forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка двери багажника
Сообщение bornet » Чт, 25 фев 2010, 14:10
Добрый день. В поиске ответа на вопрос не нашел. Как регулируется дверь багажника? Мне нужно опустить на пару милиметров нижний правый угол двери багажника. Если кто регулировал даннкю дверь, ответьте, пожалуйста. А то кривой зазор в зади получается.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение владимир163 » Чт, 25 фев 2010, 15:02
дверь регулируется замком.ответной планкой замка.на двери по краям есть черные отбойники(забыл умное название) их или заворачиваешь или наоборот. но в твоем варианте вопрос скорее к бамперу
владимир163
Сообщение bornet » Чт, 25 фев 2010, 16:11
владимир163 писал(а):дверь регулируется замком.ответной планкой замка.на двери по краям есть черные отбойники(забыл умное название) их или заворачиваешь или наоборот. но в твоем варианте вопрос скорее к бамперу
Да нет это не бампер. Если провести рукой то чуствуется, что крышка выбирает над крылом немного - об это и говорит нижний проем. Авто после аварии. Удар был вперед, не сказать чтобы сильный (но бампер с крыльями менялся). Просто не верю что могло так кузов повести. Теперь хожу приглядываюсь.
bornet
Сообщение владимир163 » Чт, 25 фев 2010, 17:30
не нравится? возьмите эту сторону утопите
владимир163
Сообщение Skuchny » Чт, 25 фев 2010, 18:53
+ упоры по краям проема двери, их тожно можно регулировать
Skuchny
Сообщение redhead » Чт, 25 фев 2010, 21:10
Эти упоры выполнены в виде планок с зубцами с одной стороны.Отворачивается торкс,планка сдвигается в нужную сторону через зубцы и затягивается.Там на месте сразу все понятно будет,яснее,чем смог описать :)
redhead
Сообщение AndreyWTS » Пт, 02 апр 2010, 9:24
подниму тему, у меня трабл такой с дверью- закрывается нормально, а вот открывает не с первого раза, тоесть моторчик жужжит дверь чуть приподнимается на пару милиметров и дальше не идет, повторное срабатывает моторчика открывает дверь. как исправить?
AndreyWTS
Сообщение bornet » Пт, 02 апр 2010, 15:37
AndreyWTS писал(а):подниму тему, у меня трабл такой с дверью- закрывается нормально, а вот открывает не с первого раза, тоесть моторчик жужжит дверь чуть приподнимается на пару милиметров и дальше не идет, повторное срабатывает моторчика открывает дверь. как исправить?
Регулировка упоров, которые мне советовали в теме мне не помогла. Приехал в сервис к армянам. Подошли два слесаря и долго не думая взяли и выгнули дверь в ту сторону, где был большой зазор. Потом подрегулировали петлю в которую входит замок при закрытии двери (та что на кузове)
Вам скорей всего тоже надо эту петлю подрегулировать
bornet
Сообщение AndreyWTS » Вт, 13 апр 2010, 16:35
вообщем проблема пока что ушла))) все стало нормально работать и с первого раза,даже можно долго не ждать сразу дверь откидывать, пока не трогаю, возможно нелишне будет попрыскать туды вд
AndreyWTS
Re: Регулировка двери багажника
Сообщение EnteRuS » Чт, 15 ноя 2012, 21:38
Поднимем тему.
У меня крышка багажника смещена чуть в право, т.е. зазор с левой стороны чуть больше чем с правой. Возможно ли дверь багажника сдвинуть чуть левее на 2-3 мм?
Если да, то что нужно сделать?
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение EnteRuS » Сб, 17 ноя 2012, 21:55
Если регулировать с помощью петель, то болты нужно ослабить дверь-петли или кузов-петли?
EnteRuS
Сообщение bornet » Сб, 17 ноя 2012, 22:54
EnteRuS писал(а):Если регулировать с помощью петель, то болты нужно ослабить дверь-петли или кузов-петли?
Регулируйте, скобой замка багажника (так которая в центре внизу). Она ходит влево-право, вверх-вниз. Ищите идеальное положение. Немного нудный процесс, но особого ума там не нужно.
bornet
Сообщение EnteRuS » Пн, 19 ноя 2012, 10:07
Шкодоводы, извиняюсь за настойчивость, но можно ли получить конкретный ответ на конкретный вопрос: можно ли сделать регулировку крышки багажника с помощью петель или там все жестко закреплено?
Просто если, регулировать с помощью петли замка, то непойдет ли дополнительная нагрузка на петли???
Спасибо.
EnteRuS
Сообщение Radis » Пт, 21 июл 2017, 12:26
Уважаемые участники данного форума! Пожалуйста, подскажите: Большие зазоры двери багажника и корпусом (сбоку, где задние фары). Т.е. такое ощущение, что дверь необходимо вверх "подвинуть" чтобы заодно и зазор между багажником и крышей уменьшить. Это возможно? Если да, то как это можно сделать? Заранее благодарю.
Radis
