forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Правила эксплуатации 1,8TSI
Сообщение U-Rinat » Вт, 23 мар 2010, 14:34
Основные правила по эксплуатации двигателя 1.8 TSI , чтобы не загубить турбину?
Запуск, движение и остановка двигателя. Спасибо.
U-Rinat
Re: Основные правила по эксплуатации двигателя.
Сообщение Rama » Вт, 23 мар 2010, 14:42
U-Rinat писал(а):Основные правила по эксплуатации двигателя 1.8 TSI , чтобы не загубить турбину?
Запуск и остановка двигателя. Спасибо.
да просто езди и все... с чего турбине то ломаться??
проверка уровня масла, ОЖ, своевременная замена масла и прочий тех регламент нужно на любом автомобиле проводить... и турбина тут не причем.
Если речь об установке турботаймера, то здесь он не нужен... ибо мудрые и заботливые VAGовцы установили вторую помпу, которая охлаждает турбинку после токо как вы выключили двигатель.
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение A1eksey » Вт, 23 мар 2010, 14:57
1. Вставить ключ в замок зажигания.
2. Повернуть его по часовой стрелке преодолев усилие подпружиненного сектора. Удерживая ключ непродолжительное время в этом состоянии дождаться пуска двигателя.
3. Вспомнить курс подготовки автошколы, почесать голову в лобной части.
4. Вспомнив информацию из п.3, обратиться к курсу средней школы. Достать руководство по эксплуатации автомобиля, найти раздел "Эксплуатация".
5. Внимательно (!) прочитать его, сверяясь со схемами, графиками и таблицами. За это время двигатель прогреется.
6. Можно начинать движение.
:wink:
Ей-ей в руководстве всё разжевано.
A1eksey
Сообщение U-Rinat » Вт, 23 мар 2010, 15:07
В руководстве не написано про турбину.
В руководстве написано перед остановкой двигателя, после движения необходимо, чтоб двигатель поработал на холостых оборотах 2 мин. только после этого заглушить двигатель. Может еще, какие нибудь рекомендации?
Последний раз редактировалось U-Rinat Вт, 23 мар 2010, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
U-Rinat
Сообщение Rama » Вт, 23 мар 2010, 15:09
U-Rinat писал(а):В руководстве не написано про турбину.
все верно, ибо думать о ней вы и не должны... просто наслаждайтесь управлением авто... об остальном позаботился ваг.
Rama
Сообщение alex-19711 » Вт, 23 мар 2010, 15:56
Так прям и написано. Что-то не припоминаю. Может после движения на оборотах близких к максимальным?
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Сообщение pridurok » Вт, 23 мар 2010, 16:11
U-Rinat, если шибко интересно, то направьте персональный запрос в личку. Заодно сообщите какая у Вас коробка, код двигателя и наклейка по бензину на лючке.
pridurok
Сообщение m4 » Вт, 23 мар 2010, 16:25
U-Rinat,
в манюэле написано
Caution
you should not switch the engine off right away at the end of your journey
after the engine has been operated for a lengthy period at high loads but
should be allowed it to run at idling speed for about 2 minutes. This
prevents any accumulation of heat when the engine is switched off.
что в переводе с заграничного вцелом означает, что двигатель не рекомендуется глушить сразу после долгих поездок с тяжелым для двигателя режимом.
о турбине там ни слова.
общее мнение форумчан - не бросаться в крайности - без тошнилова или отжига.
m4
Сообщение U-Rinat » Вт, 23 мар 2010, 19:41
Всем спасибо
U-Rinat
Сообщение niseko » Вт, 23 мар 2010, 19:58
Поделились бы, что Вам Pridurok написал. А то тема ни о чем получилась.
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение U-Rinat » Вт, 23 мар 2010, 20:45
я ему Pridurok не писал, и ответа, что я хотел не получил.
я хотел услышать рекомендации из личного опыта водителей, по эксплуатации двигателя 1,8TSI +DSG+турбина, которые в инструкции не написаны. я только услышал не заморчивайся и все. Почему я этот вопрос задаю чтоб снизить риски по поломке на будущие. Меня волнует турбина, много случаев летят турбины и за неправильной эксплуатации.
U-Rinat
Сообщение pridurok » Вт, 23 мар 2010, 21:07
niseko, топик-стартер, на грош десятка два пятаков купить хочет. Ни про авто, ни про двигатель, ни про КПП
- информации не дает (ни в личке, ни на форуме).
1.8 ТСИ, то разные бывают, да и авто новые и с пробегом
Ответ предметный, а не абстрактный должен быть. Это про нас. А вопрос, что абстрактным?
pridurok
Сообщение niseko » Вт, 23 мар 2010, 21:14
Напишите, хуже не будет. Мне помог найти ответы на интересующие меня вопросы.
А из своего чайницкого опыта могу сказать - я даю машине на холостых постоять, только если крутил до этого движок выше 4000 оборотов.
При запуске двигателя, если на улице минус 15,стою минут 10. Потом медленно еду пока не прогреется. При минус 10, минут 5-8. При минус 5, минуты 4-5. От ноля градусов практически сразу еду. И ориентирусб по звуку турбины, на непрогретую она свистит сильнее.
Масло лить шелл хеликс ультра экстра 5в-30. Бензин на мой двигатель СДА наддо 98. Лучше всего шелл, лукойл, тнк. На худой конец Бипи.
Уровень масло контролировать - держать на максимуме,но и не превышать максимум.
Ну тема обширная можно много писать.
niseko
Сообщение NGK » Вт, 23 мар 2010, 22:54
niseko писал(а): Бензин на мой двигатель СДА наддо 98. Лучше всего шелл, лукойл, тнк. На худой конец Бипи.
Из чего следует,что именно 98 бензин наДДо?
Почему масло надо держать на максимуме?
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение niseko » Вт, 23 мар 2010, 23:49
А Вы не заморачивайтесь. Если до сих пор не знаете, то Вам оно и не надо.
niseko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
