forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер сжевал венец маховика
Сообщение vasilich87 » Ср, 17 мар 2010, 22:44
помогите мне пожалуйста. купил первую машину месяц назад фелиция 1.3 инжектор. такая проблема:
иногда машина не заводится. первый раз это случилось когда я застрял в сугробе, пытался выехать и несколько раз подряд заглох и где то на 5й раз машина не завелась...
то есть на 3м положении ключа ни чего не происходит, ни каких звуков... но через минуты 3 завелась опять...
и сегодня с утра не завелась с первого раза опять такие же симптомы... хотя мне кажется что, что-то щёлкает в коробке с реле... Аккумулятор? замок зажигания? стартер? Или еще что то? Форум читал, по моему это не ЖП тк дворники и печка работают.
Это было в феврале. как стало по-теплее машина стала заводиться нормально. И вот в один момент - не завелась. причем стартер крутил но машина не заводится, как оказалось при снятии стартера - бендикс сжевал зубья на венце маховика. причем только половину ширины зубьев, я так понимаю он просто туда не до конца входил, а только на половину.
Я так понимаю что проблема в стартере. Вот в чем вопрос - если я поменяю только стартер смогу ли я заводить машину на оставшихся половине зубьев тк менять маховик нет не денег ни места.
у меня 3-4 раза всего было так что машина не заводилась вот с таким звуком, но через минуту снова заводилась. а в какой то из моментов больше не завелась....
видео со звуком
Перебрал стартер и поставил обратно. машина завелась и заводится отлично!
Последний раз редактировалось vasilich87 Чт, 13 май 2010, 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
vasilich87
Сообщение s.p » Чт, 18 мар 2010, 9:38
Лампа аккумулятора загорается при незаряде, т.е. генератор не подает напряжение... Причина - износ щеток генератора, либо слишком малые обороты двигателя (что врядли, при торможении двигателем).
По поводу незавода - причин действительно много, но я бы начал с контактов на стартере - втягивающее - далее по вашему списку..
s.p
Сообщение Da Piglet » Чт, 18 мар 2010, 21:56
советую зачистить все контакты, которые приходят как на аккум, так и на стартер.(втягивающее). В том числе будет нелишним зачистить заземление на кузов.
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Re: Стартер сжевал венец маховика. фото в теме
Сообщение shura » Чт, 13 май 2010, 6:35
Венец можно перевернуть.
На этой стороне, естественное, ничего хватать не будет
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Raptor » Чт, 13 май 2010, 18:56
vasilich87 писал(а):вот у меня вопрос мне придется еще и стартер менять? не просто же так он сьел зубья?
Бендикс достаточно.
Это та штука с шестеренкой, которая выезжает и цепляется за маховик. Мне неоригинальный бендикс фирмы ZEN обошелся примерно в 13 EUR. Но у меня стартер другой.
Raptor
Re: Стартер сжевал венец маховика. фото и видео в теме
Сообщение Виктор Г » Пн, 17 май 2010, 3:34
Я езжу 5 лет. Конечно, зубья на венце были не таком убитом состоянии. Но зубья на бендиксе, были разбиты.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение vasilich87 » Чт, 20 май 2010, 19:05
Видимо все таки придется менять маховик - машина заводится через раз... а жаль! :(
vasilich87
Сообщение VIR » Чт, 20 май 2010, 21:29
vasilich87 писал(а):Видимо все таки придется менять маховик - машина заводится через раз... а жаль! :(
Думаю стоит попробовать поменять не маховик, а только венец маховика.
VIR
Сообщение Juktu » Пн, 28 июн 2010, 7:12
Недавно в целях профилактики посоветовали смазать зубья маховика литолом, после операция бендикс перестал "бряцать"
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
а на видео такое впечатление что просто нет зажигания либо при установке соленоида не было произведено зацепление со скобой
Juktu
Сообщение Detrit » Ср, 30 июн 2010, 10:30
Узнал, что замена венца маховика обойдется, примерно, в 3000 рублей (стоимость венца + стоимость работ по замене)
Detrit
Сообщение Snek » Ср, 16 мар 2011, 10:50
Отпишусь в этой теме... Проблема точь-в-точь как у топик-стартера, но я уже поменял 3 стартера! 2 из них абсолютно новые магнетоновские! После установки нового стартера машина заводится нормально недели две,потом начинается веселуха! :shock: Поворачиваешь ключ в положение СТАРТ-стартер крутит секунды 2 и заикается(клинит),выключаешь и по-новому,так раза с 3-4 мотор оживает! :Yahoo!: Нового бендикса хватило на месяц :cry: через месяц состояние как на фото №2, даже хуже! Маховик не сильно коцаный, но износ уже имеет(после 3 стартеров-то :D )! Народ подскажите кто что знает, я зае"""ся их менять! Стартера с редукторами. Машина 97г. 1.6 АЕЕ. P.S. грешу на маховик,но не знаю как это проверить.
Snek
Сообщение Вадим Аманатиди Рус » Ср, 16 мар 2011, 20:40
Такая же херь(как у Снэка),сегодня второй стартер гавкнул(бендикс срезало)а до этого при запуске адские хрусты(венец маховика вроде живой).Филя 1.6 АЕЕ ,стартеры родные Магнетон.Что делать народ :o мозг закипает =@
Вадим Аманатиди Рус
Сообщение Defender0807 » Сб, 19 мар 2011, 16:26
Еще один гласс вопиющего. Поменяй катушку зажигания с комутатором, и будет тебе счастье. Все уже проходили.
Defender0807
Сообщение carwer » Сб, 24 ноя 2012, 19:36
У меня точно такая же проблема,посоветовали менять маховик...вот глянте.
http://narod.ru/disk/63955205001.6ffcbf0f4022e98bb0a929934f3d3645/IMG_20121123_121503.jpg.html
carwer
