forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Форсунки омывателя с подогревом
Сообщение Глум » Вт, 23 фев 2010, 9:07
Курил поиск, из него смутно стало понятно, что раньше в базе эта опция была у всех, потом на заказ. У меня Тур 2002г.в. и я так понимаю там этого вообще нет:) Сильно бесит замерзание форсунок омывателя. Возможно установить форсунки с подогревом? Прогревать и танцевать с бубном и нормальной незамерзайкой пробовал - не помогает.Если на прогреве на месте они еще брызгают, то при езде замерзают намертво:(
Глум
Сообщение tedi10 » Вт, 23 фев 2010, 9:45
6Y0955986 Я так понимаю регулируемая
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: Форсунки омывателя с подогревом
Сообщение _Wolf_ » Вт, 23 фев 2010, 11:41
Глум писал(а):Курил поиск, из него смутно стало понятно, что раньше в базе эта опция была у всех, потом на заказ. У меня Тур 2002г.в. и я так понимаю там этого вообще нет:) Сильно бесит замерзание форсунок омывателя. Возможно установить форсунки с подогревом? Прогревать и танцевать с бубном и нормальной незамерзайкой пробовал - не помогает.Если на прогреве на месте они еще брызгают, то при езде замерзают намертво:(
они не на всех машинах ставились.
продан
_Wolf_
Сообщение Skoda_vod » Вт, 23 фев 2010, 12:06
все реально.надо купить две форсунки с подогревом.схему подключения можно взять с аналогичного авто оборудованного этой системой.а можно и по своему сделать.но в любом случае проводку придется в салон тянуть
Skoda_vod
Сообщение Глум » Вт, 23 фев 2010, 12:10
Это понятно. Интересовала возможность и вероятный геморрой при установке оных.
Skoda_vod
Будем пробовать:)
Глум
Сообщение Grave_Digger » Вт, 23 фев 2010, 12:19
У меня тоже 2007 год. Подогреваемые форсунки были в базе.
Но этого подогрева хватает на несколько раз "пшикнуть" потом еле писают.
Grave_Digger
Сообщение _Wolf_ » Вт, 23 фев 2010, 16:14
Skoda_vod
Будем пробовать:)
да особого гимора не должно быть , подключать как фантазии хватит.
от отдельной кнопки до вместе с подогревом зеркал или заднего стекла
продан
_Wolf_
Сообщение Евг18 » Вт, 23 фев 2010, 22:16
А как узнать с подогревом они, или нет? и как подогрев включается, наверняка параллельно с чем-то.
октавия втс 1,6 akl декабрь 2006 г.
Евг18
Сообщение _Wolf_ » Вт, 23 фев 2010, 23:15
Евг18 писал(а):А как узнать с подогревом они, или нет? и как подогрев включается, наверняка параллельно с чем-то.
снять кожух и посмотреть, с обогревом зеркал
продан
_Wolf_
Сообщение ~Митяй~ » Вт, 23 фев 2010, 23:17
Grave_Digger писал(а):У меня тоже 2007 год. Подогреваемые форсунки были в базе.
Может у тебя он просто не работает? За всю зиму у меня замерзли только один раз и отогрелись буквально через 10 минут.
~Митяй~
Сообщение Farest » Ср, 24 фев 2010, 0:01
Идея заманчивая тоже желание есть замутить себе обогрев.
В Elsa схемы не нашёл на Skoda Octavia A4 есть только на Skoda Fabia
Подключение у них одно и тоже должно быть так как ETKA пробила номерок 6Y0955986 на Octavia и Fabia
Farest
Сообщение _Wolf_ » Ср, 24 фев 2010, 0:16
Farest писал(а):Идея заманчивая тоже желание есть замутить себе обогрев.
завтра схемы гляну мож у меня есть как и куда
продан
_Wolf_
Сообщение ФФФ » Ср, 24 фев 2010, 14:34
Вещь полезная. В недавние морозы где-то отошел контакт обогрева жиклера с водительской стороны - было неприятно.
А все-таки когда и что его включает?
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение dadec » Ср, 24 фев 2010, 16:00
Посмотреть можно проще,резинку уплотнителя капота откидываешь и видны контакты.Можно просто форсунку покачать и она вытаскивается.
Что не нравиться в родных форсунках,если форсунка замерзла или в неё попал лед,то грей не грей не работает.Иза этого я испоганил свои поковыряв проволочкой :oops: Другого выхода не видел.
Поэтому есть огромное желание заменить их на другие стороних производителей.
Кстати где у нас стоит обратный клапан?Я боюсь когда продул замерзшие форсунки компресором он сломался.Или его у нас нет?
dadec
Сообщение Oganez » Ср, 24 фев 2010, 22:31
от октавии
AUM 08" К04
Александр
Oganez
