forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задняя левая дверь заблокирована.
Сообщение Михаил на Октахе » Ср, 21 апр 2010, 21:51
задняя левая дверь не открывается изнутри и снаружи.Проверенно:
Трос живой и все узлы и механизмы целы,такое впечатление что дверь не вышла из разблокировании центр.замка(раньше всё работало) и остается "тупо" закрыто,проверил всё что можно...тягу стопорную туда и обратно...питание вкл.и выключал тросик изнутри поднимает на стопорное ограничение и всё..а дверь не открывается...Как можно подлесть изнутри и что то разблокировать и открыть дверь ?,подскажите советом!!!!!
Последний раз редактировалось Михаил на Октахе Чт, 22 апр 2010, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Михаил на Октахе
Сообщение Wraiz » Ср, 21 апр 2010, 22:11
Т.е. пимпочка на двери туда-сюда ходит? Можно попробовать снять резинку со стекла и линеечкой-проволочкой :)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Михаил на Октахе » Ср, 21 апр 2010, 22:16
пимпочка ходит,а толку мало ))),не-а линейкой - это последним случае.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
хорошо,даже если проволочкой зацепить а за что цеплять ?,что может разблокировать замок ?
Михаил на Октахе
Сообщение Wraiz » Ср, 21 апр 2010, 22:26
Ну кстати да, линейкой же пимпу наверх поднимают... А замок монолитен...
Wraiz
Сообщение Den » Ср, 21 апр 2010, 22:29
Михаил на Октахе писал(а):пимпочка ходит,а толку мало ))),не-а линейкой - это последним случае.
вопрос в том чем заблокирован замок..т.е электроникой или механически... если электроникой то пытаться до проводки в двери пролезть..та что из стойки в дверь идет...если механически, то обшиву снимать(
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Михаил на Октахе » Ср, 21 апр 2010, 22:43
Вот именно механически думаю можно, просто подлесть ооооочень сложно изнутри.... ,а обшивка давно снята мною,кстати обшивку из нутри не кто не пробовал снимать ? - трандец полный!,но можно !.По поводу электроники снимал клейму минусовой. - результат не какой.
Михаил на Октахе
Сообщение Peter » Чт, 22 апр 2010, 19:11
Была похожая ситуация. Пришлось снимать обшивку и изнутри ломать электронную часть замка, что-то там заклинило. После этого поменял замок, а причина судя по всему попавшая вода.
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
Сообщение Михаил на Октахе » Чт, 22 апр 2010, 19:19
даааа обидно :(...просто раньше дверь была заблокирована - снял изнутри обшивку снял защиту от детей - дверь открылась,снаружи поставил тросик на место - дверь тоже открывалась,только закрыл машину общим центральным замком и всё больше не смог ее открыть,все остальные двери работают,буду ломать замок изнутри ,если ничего больше не поможет.
Михаил на Октахе
Сообщение Demon312 » Пт, 23 апр 2010, 14:28
Было два раза, один раз зимой - второй раз в начале весны - когда все стало таять.
Зимой - небольшие удары по двери с наружи вместе скобы замка - открылась.
Весной - истерика, снять и открыть - не реально, явно придется все разломать, жалко. Попробовал зимнюю практику, не помогло. Попросил помощи, я из нутри - чел снаружи, и одновременно запирание замков. Десять минут нервов, 2 выкуренные сигареты, потом открылось. Далее смазал. Короче - не полное открывание замка из за воды, грязи и прочей срани. Почистил ВД и все. На вибрации приходит в норму.
Demon312
Сообщение Михаил на Октахе » Пт, 23 апр 2010, 14:32
Demon312 писал(а):Было два раза, один раз зимой - второй раз в начале весны - когда все стало таять.
попробую так сделать,спасибо Demon312 :wink:
Михаил на Октахе
Сообщение slimm » Пт, 23 апр 2010, 14:54
вчера на рабочем туре была аналогичная ситуевина с водительской дверью. сел в машину, закрылся ц.замком, открылся и дверь заклинило. вылез через пассажирскую, долго плясал с бубном вокруг неё... в итоге оттянул ручку на себя и ладонью ударил справа от ручки.. и о чудо... открылась. полез искать причину. оказалось: уличная ручка приводит в действие замок маааленким тросиком. пояснения в картинках
Да кстати... сори за картинки, художник из меня хреновый
попробуй в этот узел глянь.. мож там косяк.
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение SandroKlg » Пт, 23 апр 2010, 15:18
Было что-то подобное на B5ом. Дверь пассажирская не хотела открываться ни снаружи, ни снутри. Даже сдернув обшивку с верхней части, не удалось ничего сделать. Друзья-товарищи уже начали подшучивать мол давай болгаркой аккуратненько. В итоге я приехал к дядьке одному, который открывает машину при наличии доков, тот сказал что бывает такое на VAGах и стал стучать рукой в районе где замок защелкивается за петлю и одновременно ручкой дергать. У него получилось, но сказал меняй замок, переборка может не помочь. Попробуйте - вдруг поможет.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Михаил на Октахе » Пт, 23 апр 2010, 18:16
спасибо Всем за советы!!!,сегодня заехал спросил на сервис про эту проблему - сказали причина в самом замке,работает от электрики и что то поворачивает а,механически бесполезно,но ещё раз попробую как Вы советуете - оттянуть ручку и постучать...мало- ли вдруг получится :),цена замка 5200 + работа :( :( :(
Михаил на Октахе
Сообщение slimm » Пт, 23 апр 2010, 18:44
Михаил на Октахе писал(а):спасибо Всем за советы!!!,сегодня заехал спросил на сервис про эту проблему - сказали причина в самом замке,работает от электрики и что то поворачивает а,механически бесполезно,но ещё раз попробую как Вы советуете - оттянуть ручку и постучать...мало- ли вдруг получится :),цена замка 5200 + работа :( :( :(
не спеши с покупкой... им только б бабки содрать...
slimm
Сообщение Михаил на Октахе » Сб, 24 апр 2010, 14:16
сто процентов содрать бабки...пока буду прислушиваться к Вашим советам,а там видно будет....
Добавлено спустя 19 часов 29 минут 44 секунды:
стучал все бесполезно,наверно в моем случае всё не просто.... :(
Михаил на Октахе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
