а там у тебя картинок нет как это чудо выглядит куда сувать что бы расфиксировать?
Casper08
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 29 янв 2010, 8:39
Casper08 писал(а):_Alex81_, спасибо.
При снятии никакого приспособления не требуется, просто покачивая педаль с уже отсоединенными штеккерами, снимаем педаль.
Серж-Сараевод
Сообщение _Alex81_ » Пт, 29 янв 2010, 12:35
Может быть. Я лично ее никогда не снимал. Это была всего лишь цитата из ELSA...
_Alex81_
Сообщение bboorryyss » Пт, 29 янв 2010, 13:40
Внизу педали есть задвижка. Ее нужно на себя вытянуть.
Вот, е-мое, неправильно прочитал и неправильно написал. Прошу прощения.
Последний раз редактировалось bboorryyss Сб, 30 янв 2010, 7:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение _Alex81_ » Пт, 29 янв 2010, 20:20
Casper08, вот документ:
Извлечение и установка модуля педали акселератора
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
Приспособление для расфиксирования -T10238- или же -T10240 -
Удаление
– Всунуть кабелепровод -1- и штекерный соединитель -2- в модуль педали акселератора.
– Запрессовать модуль педали акселератора на пальцы крепления -6-.
– Всунуть центрирующий штифт -7- в отверстие в полу автомобиля.
– Привинтив модуль педали акселератора крепежным винтом -3-, затянуть его с приложением момента 10 Нм и надеть предохранительный колпак -4- .
– Установить кожух рулевой колонки.
– Если заменяли модуль педали акселератора, то необходимо приспособить блoк упрaвлeния двигaтeлeм → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051
_Alex81_
Сообщение Casper08 » Сб, 30 янв 2010, 19:13
_Alex81_, Спасибо! Все педаль заменил! вместо спец. инструмента просто две отвертки тонкие простые. Всем кому интересно почему менял педаль- сломалась пластиковая педаль в месте перегиба. Стало глючить электронный модуль(зависать обороты). Все неисправности из-за плохо обдува ног. При низких температурах( от -25) под педаль попадет снег. И потом образуется лед. Вообще мне сказали не первый случай поломки по этой причине.
Casper08
Сообщение Robbin » Сб, 30 янв 2010, 20:59
Casper08 писал(а): При низких температурах( от -25) под педаль попадет снег. И потом образуется лед.
Это точно. Один раз после длительной стоянки на морозе хотел тронуться, а на педаль нажать не могу :) , посмотрел - а она примерзла :shock: , поскольку там льда целая куча образовалась.
Сообщение Tiffus » Вс, 31 янв 2010, 11:51
Ну ни когда бы не подумал! :D Буду аккуратнее!
LR-D4
Tiffus
Сообщение Casper08 » Вс, 31 янв 2010, 20:37
Tiffus, мои предположение что это не на всех А5 а только на некоторых. Предполагаю на машинах кондиционером/печкой. где вручную ставишь куда направлять воздух. На тех машинах где стоит климат-контроль там дует нормально. Это сугубо чисто мое предположение основанное на расспросах других владельцев А5. Хотя возможно еще зависит от типа двигателя.
Casper08
Сообщение Robbin » Вс, 31 янв 2010, 20:44
У меня климат, кмк дело не в этом. Предполагаю, что дело в том, насколько много снега на тапках в салон тащишь :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
