forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мокрый пол
Мокрый пол
Мокрый пол
Сообщение kotjara272 » Ср, 17 мар 2010, 12:28
Всем привет!На днях зарегестрировался в вашей группе!Надеюсь на ваше понимание и взаимовыручку и сам помогу чем смогу! :wink: А теперь по теме:Шкода Октавия Тур-под водительским поликом мокро,обращался в сервис,почистили сток воды,но ситуация не прояснилась!Также проверили лобовое стекло на герметичность,вроде течи нет.ЧТО ЭТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ :Search: .Заранее спасибо! 8)
kotjara272
Сообщение Jenko » Ср, 17 мар 2010, 12:29
снег на ботинках(туфлях) в расчет не берете? либо дырявость коврика
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение kotjara272 » Ср, 17 мар 2010, 13:17
Ну все дело в том что когда рукой под панелью проводишь,то она изнутри тоже мокрая!и это только под водительским местом!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Просто я очень опасаюсь что проводка коротнет.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Но коврики вроде целые!Да и кстати после мойки воды вновь становится больше!
kotjara272
Сообщение bboorryyss » Чт, 18 мар 2010, 14:31
Омыватель заднего стекла есть? Если да, возможно, трубочка лопнула.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение kotjara272 » Чт, 18 мар 2010, 22:08
да,омыватель есть!!! :Yahoo!: А эта трубка под водительским местом проходит??? :( До этого она уже рассоединялась,но в багажнике!!!
kotjara272
Сообщение bboorryyss » Пт, 19 мар 2010, 8:22
Она проходи под лобовым стеклом за панелью. Здесь почитайте
bboorryyss
Сообщение kotjara272 » Сб, 20 мар 2010, 15:55
Ну тогда бы во-первых вода на брызгала бы на заднее стекло,а во-вторых в салоне сильно ваняло бы омавалкой,так как по зиме только ее и лью.А когда пол щупаю то там просто вода и рна не имеет запаха омывателя. :x
kotjara272
Сообщение bboorryyss » Сб, 20 мар 2010, 16:03
Хорошо. Вы пишете, что на СТО прочистили дренажные отверстия (сток воды), так может просто еще не высохла та вода, которая натекла раньше. Она долго высыхать будет.
bboorryyss
Сообщение YoZ » Сб, 20 мар 2010, 16:08
Скорее это реально дренажные отверстия, а если машина перевертыш тогда дело труба.
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение kotjara272 » Сб, 20 мар 2010, 16:23
Спасибо Вам bbbbooorrriiisss за полезную информацию!!!!! Прямо сейчас начну смотреть и выяснять действительно ли проблема в этом!!!! :Yahoo!: :Rose:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Йоз так я уже чистил дренажные отверстия!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Так у меня под поликом постоянно лежит тряпка влаговпитывающая какая то, я ее постоянно выжимаю. Не может же там литров 20 натечь?? :shock:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Я все таки подозреваю что это шланг рванул под панелью.Короче отключу омыватель заднего дворника на время и посмотрю как будет!!!Еще раз спасибо за инфо!!!! :ROFL:
kotjara272
Сообщение collega » Сб, 20 мар 2010, 17:49
кхе, и мои 5 копеек.....
была похожая тема, только вода ЗА водительским собиралась, оказалось что при установке сигналки, косорукие установщики проткнули резинку через которую идет трос к ручке открытия капота, чтобы провести там же провод, дырка в резинке была такого диаметра, что провод в ней ходил свободно абсолютно.... вроде капало совсем незаметно, но воды натекало просто немеряно, решилось заливкой этой дырки герметиком )) теперь в машине сухо.... :D
collega
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 20 мар 2010, 18:03
Под левой накладкой лобового стекла(где дворники)стоит черная коробка(через эту коробку в салон идет провока из моторного отсека).Этот короб крепится через прокладку к кузову и если прокладка имеет не плотное прилигание(возможна деформация самого короба)вот тогда в салон будет поступать вода.Надо снять этот короб и поставить эту прокладку на герметик и должно быть счастье!
ARX-4x4
герметичность, однако....
Сообщение Andrey_160 » Пт, 16 апр 2010, 12:27
ARX-4x4 писал(а):Под левой накладкой лобового стекла(где дворники)стоит черная коробка(через эту коробку в салон идет провока из моторного отсека).Этот короб крепится через прокладку к кузову и если прокладка имеет не плотное прилигание(возможна деформация самого короба)вот тогда в салон будет поступать вода.Надо снять этот короб и поставить эту прокладку на герметик и должно быть счастье!
да уж, надо заводу посоветовать проверять герметичность таким методом...
http://www.youtube.com/watch?v=nu5MllvQ8ug
сорри за офтоп... :evil:
Andrey_160
