forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Intercoolers?
Intercoolers?
Intercoolers?
Сообщение Denzol » Вс, 07 мар 2010, 12:48
Народ подскажите плиз,лучше этот кулер штатного???? мож у кого стоит такой?Просто большой кулер не охото ставить!
http://www.forgemotorsport.com/content. ... =FMINTMK4S
VRs-ССZ-Blue Race
SuperB 1.8T NEW Wite
Denzol
Сообщение redhead » Вс, 07 мар 2010, 13:25
По идее - лучше,конечно.Вопрос-насколько?Сам не ставил(думаю в сторону жидкостного).Где-то на vwvortex вроде,обсуждалось,и даже с графиками...
redhead
Сообщение ksux » Вс, 07 мар 2010, 14:23
+ за толщину (пока чистый)
+ за алюминиевые бачки
- за цену
- не фронтальник=через пару месяцев достанешь кусок грязи вместо радиатора.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Denzol » Вс, 07 мар 2010, 18:50
Просто мне кажеться что фронтальник ставить на турбину RS нет смысла!Хотел поставить кулер от Forge+ патрубок Изображение
А вот штатный Изображение
Просто хотелось бы узнать что будет от этой композиции кулер Forge+патрубок Neuspeed
VRs-ССZ-Blue Race
Denzol
Сообщение ksux » Вс, 07 мар 2010, 19:00
Ну патрубок я бы не трогал,ибо после установки ,возможно, колесо в повороте будет цеплять об него .ВАГовцы не зря его расплющили :)
ksux
Сообщение Denzol » Вс, 07 мар 2010, 19:03
ksux писал(а):Ну патрубок я бы не трогал,ибо после установки ,возможно, колесо в повороте будет цеплять об него .ВАГовцы не зря его расплющили :)
Тоже была про это мысля,но neuspeed для чего то сделал патрубки с большим проходным сечением) вот хотелось бы выяснить для чего :)
VRs-ССZ-Blue Race
Denzol
Сообщение coolbefore » Вс, 07 мар 2010, 23:57
ну ... я б побоялся распющенный падрубок менять . оторвать neuspeed очень просто , а проблем потом :oops: ....
coolbefore
Сообщение drake757 » Вт, 23 мар 2010, 19:27
+1 к тому что патрубок может пострадать особенно зимой от зубастой-шипастой резины. тоже долго думал ставить или нет такой патрубок а потом увидел вот эту фоту и вопрос отпал
на фогтке видно что трубка лютейшим образом перетерта.
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение Oganez » Вт, 23 мар 2010, 20:42
интересно на каких катках эта машина, если взять диск с меньшим вылетом может быть получится убрать трение?
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение drake757 » Вт, 23 мар 2010, 21:16
думаю что вопрос меньшим вылетом убирается. или проставки поставить. на каких катках машина сказать немогу - фотка взята из DIY от Тирольспорта.
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение Denzol » Вт, 23 мар 2010, 21:42
И все таки я думаю этот вопрос решаем,надо заказывать и на месте уже танцы с бубном мож к чему приведут :D
VRs-ССZ-Blue Race
Denzol
Сообщение Shystrui » Вт, 23 мар 2010, 22:00
вообще в этом месте у трубки нормальное сечение, у Mad-Maxа 350 сил и трубка штатная стоит 8)
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение Denzol » Вт, 23 мар 2010, 22:24
Shystrui писал(а):вообще в этом месте у трубки нормальное сечение, у Mad-Maxа 350 сил и трубка штатная стоит 8)
У Макса ,вообще фронтальный кулер стоит!!! я думаю при фронтальном кулере он от этой штуки отказался,но может я и ошибаюсь :oops:
VRs-ССZ-Blue Race
Denzol
Сообщение drake757 » Ср, 24 мар 2010, 0:40
и чо? если у мэд маха чота там стоит это совсем не показатель =)))
Denzol писал(а):И все таки я думаю этот вопрос решаем,надо заказывать и на месте уже танцы с бубном мож к чему приведут :D
считаю что попробовать стоит если не собираетесь ставить штатные диски с ЕТ38 или ездить с проставками. Так же имхо от этой трубки будет больше толку если ее установку совместить с установкой вот этого
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение Denzol » Ср, 24 мар 2010, 8:58
Такая гусеница стоит, поэтому и озадачился вопросом про трубку и кулер!!!!
VRs-ССZ-Blue Race
Denzol
Вернуться в Мотор
