forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проваливается педаль тормоза
Сообщение WRC » Вт, 02 мар 2010, 9:47
Всем привет!
Возможно кто-то сможет мне объяснить проблему, почему на моей стоящей на месте машине при вращении руля (от упора до упора) затем первое нажатие на педаль тормоза - это ее провал на пол...т.е. такое ощущение, что порван шланг. Никаких усилий... Далее все нормально. Если вновь повращать рулем, опять все циклически повторяется.
Возможно я чего-то не понимаю, какая может быть причинно-следственная связь между ГУР и тормозом?
Последний раз редактировалось WRC Ср, 01 сен 2010, 9:09, всего редактировалось 4 раз(а).
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Skoda_vod » Вт, 02 мар 2010, 11:04
"Это очень сложная процедура, которая требует обучения и стойких навыков. Доступ к Гуру есть только через педаль тормоза... На Вашем месте я бы поехал к официальному дилеру"
Skoda_vod
Сообщение WRC » Вт, 02 мар 2010, 11:33
Skoda_vod писал(а):"Это очень сложная процедура, которая требует обучения и стойких навыков. Доступ к Гуру есть только через педаль тормоза... На Вашем месте я бы поехал к официальному дилеру"
Забыли копирайт :)
WRC
Сообщение Alex32 » Вт, 02 мар 2010, 15:47
Зачем фигню в ответ людям пишите ну не знаете пройдите мимо.
Честно не могу понять как связано рулевое и тормоза. Единственное что пришло в голову это то что на одном из передних колёс шланг в определённом положении даёт теч. В любом случае проверяйте шланги должна быть теч по любому.
Alex32
Сообщение WRC » Вт, 02 мар 2010, 15:49
Тормоза прокачены, шланги новые, течи естественно нет...
WRC
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 02 мар 2010, 20:47
тоже Хпобедишь ситуацию....
либо чего то нехватает по инф....либо еще что то...
педаль проваливается:
случай первый: есть течь - либо шланг, либо суппорт, либо штуцеры АБС, либо ГТЦ на штуцерах, либо ГТЦ в вакуум...- в любом случае жидкость уходит и вы об этом узнаете по лампочке...
вариант второй: - течи нет - ГТЦ перепускает через манжеты - жидкость при этом не уходит....
лишь один раз наблюдал хрень - со шланги оттерло наружную оплетку и при нажатии на тормоз она прилично раздувалась - педаль не то что мягкая была на просто неэффективная - шланг при диагностике и лопнул, картина час всего наблюдалась...шлан г не выдержал
ГУР тут просто не при чем..
alexey_babaskin
Сообщение Alex32 » Вт, 02 мар 2010, 21:14
Тогда кроме как проблемы в главном тормозном цилиндре не вижу. Но тогда вопрос почему один раз проваливается а потом нет? И как это связано с рулевым... Нипанятна
Alex32
Сообщение WRC » Чт, 04 мар 2010, 23:03
Я сам офигеваю. Завтра запишу видео
Сегодня на машине проехал 150 км, по прямой- пофигу. Как-только останавливаюсь и покручу рулем, сразу провал Мистика.
Обещанное видео
http://www.youtube.com/watch?v=Sl7Z_S08BM8
WRC
Сообщение Scorp » Чт, 04 мар 2010, 23:39
WRC писал(а):Я сам офигеваю. Сегодня на машине проехал 150 км, по прямой- пофигу. Как-только останавливаюсь и покручу рулем, сразу провал Мистика.
Нефиг ездить, тормоза не шутка глюканет не дай Бог после крутого поворота, оно тебе надо???
видео ни к черту.
вопрос че произойдет если тачка заглушена и все тоже самое повторить, когда ГУР и вакуумник не дают допдавления? Что с уровнем, хотя скорее всего незаметно его падение пока, если течь в крайнем положении колеса. Попробуй потоптать педаль када колеса в крайнем положении, не возвращая в "0"
Берем мыло или пену для бритья жидко взбитую и мылим шланг пузырьками пены, один рулячит и давит на тормоз, второй смотрит че с пузырьками на шланге и нет ли струек, на заведенной авто, чтоб ваккумник и ГУР работали и давали давление. Или вытираем шланг насухо, оборачиваем шланг туалетной бумагой, рулячим, топчем педаль смотрим нет ли влажных пятен на бумаге, повторяем несколько раз, потом на другую сторону тоже самое... не знаю, на окте не видел, на Москвиче на главном тормозном цилиндре в местах вворачивания штуцеров с трубками тоже проверял пенкой мыльной... перепуск был менял манжетки кажется или весь ГТЦ, уже не помню :(
Может шланг бракованый и плохо заделан и в крайнем положении травит...
_____________
Scorp
Сообщение Кефир » Чт, 04 мар 2010, 23:49
Проверь подшипники колес!!!
ARX 2002 борт 602 [url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/116449-1.png[/img][/url]
Кефир
Сообщение _Wolf_ » Пт, 05 мар 2010, 1:51
WRC писал(а):Я сам офигеваю. Завтра запишу видео
Обещанное видео
1-а не на заведеной машине если покрутить педаль упадет ?
2-когда рулем крутишь двигатель ровно работает ?
продан
_Wolf_
Сообщение Yurisaf » Пт, 05 мар 2010, 8:15
Хм, очень интересно какая же связь между ГУРом и тормозами? Вот выше писали про подшипники колес, очень может быть что они причина. В них люфт, вы крутите колеса, тормозные диски утапливают малость поршень в суппорте, вот вам и провал педали. Проверте, задерите колесо домкратом и покачайте колесо в вертикальной плоскости. Опять же если они люфтят то это должно проявляться и на ходу к примеру гулом или стуками, да и поршень так же может утапливаться. Тут конечно надо к хорошим дотошным спецам, боюсь официалы таковыми не являются.
Yurisaf
Сообщение alex771 » Пт, 05 мар 2010, 9:56
Если есть люфт в подшипниках то они будут гудеть!!! Особенно при входе в поворот!
alex771
Сообщение Кефир » Пт, 05 мар 2010, 9:59
Не факт
Кефир
Сообщение Злобный Хомяк » Пт, 05 мар 2010, 10:09
Yurisaf писал(а):Хм, очень интересно какая же связь между ГУРом и тормозами? Вот выше писали про подшипники колес, очень может быть что они причина. В них люфт, вы крутите колеса, тормозные диски утапливают малость поршень в суппорте, вот вам и провал педали. Проверте, задерите колесо домкратом и покачайте колесо в вертикальной плоскости. Опять же если они люфтят то это должно проявляться и на ходу к примеру гулом или стуками, да и поршень так же может утапливаться. Тут конечно надо к хорошим дотошным спецам, боюсь официалы таковыми не являются.
Это какой же люфт подшипников должен быт?!?!?!? :shock:
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
