forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина Троит!!!!
Машина Троит!!!!
Машина Троит!!!!
Сообщение Saden » Сб, 06 фев 2010, 22:06
Сегодня сама не смогла завестись,попробовал подкурить,не помогло,
взяли на буксир,ура!завялась!!!!
Появилась проблема,машина троит и не тянет.Конечно разогнаться можно и до 180,но двигатель работает как трактор.Воняет гарью.Из выхлопа как драндулет прет!!!
Что делать?В чем причина?Как исправить.
Заранее спасибо!
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2007 г.в.
Saden
Сообщение Diagnostik » Сб, 06 фев 2010, 22:29
Смотрите провода, свечи, проводку на форсунки. Мышам очень нравится проводка к форсункам.Иногда по 5 см. съедают. Вместе с проволокой.
Diagnostik
Сообщение Saden » Сб, 06 фев 2010, 22:42
но по логике вещей,если мыши погрызли провода,то машина бы вообще не поехала.
Saden
Сообщение Diagnostik » Сб, 06 фев 2010, 22:46
Ну они же не всё сразу грызут.
Diagnostik
Сообщение Vivat!San » Сб, 06 фев 2010, 23:25
Если начала троить только после того как мучительно пытались завести,
то возможно залили свечу как вариант.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение Saden » Вс, 07 фев 2010, 10:55
Нужна замена свечи?или можно эти продуть?
Saden
Сообщение Senya » Вс, 07 фев 2010, 11:42
И сам наткнулся на точно такую же проблему, только завелся от хорошо заряженного аккумулятора. Троила, дергалась на низких оборотах, горел чек энжин - в общем - пропуски зажигания.
Вообще, если нет внешних повреждений проводов - то начинать со свечей и катушек зажигания. У меня пробивала катушка на первом цилиндре - а точно выяснилось на бошевском сервисе, когда потестили на хорошем стенде. Причем катушка то работала - то нет. Это надо тестировать. Или менять по очереди все! Вообще мне сказали, что проблема катушек - одна из самых распространенных у VW двигателей, это касается даже TOUAREGов.
ЗЫ. Может эти катушки от низких температур дохнут?
Последний раз редактировалось Senya Вс, 07 фев 2010, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Senya
Сообщение stat » Вс, 07 фев 2010, 12:02
Сначала свечи, потом катушки и коммутатор. Именно по этой схеме действовал когда у меня затроила.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение Senya » Вс, 07 фев 2010, 12:16
А вообще, ремонт авто по интернету - это как лечение болезни по телефону - можно помочь, а можно в тупик отправить.
Надо тестировать на хорошем стенде, иначе потеряете время, и что возомжно, деньги, т.к будете менять "вслепую"нормально работающии детали.
Троить может по разным причинам (штук 5 я знаю, спецы, наверняка, еще добавили бы)
Senya
Сообщение rivanid » Вс, 07 фев 2010, 21:43
У меня так было из-за катушки зажигания, поменяли - все нормально стало. Катушка 1800 р. плюс за диагностику и замену 700 р.
___________________________
Октавия Тур 1.4 BCA
rivanid
Сообщение Saden » Пн, 08 фев 2010, 15:04
всем спасибо.как и ожидалось проблема в свечах.поменяли завялась сразу...
Saden
Сообщение RVKRoman » Ср, 10 фев 2010, 20:57
У меня 1.6 tur. проблема в том что если на улице сухо то все хорошо. если дождь или метель то двигатель троит плохо работает иногда на холостом глохнет. :evil: Но выше 4 тыс.оборотов двиг. Все норма. :) Когда хорошо прогреется все норма если по лужам не ездить. :shock:
RVKRoman
Сообщение Alex32 » Ср, 10 фев 2010, 22:08
У меня раз было накрылся высоковольтный провод а колпачки были в металлическом экране и искра била не на свечу а на колпачок в следствии чего двигатель троил дёргался ехал но тянул плохо( Вычислить провод не сложно. Я снимал с катушки по проводу по очереди и смотрел как двигатель работает. Определил какой цилиндр троит взял мультик прозвонил и в правду обрыв. Купил провод и было мне счастье)
Alex32
Сообщение sasha66 » Чт, 11 фев 2010, 10:50
RVKRoman писал(а):У меня 1.6 tur. проблема в том что если на улице сухо то все хорошо. если дождь или метель то двигатель троит плохо работает иногда на холостом глохнет. :evil: Но выше 4 тыс.оборотов двиг. Все норма. :) Когда хорошо прогреется все норма если по лужам не ездить. :shock:
К бабке не ходи - провода. Где-то шьет. Если сердце хорошее - могете проверить голой рукой.
sasha66
Сообщение Владимир 72 » Чт, 11 фев 2010, 21:07
sasha66 писал(а):К бабке не ходи - провода. Где-то шьет. Если сердце хорошее - могете проверить голой рукой.
:crazy: Жестоко..... :lol:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
