forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - У кого остался сломанный термостат?
Сообщение Stepan_A » Чт, 18 мар 2010, 10:10
Уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой. После покупки машины и ремонта термостата (замена пластмассовых ушек на металлические, как описано на форумеИзображение, обнаружил, что температура охлаждающей жидкости ниже нормы градусов на 15 (это летом, при движении). Некоторое время я ездил так, но сейчас захотелось исправить положение. Очевидно, что виновата пружина термостата, которая за 13 лет эксплуатации просела. Покупать новый термостат из за нее не хочется. С другой стороны на форуме много людей, которые по нескольку раз меняли термостат, и пружины должны были остаться. Поэтому, хотел бы обратится, к таким людям, особенно живущим в северном округе, поделится пружинкой которая не отходила 3-4 года. Могу принять в дар или недорого купить. Сам подъеду, заберу. Заранее благодарю.
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Сообщение Андре » Чт, 18 мар 2010, 13:31
а что вам мешает просто растянуть пружину?
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение Bobosh » Чт, 18 мар 2010, 13:34
есть пружина. октябрьское поле. приезжай, забирай. тока надо снять с крышки термостата :)
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Stepan_A » Пт, 19 мар 2010, 8:30
Андре, растянуть если и поможет, то не на долго.
Bobosh, большое спасибо, напишу вам в личку.
Stepan_A
Сообщение Stepan_A » Чт, 25 мар 2010, 8:29
Доброго времени суток! Большое спасибо Bobosh за подаренные пружину и термосиловой элемент! Как выяснилось, дело было не в ослабшей пружине. Как ни странно виноват был сам элемент. Он почему-то начинал срабатывать уже при 75 градусах. Может быть, кому-нибудь будет интересно, но я нашел способ поднять температуру срабатывания. Как известно, шток термостата выталкивается за счет расширения церезина, находящегося в цилиндре термосилового элемента. Для поднятия температуры, надо небольшую часть церезина из цилиндра удалить. Для этого нужно вытащить пассатижами шток полностью, перевернуть цилиндр вниз отверстием и нагреть его паяльником. Через некоторое время церезин начнет плавится, нужно что бы вытекло немного. Ели вытекло много не страшно, так как его можно аккуратно, нетолстой проволокой затолкать обратно. Мне для поднятия температуры на 10 градусов потребовалось удалить церезина со спичечную головку. Наверное, также можно и опускать температуру срабатывания, если не удалять, а добавлять церезин, взятый из другого термостата.
Stepan_A
Сообщение Маляр » Пт, 26 мар 2010, 0:19
Можно сделать проще, просто на 1-2мм укоротить шток.
Маляр
Сообщение Bobosh » Пт, 26 мар 2010, 0:55
надо будет взять на вооружение! и сделать себе два термоэлемента-летний и зимний. пойду ковыряться...
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение Stepan_A » Пт, 26 мар 2010, 11:47
Маляр, возможно, это и проще, но в случае ошибки шток уже не удлинишь.
Stepan_A
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
