forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расспиновка приборки Фаворита.
Сообщение Basssound » Ср, 03 мар 2010, 21:22
Меняю панель фаворита на фелицевскую.Имеется расспиновка приборки от фелиции.
Желтый разъем:
1 - Датчик уровня топлива (ползающий контакт)
2 - Питание (+12в при включенном зажигания)
3 - Подсветка (+12в при включении габаритов)
5 - Датчик уровня топлива (контакт переменного резистора)
7 - Сигнал для тахометра (к "-" катушки зажигания)
9 - Часы (+12в постоянно)
10 - Масса
Черный разъем:
1 - Дальний свет фар
2 - Передние противотуманные фары
3 - Поворотники прицепа
4 - Задние противотуманные фары
5 - Правые указатели поворота
6 - Генератор (к таблетке/обмотке возбуждения генератора)
8 - Ручник (должен замыкаться на массу при поднятии ручника)
9 - Лампа Airbag (если подушек нет - никуда не подключать)
10 - Низкое давление масла (к датчику давления масла, должен замыкаться на массу при низком давлении)
Белый разъем:
1 - Низкий уровень тормозной жидкости (должен замыкаться на +12 при низком уровне и запуске стартера)
2 - Датчик температуры ОЖ
3 - ABS (если ABS нет - замкнуть на массу в противном случае лампочка будет гореть постоянно)
4 - Датчик ремня безопасности водителя (если установлен - +12В при включении зажигания)
5 - Ближний свет фар
6 - Датчик ремня безопасности водителя (если установлен - подключить к датчику (замыкается на массу при незастегнутом ремне))
7 - Обогрев заднего стекла
8 - Сигнализатор работы свечей накаливания (на дизельном двигателе)
9 - Левые указатели поворота
10 - Сигнализатор работы свечей накаливания (на дизельном двигателе)
Имеется ли у кого нибудь от фаворита такая же расспиновка?
Basssound
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 04 мар 2010, 17:50
просмотри внимательно весь форум по фавориту, уже народ ставил панели от фили, напиши им ЛС..
DJ_HIGH_BOB
