Спасибо всем, будем дальше думать...
taylor писал(а):на заслонке единственное слабое место это дорожки,которые перетираются ( можно снять и посмотреть) и она перестает поддаваться всяческим адаптациям) Если им кранты - то точно дроссель под замену.
Возможно перетянут тросик газа ( например когда снимали/ставили).
У меня была похожая история, тоже все начиналось с замены свечей, приговора крышки трамблера и т.п. )) Я все таки поменял заслонку и все равно такая же хрень была. Оказалось как раз таки перетянут был этот тросик )
Сейчас поищу, что это за дорожки на заслонке. Я когда снимал не видел там ни каких дорожек.
А как на счет датчика положения дроссельной заслонки? В нем причины не может быть?
Тросик, когда ставил, наоборот показалось что очень свободно стоит, сегодня уже не смогу посмотреть, а завтра полезу опять под капот смотреть.
shavkat писал(а): Промыли инжектор и все нормуль.
Т.е. сам инжектор... интересненько. СПС. Покурим форум в данном направлении.
tvik писал(а): Судя по тому что вы пишите вы уже решили для себя что будете менять , и мы вас врятли сможем переубедить Smile
А вот это Вы зря. Если бы я был на 100% уверен не спрашивал бы на форуме. Меня не надо переубеждать, я сам тут спрашиваю совета, а хорошие рекомендации или "наводки" могут помочь с диагнозом. Хочу понять в чем могут быть еще причины, помимо дросселя.
Добавлено спустя 36 минут 29 секунд:Африка писал(а):http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=42510 тут читал?
СПС курим, на форуме VW как-то не догадался глянуть.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:Re: Проблема с шкодой 1.6 АЕЕSerj-77 писал(а):просто вам не нравиться две дорогие детали приговорили.
мне не нравится, что не две детали приговорили, а что диагнозы выносят "по-маленьку". Почему было не сказать сразу:
- глохнет это трамблер
- обороты это ДЗ
надо менять...
начинают разводить:
- поменяем трамблер - покатайтесь денек,
- ой, не помогло, давайте м.б. ДЗ промоем - покатайтесь
- опять не помогло? - ну давайте поменяем...
А что потом? В итоге доверие к сервису куда-то плавно испаряется...
