forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена сцепления AGU 1.8t (мини отчет )
Сообщение tvik » Ср, 14 апр 2010, 13:03
Сегодня решился поехал менять сцепление. Купил как писал раньше
Valeo 821 253 :)
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Процесс снятия приблизительно 1 час.:
1. Снимаем аккомулятор его поддон + силовой провод от генератора
2. Отсоединяем фишки по воздуху , снимаем фильтр ( полностью с корпусом )
3. Откручиваем тяги от кулисы и саму кулису так же демонтируем ( надо поменеть штрихом в каком положение был рычяг , чтоб потом так же его поставить )
4. Скидываем защиту картера с правым пыльником
5. Откручиваем колеса
6. Снизу откручиваем рычяг на который опирается коробка
7. Подставляем под двигатель домкрат гидравлический , для того чтобы когда открутили крепления коробки , двигатель не "упал" .
8. Теперь откручиваем 2 болта которые находятся под корпусом фильтра который мы сняли.
9. Теперь долго начинаем искать все крепежные болты и откручивать их все фишки отключаем, и шланги которые могут помешать тоже отводим в сторону . ( согните электроды и оттягивайте в сторону попорядку все что висит , не путая )
10. Откидываем тягу передаточную на колеса со стороны коробки ( не помня как называется)
11. Снимаем коробку ( 2-3 человека аккуратно без нервоза) Масло сливать не надо - по крайне мере у меня не пришлось.
Вид из нутри выжымной и протертый след от корзины. (от сцепления за 3500):D
12.Ставим диск , слегка зажимам корзиной пальцем выставляем примерно ровно диск чтоб по центру был. ( до мм нет необходимости
т.к при первом выжиме сцепления оно встанет так как ей надо). Затягиваем корзину .
13. Меняем выжимной
14. Ставим коробку
15. Собираем все обратно
У меня был люфт на рычяге который стоит на кулисе (горизонтальный - износились грани), после подкладки ещё одной шайбы он исчез - как следствие четкое переключение передач и короче ход рычяга стал)+ 100 слесарю за опыт.
Когда будете подключать клемы на аккумулятор откройте дверь ( бывает сигнал глючит и закрывает машину вместе с ключами)
Ну в принципе и все .
Результат :
1. Мягкая педаль газа
2. Четкие плавные переключения передачь
3. Коробка стала работать гораздо тише.
Извините за отсутствие фото т.к. увлекся процессом :D
Стоимость :
1. Сцепление 7100
2. Работа 4000
Время работы 2.5 часа
Удовольствие без ценно :roll:
Думаю все таки стоит это делать в сервисе но под вашим чутким контролем. На яме будет очень геморно провернуть такую операцию.
tvik
Сообщение Skoda_vod » Ср, 14 апр 2010, 15:58
Большое спасибо за отчет, теперь хоть понятно что да как. А как маховик себя чувствовал? И какой пробег? причина замены?
Skoda_vod
Сообщение tvik » Ср, 14 апр 2010, 16:03
Маховик как новый , пробег 140 000. Сгорело .
tvik
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 14 апр 2010, 16:47
tvik писал(а):Маховик как новый , пробег 140 000...
А чего ему будет то, если грамотно педальками работать? :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: Замена сцепления AGU 1.8t (мини отчет )
Сообщение slimm » Чт, 06 май 2010, 17:31
Купил комплект LUK, скинул кпп, скинул сцепу. диск немного меньше родного в диаметре, а корзина вообще не лезет по дыркам на моховик :( :( :( :( :(
брал по этому номеру... 622 2235 00
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение SтuDеnТ » Чт, 06 май 2010, 18:45
slimm писал(а):Купил комплект LUK, скинул кпп, скинул сцепу. диск немного меньше родного в диаметре, а корзина вообще не лезет по дыркам на моховик :( :( :( :( :(
а ты для какого мотора брал?)
SтuDеnТ
Сообщение slimm » Чт, 06 май 2010, 19:39
агу 1,8т
slimm
Сообщение SтuDеnТ » Чт, 06 май 2010, 20:07
slimm писал(а): агу 1,8т
это сцепа для дизельного мотора 1,9 турбо), а кто тебе этот номер порекомендовал?))))
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=72000ACE
SтuDеnТ
Сообщение slimm » Чт, 06 май 2010, 20:23
вбил в экзист Valeo 821 253 (Который был в начале топика), экзист выдал все аналоги, в том числе и люк :(
slimm
Сообщение SтuDеnТ » Чт, 06 май 2010, 20:53
значить не все йогурты одинаково полезны.
SтuDеnТ
Сообщение Oganez » Пт, 07 май 2010, 0:08
Результат :
:good:
с чего бы это :crazy:
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 18 май 2010, 22:45
товарищи, кто проделыал эту процедуру неоднократно на системах с двухмассовым маховиком, отпишитесь плиз..
как этот маховик продиагностировать на износ?
какие симптомы при работе сцепления проявляются от неисправного маховика?!
какая суть его неисправностей?!
alexey_babaskin
Сообщение slimm » Ср, 19 май 2010, 17:00
вощем поменял я сцепу, откатал примерно 500км... и началось... ( сегодня) сажусь в машину (машина стоит на передаче) нажимаю педаль сцеп., завожу и вдруг она едет на передача. отпускаю ключ, снимаю с передачи, завожу, все работает. еду по городу, все ок. нажимаю сцепл для перехода со 2 на 3 пер. а 2 передачу выдернуть не могу ( сцепа не выжалась) отпустил, нажал, все ок.
еду на горку ставлю машину под гору на передаче (заглушена) держит, нажимаю сцепу, катится, отпускаю, КАТИТСЯ!!! на 1 передаче, но не двигатель проворачивает а катится как на нейтрали... опять нажал и отпустил, остановилась... больше глюков не было..... Че за байда такая? :( :( :(
slimm
Сообщение alexey_babaskin » Чт, 20 май 2010, 6:57
я так понимаю есть какоето заедание в направляющей втулке выжимного подшипника...откуда взялось предположить не могу..но вполнне вероятно, что беда там...
..как меру..можешь прокачать сцепл для самоубеждения..а далее наверное снимайте коробку и смотрите че там..
какие комплекты ставил?! на какой маховик?!
alexey_babaskin
Сообщение tvik » Чт, 20 май 2010, 8:37
slimm писал(а):вощем поменял я сцепу, откатал примерно 500км... и началось... ( сегодня) сажусь в машину (машина стоит на передаче) нажимаю педаль сцеп., завожу и вдруг она едет на передача. отпускаю ключ, снимаю с передачи, завожу, все работает. еду по городу, все ок. нажимаю сцепл для перехода со 2 на 3 пер. а 2 передачу выдернуть не могу ( сцепа не выжалась) отпустил, нажал, все ок.
На этот раз какое сцепление ?
Менялось ли при вас?
tvik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
