forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электрикой.нужна помощь!
Сообщение rinat55555 » Вс, 18 апр 2010, 1:07
проблема такая,не работает ближний,дальний свет,зад. противотум. фонарь... передние противотуманные фары работают! когда включаешь свет или же зад.противотуманный фонарь,электрика будто обрыватеся,и не работают уже ни перед.противотуманные фары,ни печка,ни поворотники,в общем остаются гореть только габариты,через некоторое время когда как,может через минуту может через 5-10,происходит какойто щелчок и печка,перед. противотуманные фары,поворотники снова включаются,но стоит снова повернуть ручку включения на положение- "ближний свет",всё происходит заново в таком же порядке...
octavia tour a4.
что такое может быть?
rinat55555
Электрика
Сообщение FIN » Вс, 18 апр 2010, 5:25
Смотри центральный переключатель света!!!
FIN
Re: Электрика
Сообщение 12volt » Вс, 18 апр 2010, 11:32
FIN писал(а):Смотри центральный переключатель света!!!
точно так!когда у меня сгорел поставил каротыш(когда вкл. габариты загорались фары).ездил пока не купил новый.
12volt
Сообщение rinat55555 » Вс, 18 апр 2010, 15:14
спс,ну чёт так и не понял причём тогда отключается печка и поворотники?,они вроде к переключателю света никакого отношения не имеют...
rinat55555
Сообщение Serj-77 » Вс, 18 апр 2010, 16:53
Все эти цепи работают через реле Х контакта
Serj-77
Сообщение Ва-ся » Вс, 18 апр 2010, 17:21
Serj-77 писал(а):Все эти цепи работают через реле Х контакта
+5...
rinat55555, начните с проверки самого реле Х -контакта(второе слева на панели реле с передней стороны) - при включенном зажигании оно подаёт +12 на контакт 75х, от которого и питаются Ваши пропадающие цепи... :)
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение rinat55555 » Вс, 18 апр 2010, 19:27
чуть чуть не понял,что за реле X контакта?как выглядит?и на панели где именно?на самой панели приборов?(ну всмысле где спидометр,тахометр) т.к. руки у меня кулибинские:)) при поломке сразу снял переднюю обшивку на панели с центральным переключателем,лазил туда сюда,но как помню вроде никакие в глаза релешки не бросались...
rinat55555
Сообщение Ва-ся » Вс, 18 апр 2010, 21:29
rinat55555 писал(а):чуть чуть не понял,что за реле X контакта?как выглядит?и на панели где именно?на самой панели приборов?(ну всмысле где спидометр,тахометр) т.к. руки у меня кулибинские:)) при поломке сразу снял переднюю обшивку на панели с центральным переключателем,лазил туда сюда,но как помню вроде никакие в глаза релешки не бросались...
http://octavia-skoda.narod.ru/osnova/12-4-1o7.html
http://octavia-skoda.narod.ru/osnova/12-4o7.html
Ва-ся
Сообщение Diagnostik » Вс, 18 апр 2010, 22:01
В большинстве случаев такая неисправность связана с обгоревшими контактами в контактной группе замка зажигания. На рисунке в предыдущем посте она обозначена буквой D. В этом случае - замена контактной группы, возможно 2-х обгоревших проводов, корпуса разъёма, если сильно обгорел.
Diagnostik
Сообщение rinat55555 » Вт, 20 апр 2010, 22:18
о.к. всем спасибо... попробую посмотреть и замок... ну вот проблема такая что недавно всё заработало само собой,но бывает временами всё опять всё повторяется... ,в общем когда захочет работает,когда не захочит не работает... вот думаю,может ли быть проблема в самой релешке?!а то вроде как я помню релешка или работает или уже точно нет...
rinat55555
Re: Проблемы с электрикой.нужна помощь!
Сообщение DiaMonD{677} » Сб, 25 июн 2011, 11:36
Практически такая же проблема..........по диоганали фары не работают( передняя правая фара с противотуманками и задняя левая )работают только габариты, но со временем все включаются .......причина тоже в релешке или как?
DiaMonD{677}
Сообщение Roman888 » Ср, 21 дек 2011, 0:09
Народ подскажите где это реле и как до него добраться??
Octavia tour/2001/AGUшка с Чипом/190 л.с./цв.белый перламутр
Octavia 2 combi 4x4/2008/BVX - 2.0 FSI-150л.с./цв.серебро
Roman888
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
