forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена лампочки подсветки номера отчет (много фото)
Сообщение Kudrik » Пн, 12 апр 2010, 18:08
Итак собственно причина замены лампочки банальна, перегорела)) Согласно инструкции открутил рассеиватель вынул старую лампочку, но при попытке вставить новую, патрон провалился внутрь крышки багажника. С этого и началось самое интересное. Машина лифтбек
итак для замены понадобится:
1. лампочка W5W-12V5W
2. если в первый раз то минут 30-40 свободного времяни.
Итак для того чтобы добраться к провалившемуся патрону лампочки необходимо
1.снять обшивку крышки багажника как показано на фото:
2. снятую обшивку кладем в багажник при этом видим:
синий круг - пластиковые защелки являющиеся одним целым с обшивкой
красный круг- металлические держатели находятся около стекла
зеленый круг - вырез для петли закрытия багажника.
3. Вот как выглядит металлический держатель на обшивке
4. Крышка багажника изнутри, белые овалы это держатели защелок обшивки
5. места крепления металлических держателей к крышке багажника
6. собственно причина всех действий вывалившийся патрон, причем я не сообразил как его там можно укрепить чтобы больше туда не лазить))) просто всунул обратно на место
7. металлическая защелка вид со стороны
8. замененная лампа проверка работы
9. металлические защелки на своих местах. Одевать обшивку удобнее мне показалось когда защелки находяться именно на крышке а не на сомой обшивке. По середине справа по ходу движения держится не на такой защелке а на пластиковом выступе.
10. Одевал я долго и чтото мне подсказывает раза 4-5 я одел правильно но увидев фото внизу мне казалось что одето неправильно. Потом сравнив фото до и после этого места выяснил что все норм.
Одевается следующим образом сначала одеваете металлические зажимы, попутно у меня защелкнулись средник пластиковые защелки, затем немного отгибая край около замка пальцами аккуратненоько чтобы не слетоло все что вы одели всовываем петлю для закрытия крышки багажника.
Все работа окончена.
Но есть в ELSA отличия между 2008м и дальше модельным годом и до 8го года, фото различий ниже
И в отличии от того что в ELSA у меня было только 5 металлических защелок а не 6
Времяни заняло около часа с фотограированием и неоднократным снятием правильно устанновленной обшивки (был неуверен в правильности)
ЗЫ был приятно обрадован тем что есть крепление для мотора заднего дворника, может созрею поставлю себе сей девайс (бюджет примерно 12тыс)
Последний раз редактировалось Kudrik Пн, 12 апр 2010, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 12 апр 2010, 18:12
Ай да молодца :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: !По поводу омывателя:мотор+шланг+провода+новы подрул.переключатель+новое стекло.Имхо выйдет больше 12000.
ARX-4x4
Сообщение Kudrik » Пн, 12 апр 2010, 18:13
ARX-4x4 писал(а):Ай да молодца :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: !По поводу омывателя:мотор+шланг+провода+новы подрул.переключатель+новое стекло.Имхо выйдет больше 12000.
считал без стекла :wink: , по ценам exist около того и получается, а со стеклом 20
Kudrik
Сообщение Brabus » Пн, 12 апр 2010, 19:19
:good: но почему поставил снова лампы а не светодиоды?от ламп иногда накладку как бы коробит! когда менял у себя держал патрон лампы пинцетом :)
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение SтuDеnТ » Пн, 12 апр 2010, 19:30
я просто оторвал нижние защелки просунул руку поддержал патрон и защелкнул их обратно))))
т.е. все целиком не снимал, теперь понимаю что можно было бы обойтись пинцетом)
но все равно респект автору) молодца)
SтuDеnТ
Сообщение Kudrik » Пн, 12 апр 2010, 19:37
Brabus писал(а): :good: но почему поставил снова лампы а не светодиоды?от ламп иногда накладку как бы коробит! когда менял у себя держал патрон лампы пинцетом :)
даже не подумал о светодиодах))) да и вроде пока еще не покоробило, думаю уже не покоробит)))
А пинцетом я пробовал держать не помогло)))
Kudrik
Сообщение Grave_Digger » Пн, 12 апр 2010, 19:45
SтuDеnТ писал(а):я просто оторвал нижние защелки просунул руку поддержал патрон и защелкнул их обратно))))
Тоже так сделал, когда ставил светодиоды провалился патрон, тот что слева. Времени ушло максимум 10 минут. С заменой обоих ламп на диоды.
Grave_Digger
Сообщение Kudrik » Пн, 12 апр 2010, 19:58
недогадался так сделать, тем более хотелось еще посмотреть что и как там внутри)))
Kudrik
Сообщение R1 » Пн, 12 апр 2010, 23:24
+1 На работу ушло 4 мин.
Skoda Octavia 1.8T AGU, chip Kalex, Koni Sport Kit -35, R17, вообщем ничего интересного, а на зиму штамповка
R1
Сообщение Diagnostik » Пн, 12 апр 2010, 23:39
Зачем вообще рассеиватели откручивать? Отстёгивается обивка в районе замка, чтобы могли руки пролезть, вытаскивается патрон вместе с лампой, одной рукой держите патрон, другой - меняете лампу. На замену обеих ламп - 30 секунд.
Diagnostik
Сообщение Kudrik » Вт, 13 апр 2010, 4:32
В следующий раз учту ваш опыт.
Kudrik
Сообщение Puzzylover » Вт, 13 апр 2010, 11:38
А если менять лампочки при закрытой крышке задка, то патрон может провалиться?
A4||BFQ||2008
Puzzylover
Сообщение Стример » Вт, 13 апр 2010, 11:42
Puzzylover писал(а):А если менять лампочки при закрытой крышке задка, то патрон может провалиться?
да
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение GeR1man » Вт, 13 апр 2010, 11:45
А я как тока купил машинку, сразу диоды впихнул. Как оказалось, повезло, что не провалился патрон...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Для полноты картины хочу дополнить
Сообщение Valunn » Вт, 13 апр 2010, 12:07
Следующее:
1. Чтобы патроны никогда больше не проваливались надо было посадить их на клей "Момент".
2. Провести шумоизоляцию задней двери и обивки но не более одним слоем сплена, а то дверь станет тяжелой и будет больно стукать по башке, особенно зимой.
3. Те белые пластмаски куда заходят крепления обивки - дребезжат, надо их обязательно на герметик посадить.
А так, все нормально, козырный аччот, с фоткаме:)))
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
