Можно ли смазать трамблер?
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Фелиция (Skoda Felicia).
Модераторы: Fox, wadiandr
Сообщение JJENEKK » Вт, 09 мар 2010, 12:43
Читал где то что рекомендуется его смазывать иногда каплей масла,капать я так понял надо сняв бегунок,ну втулку ротора.Кто нибудь делал?
http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... -2038.html
JJENEKK
Сообщение Бродячий_Слон » Вт, 09 мар 2010, 14:15
А вчем собственно проблема? Снял бегунок, капнул милилитра два моторного масла (лучше обычным медицинским шприцом) и гуляй Вася.
Бродячий_Слон
Сообщение serlarkin » Вт, 09 мар 2010, 14:25
там есть еще отверстие для смазки,под винтом
serlarkin
Сообщение wadiandr » Вт, 09 мар 2010, 16:00
+1 открутить винтик который проводок прижимает и слева откроеться окошко, туда капнуть масло
Вкладывать деньги в старую машину - все равно что делать иньекцию в протез!
wadiandr
Понятно
Сообщение JJENEKK » Вт, 09 мар 2010, 19:11
Под бегунком понятно,а под винтом куда оно пойдет тоже на ось?
JJENEKK
Сообщение ДЖИН » Вт, 09 мар 2010, 20:05
там бод бегунком полость и регулировочные шайбы так и так на ось попадет
не учите меня жить,лучше помогите материально
ДЖИН
Re: Можно ли смазать трамблер?
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 09 мар 2010, 22:32
JJENEKK писал(а):Читал где то что рекомендуется его смазывать иногда каплей масла,капать я так понял надо сняв бегунок,ну втулку ротора.Кто нибудь делал?
Разбери вё ипромаж как хочешь! делов на час! Затобудешь во всём уверен! Всё в этой машине проще детского конструктора
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
почитай на досуге http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=26677
DJ_HIGH_BOB
Сообщение wadiandr » Ср, 10 мар 2010, 0:18
и рекомендуеться смазывать раз в 10 тыщ
wadiandr
Сообщение lynx » Ср, 10 мар 2010, 0:20
У меня в книге 5 мест которые смазывают и указана дозировка:
1) Тяга вакумного регулятора - 1 капля,
2) правее этого места где-то на 1см вдоль стенки корпуса трамбла - 3 капли
3) порон под бегунком - 3 капли
4) отверстие, закрытое крышечкой, прижимающей заодно провод от комутатора - кажется 5 капель
5) еще в одно место - забыл - извиняйте )) если очень хочется могу уточнить в букваре (в машине лежит)
Skoda Felicia Combi LX, 1997, карб, 180 ткм
(моих 3 года и 30 ткм)
lynx
Вернуться в Skoda Felicia
Сейчас этот форум просматривают: Mih@il, wadiandr и гости: 1
