Модератор: DIP
подлезть трудно.
WebKOT писал(а):Если кто справится с этой болякой - подскажите.
Станислав писал(а):Если только длинным изогнутым шприцем...
Станислав писал(а):Начал подумывать над тем, чтобы просверлить маленькую дырочку в запрессовке, набить туда графитовой смазки и снова ее заделать... Если доберусь, сделаю отчет.
, может все же попробовать крыльчатку снять?
Покупать новую? В сервис ехать?Sabur писал(а):Причём гул явно стал громче. От поворота руля не зависит.
вначале просто на холодную жужжал, потом сильнее, сейчас же грохочет при торможении как будто что-то нафиг отваливается
видимо подшипнику кранты и крыльчаткой за что-то цепляет.
One писал(а):а вот такой вопрос - отличаются ли моторчики на машине с кондеем и без?
судя по ЕТКА 7 - отличаются, для машины с кондеем номер 6Q1820 015E, для машины без кондея - 6Q1819 015G
у меня машина с кондеем, что мне заказывать? на екзисте в принципе тоже 6Q1820 015, но с буквой С вместо Е в конце.
(во дворе ставил)
понятно почему у меня терморезисторы горели один за другим - чтобы такой моторчик раскрутить нужно много тока в него всадить...
One писал(а):старый когда снял - офигел - внутри весь ржавый и от руки еле-еле крутится, вообще странно как он умудрялся работать до этого
WebKOT писал(а):не выбрасывай старый. над ним можно поставить эксперимент - где че подчистить, подмазать ))
Ну несподручно 5200 отдавать за моторчик, блин.
One писал(а):насколько я понял из поиска по форуму, они практически не ремонтопригодны.
