forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена 1,3 на 1,6
Замена 1,3 на 1,6
Замена 1,3 на 1,6
Сообщение SAN 496 » Вс, 18 апр 2010, 21:02
Тока пожалуста не пинайте и не говорите, что типа купи поше новый автомобиль. Вот решил я заменить свой 1.3 карб на 1.6 двигатель двигатель купил в сборе с битой машиной :) . Все говорят что это очень трудно поменять их. Ну как перекинуть двигателя и все под капотом мы вроде разобрались. Что именно менять именно в проводке надо? Да и с документами и с гаи тоже проблем нет :) Может кто нибудь поточнее обьяснить мне с проводкой что икак менять что оставить был бы очень благодарен :)
SAN 496
Сообщение fp-er » Вс, 18 апр 2010, 21:05
Думаю, никто подробно не расскажет, вроде подобных случаев до сих пор не було:)
А по факту- очень много, фактически под 1.6 шла уже другая машина:)
fp-er
Сообщение SAN 496 » Вс, 18 апр 2010, 21:10
Значит проше распоторошить всю машину и поменять вообще всю проводку, так получится наверняк :)
SAN 496
Сообщение and1822 » Вс, 18 апр 2010, 21:11
Не понимаю зачем что-то колхозить - есть-же у вас готовое заводское решение(проводка битого авто 1,6) Целиком все берете и меняете. И нечего изобретать велосипеД.
and1822
Сообщение AlexVlad » Вс, 18 апр 2010, 21:11
Меняется вся передняя проводка.
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение SAN 496 » Вс, 18 апр 2010, 21:14
and1822 писал(а):Не понимаю зачем что-то колхозить - есть-же у вас готовое заводское решение(проводка битого авто 1,6) Целиком все берете и меняете. И нечего изобретать велосипеД.
Ну как сказать,поменять только часть проводки или абсолютно всю проводку :(
SAN 496
Сообщение and1822 » Вс, 18 апр 2010, 21:20
Под термином "Целиком" я имел ввиду проводку двигателя))
Сорри за мой французскый. :D
and1822
Сообщение wadiandr » Вс, 18 апр 2010, 22:29
меняеться вся проводка кроме проводки задних фонарей, кстати поздравляю - вы будете первый человек который без флуда и трепа сам взял и поменял движку на филе
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Вс, 18 апр 2010, 23:14
Еще надо менять бак с насосом и , скорее всего, топливопровод и, соответственно, проводку до бака. Еще, наверное, как минимум передние стойки.
AntiCooler
Сообщение wadiandr » Вс, 18 апр 2010, 23:19
стойки не обязательно
wadiandr
Сообщение AlexVlad » Пн, 19 апр 2010, 6:54
AntiCooler писал(а):Еще надо менять бак с насосом и , скорее всего, топливопровод и, соответственно, проводку до бака. Еще, наверное, как минимум передние стойки.
Значит в соответствии со сказанным заменяется и задняя проводка.
Вывод: Проводка заменяется ВСЯ.
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение Flip:Who? » Пн, 19 апр 2010, 7:38
удачи! Если что - у меня 1.6 могу что-нибудь подсказать что куда и зачем :)
Flip:Who?
Сообщение Вохондрий » Пн, 19 апр 2010, 11:11
Менять надо всю проводку (так проще, меньше шансов напороть боков при срашивании), прийдётся ещё заменить бак и протянуть ещё одну магистраль на адсорбер, также заменить выхлоп и поставить стабилизато поперечной устойчивости и растяжку (1,6 тяжелее и без стаба будет ооочень грустно), стойки менять не обязательно но предпочтительней поставить газ-масло
А так, по личному опыту 2 дня работы для 2-х человек (полная разборка 2-х конченых машин и сборка одной нормальной)
А кузова у 1,3 и 1,6 насколько я помню одинаковы, отличаются кузова до 98 года и после
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение Flash_1985 » Пн, 19 апр 2010, 11:19
кпп поменять не забудь!
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение SAN 496 » Вт, 20 апр 2010, 18:56
Спасибо за советы :) проводку вроде электрик должен разобратся :) а стойки у меня и так по кругу газ стоят :)
SAN 496
