forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена воздушного и салонного фильтров на А5
Сообщение Тьйомка » Пн, 12 апр 2010, 18:07
Замена салонного фильтра
1.Салонный фильтр находиться за бардачком (носки ботинок переднего пассажира смотрят прямо на него)
2. Кладем голову на коврик, смотрим вверх и видим 2 черных пластиковых винта. Винты отворачиваем и отгибаем «пенку» вниз. Для того что бы отогнуть «пенку» просовываем пальцы между ней и обшивкой пола и аккуратненько тянем на себя и вниз.
3. Отогнутая «пенка» выглядит следующим образом
4. Отогнув «пенку» будет видна крышка воздушного фильтра. На ней нарисована стрелка с надписью «OPEN». Тянем как написано на крышке и она открывается.
5. Теперь фильтру ничего не мешает и он свободно вынимается вниз. Внимание: из фильтра высыпится то что он не пропустил в салон. Желательно иметь под рукой пылесос.
6. Вот так выглядит фильтр (скошенная сторона находиться справа)
7. Заказной номер сменного фильтрующего элемента «1K1 819 653 B»
8. Собираем все в обратной последовательности. При сборке смотрите внимательно что бы "пенка" не закрыла трубки-воздуховоды.
Замена фильтра двигателя
1. Открываем капот. Корпус фильтра находиться между аккумулятором и фарой.
2. Берем крестовую отвертку и откручиваем 8 винтов (обведены красным). Там, куда показывает стрелка есть еще один винт, но его откручивать не надо он мешать не будет.
3. Поднимаем крышку вверх и вытаскиваем сам фильтрующий элемент.
4. Заказной номер сменного фильтрующего элемента «1K0 129 620 D»
5. Собираем все в обратной последовательности
P.S. За качество фото извиняюсь, снимал на мобильный телефон.
Последний раз редактировалось Тьйомка Вт, 01 фев 2011, 15:00, всего редактировалось 5 раз(а).
Октавия 1.8 TSI DSG Elegance + немного допов+клубные рамки - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Note 1.6 MT на клубных рамках - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Tiida 1.6 AT - ПРОДАНА Yeti 1.4 TSI DSG Ambition
Тьйомка
Сообщение project » Пн, 12 апр 2010, 18:12
Спасибо за подробную инструкцию!А как самому масло,свечи поменять,в картинках нету? :Search:
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Alexis80 » Пн, 12 апр 2010, 18:42
хорошая и полезная тема , большой респект !!!
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение kubinez » Пн, 12 апр 2010, 18:48
+100
Изображение 1.8tsi+dsg+допы!!
kubinez
Сообщение end55555 » Пн, 12 апр 2010, 18:50
спасибо большое,как раз сегодня пытался его найти :D
A5 FL 1.8TSI DSG Elegance СЕРЕБРО + Суперб комби 2.0т Elegance+ тоже серебро.
end55555
Сообщение Alexis80 » Пн, 12 апр 2010, 19:06
с маслом и свечами кстати все понятно , а вот с колодками тема аналогичная этой , исходя из цен на работы официалов в последнее время ,была бы очень полезной тоже .
Alexis80
Сообщение Stilgar » Пн, 12 апр 2010, 19:29
я бы выложил про колодки но мне пока рано менять :oops: менял на ауди (В4) и на ауди ( В8 ) ничего сложного нет. самое тяжелое это вдавить поршень внутрь если нет спец ключа
а вот со свечами как раз не понятно потому что там непонятно как и чем снимать катушки и еще рассказывают ужосы что если эти катушки потом ставить без спец ключа и поставить криво то все сломается :D
автору зачет фоты отличные, видимо очень хороший телефон :)
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение MELNIK » Пн, 12 апр 2010, 19:37
Где то была тема как сделать съёмник для катушек из садовой ковырялки
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Сергей 70 » Пн, 12 апр 2010, 19:48
Для меня этот съемник тоже актуален.
Было бы очень интересно про него почитать.)))
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Дмитрий C » Пн, 12 апр 2010, 20:09
Спасибо друг!!!!
Дмитрий C
Сообщение Robbin » Пн, 12 апр 2010, 20:14
Автор, тему нужно переименовать, поскольку так обстоит дело на А5 с ЛЮБЫМ мотором.
Сообщение Тьйомка » Пн, 12 апр 2010, 20:15
project писал(а):Спасибо за подробную инструкцию!А как самому масло,свечи поменять,в картинках нету? :Search:
Масло меняется скорее всего как и на любой другой машине, а как меняются свечи даже не знаю. Наверное нужен специальный инструмент :oops:
Тьйомка
Сообщение AlexRage » Пн, 12 апр 2010, 20:17
+100500 и думаю можно в FAQ
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки. © Энцо Феррари
Octavia A5 FL 1.8TSI DSG, Антрацит + именные рамки ^^
AlexRage
Сообщение Тьйомка » Пн, 12 апр 2010, 20:18
Robbin писал(а):Автор, тему нужно переименовать, поскольку так обстоит дело на А5 с ЛЮБЫМ мотором.
ОК. Замечание устранено :)
Тьйомка
Сообщение Shturmovik » Пн, 12 апр 2010, 20:20
Афтор: зачот, хоть и операции копеешные. За труды полюбому спасибо.
Меняем название темы и оказываемся в ФАКе. =)
Shturmovik
