forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как то странно не завелась... паника
Сообщение Da Piglet » Пн, 22 фев 2010, 1:15
Кто с таким сталкивался?
включаю зажигание, характерный звук есть, контрольные лампы (масло, акк.) горят, аккум заряжен. предохранители вроде все целые. Поворачиваю ключ на стартер и ровным счетом ничего не происходит. где-то слышен слабый щелчок реле и абсолютная тишина... на второй попытке на панели загорелась лампа с "!"
все последующие попытки так же - молчание и лампочка "!"
- почитал мануал, узнал что лампа "!" - это контроль уровня тормозной жидкости и она должна загораться при старте (раньше не обращал внимания) - в результате она загорается не сразу, а только при попытке запуска стартера. дальше, как я уже сказал, ничего не происходит.
Я даже не знаю куда смотреть и что это может быть !!!
Перед этим ездил в Москву, то есть машина проехала в режиме трассы около 1400км. заводилась без проблем. никаких причин для беспокойства не было. по приезду из Москвы поездил около часа в городском режиме и поставил машину, а спустя примерно 9 часов машина выдала такой сюрприз.
Спасайте я в панике.
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение VIR » Пн, 22 фев 2010, 1:53
Прочитайте может похожей случай.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 0%EA#13896
VIR
Сообщение GetzZz » Пн, 22 фев 2010, 6:21
Было такое. Поворачиваеш на зажигание-все хорошо. Дальше ключ-щелчок, и ничего не происходит. Мучался, обычно такое такое было, когда аккум слаб был, потом поменял, все стало норм.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Lev_li » Пн, 22 фев 2010, 9:08
проверь аккамулятор
Lev_li
Сообщение San4ez » Пн, 22 фев 2010, 10:43
желтый провод тоже гляньте
San4ez
Сообщение wadiandr » Пн, 22 фев 2010, 11:27
+1 за желтый провод и можно попробовать контакты на стартере почистить
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 22 фев 2010, 14:01
если сигналка с блокировкой стартера , то в реле блокирвки могут быть проблемки
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Flash_1985 » Пн, 22 фев 2010, 21:08
втягивающие проверить!
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Archi56 » Пн, 22 фев 2010, 21:44
такая хрень случалась. На Садовом в пробке часа 2 стоял, потом перестарался с тормозом на скорости, заглох. Ключ поворачиваю и тишина. Оказалось аккумулятор сел, т.к. генератор оч много недозаряд давал. Прикурил, поехал дальше. Генратор новый поставил.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 22 фев 2010, 22:55
Мне кажется это у сигналки режим угона (или что-то такое)включился, а еще может быть контактная группа, у них такое бывает
Andrey48RUS
Сообщение Da Piglet » Вт, 23 фев 2010, 20:42
зарядил аккум, для надежности даже в параллель второй аккум подцепил, - нефига, результат тот же. Зажигается лампа тормозной жидкости и гробовая тишина. Товарищ, говорит, что-то в стартере щелкает(мне из салона этого не слышно вообще.) Желтый провод подергал - результата не дало. Погода настолько противная что снимать провод и чистить клеммы уже небыло никакого желания.
методом анализа форума, думаю попробовать стукнуть хорошенько по втягивающему, на тот случай если там щетки залипли.
если не поможет , даже не знаю... надо толкать наверное (кстати куда можно трос прицепить если петли спереди нету ?)
Может еще какие идеи будут ?
Da Piglet
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 23 фев 2010, 21:53
Конечно будут. Завести машину , перемыкая силовой провод на втягивающеи и маленькой клеммы 50 тоже на втягивающем (клемма куда тоненький проводок подцепляется)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а емсли ничего не пароизойдёт и авто не заведётся , т воспользоваться первым делом этим советом
wadiandr писал(а):+1 за желтый провод и можно попробовать контакты на стартере почистить
DJ_HIGH_BOB
Сообщение VIR » Вт, 23 фев 2010, 23:09
Подцепить есть за что если имеете в багажнике съемный передний рым который вворачивается в специальное отверстие спереди вблизи переднего номерного знака или ПТФ (зависит от модели).
Вначале убедитесь что поступает питание на втягивающее. Если да, а стартер не работает, то его можно легко снять. Если у Вас движок 1,3 то: снимаете клему с АКБ, снимаете провода с стартера, откручиваете два болта крепления и вытягиваете стартер. Далее проводим разборку, чистим детали и смотрим чего ему не хватает.
Как то делал такую процедуру для профилактики, заняла ок. часа без напряга.
VIR
Сообщение Flash_1985 » Вт, 23 фев 2010, 23:36
DJ_HIGH_BOB писал(а):Конечно будут. Завести машину , перемыкая силовой провод на втягивающеи и маленькой клеммы 50 тоже на втягивающем (клемма куда тоненький проводок подцепляется)
немного не так...
взять тестер и один конец на корпус другой на желтый провод ключ на старт в режим постоянного U тестер - есть +12В? посмотреть чистый ли контакт желтого провода? -если да и да отстать от него....
на реле втягивающие приходит +12 с акб посмотреть если ли там +12В? если да поехали дальше.... поворачиваем ключ и смотрим тестером на нижнем контакте (уже на стартере) идет ли +12 от втягивающего? если да - проблема со стартером если нет - не работает по какой то причине втягивающие, но как то так....
если все это делать лень то проверьте +12 на желтом проводе и если есть пусть один включает завод ключом из салона, а второй коротит отверткой контакт стартера и +12 со втягивающего от акб (будет искрить не пугаться), если завелась то проблема со втягивающим, нет смотреть стартер... мне кажется все же у вас со втягивающим беда.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
и это , во втягивающем щеток нет - они есть в стартере.
Flash_1985
Сообщение Da Piglet » Чт, 25 фев 2010, 10:14
а просветите меня, что есть клемма 50 ? и где ее найти ?
ага... нашел )
Последний раз редактировалось Da Piglet Чт, 25 фев 2010, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Da Piglet
