Не заводиться автомобиль
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб (Skoda Superb).
Модератор: BigAndry
Сообщение Волдай » Вс, 21 фев 2010, 19:46
Здравствуйте,подскажите пожайлуста,в чем может быть проблема.Вечером поставил машину на стоянку.Утром мороз и машина не заводиться.Было мало масло,масло долил,свечи проверил, все нормально.Есть подозрение,что бензонасос.Недавно поставил сигнализацию Старлайн постоянно глючит.Возможно такое или нет.Может заблокировала бензонасос?Машинка Шкода Superb 2003 года.
Волдай
Сообщение Serj-77 » Вс, 21 фев 2010, 19:49
Может быть все что угодно,возможно и сигнализация блокирует насос.
Serj-77
Сообщение Волдай » Вс, 21 фев 2010, 19:51
Как можно проверить?
Волдай
Сообщение Serj-77 » Вс, 21 фев 2010, 22:39
Шланг топливоподачи открутите (два гаечных ключа -чтобы не сломать...) и заводите и смотрите есть бензин или нет.
Serj-77
Сообщение Волька » Пн, 22 фев 2010, 21:59
Волдай писал(а):Как можно проверить?
Взять за шиворот установщиков сигнализации и ткунь носом :evil:
Волька
Сообщение *SUPERB* » Ср, 24 фев 2010, 12:51
У меня в практике был стедующий случай.
Машина не завелась, потом я ее отбуксировал к диллеру, там менеджер подошел и все заработало, 3 часа искали поломку но так и не нашли. Сказали что вот вот бензонасос накроется.
Через неделю машина заглохла на ходу (хорошо ехал 60 по городу а не 120 на МКАДЕ). В это раз машина умерла полностью.
Вердикт диллера:
Слишком тонкий провод сигнализации, который ведет на бензонасос перегрелся и сигналка заблокировала бензонасос. (Точнее просто обесточила его)
Сигнализацию устанавливал тот же диллер, но это ему не помешало выставить счет за поломку, ругаться не стал так как честно признались, могли развести на бензонасос, а это сумма в 12 раз больше :)
Проверь питание на бензонасосе, он в багажнике, так что труда не составит.
*SUPERB*
Вернуться в Skoda Superb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
