forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в КПП
Масло в КПП
Масло в КПП
Сообщение Error » Вс, 25 апр 2010, 19:06
Хочу, вот, поменять. А какое? Кто какое заливал?
И куда? Сливной болт нашёл, а вот "заливного" отверстия не нашёл. Подскажете где оно?
Спасибо.
Error
Сообщение Kss » Вс, 25 апр 2010, 19:51
высовываешь привод спидометра и через него заливаешь.
Лью Ликви Моли 75w90
Своего красного малыша продала..) сейчас за рулем голубого VW Polo 2002. Всем спасибо за помощь в шкодоводстве, теперь ремонт любой машины не будет вызывать много страхов :)
Kss
Сообщение ARFX » Вс, 25 апр 2010, 22:35
Я заливал 80W90, оригинальное масло NISSAN для некоторых механических КПП и дифференциалов))
ARFX
Сообщение iddqd600 » Пн, 26 апр 2010, 22:19
[quote="Kss"]высовываешь привод спидометра и через него заливаешь.
Лью Ликви Моли 75w90[/quote]
а каким образом его высунуть??
iddqd600
Сообщение walker898 » Пн, 26 апр 2010, 23:25
iddqd600 писал(а):
Kss писал(а):высовываешь привод спидометра и через него заливаешь.
под капотом от панельки идет трос спидометра (он в пластмассовой оболочке) в пространство между движком и салоном, и в конце концов идет в движок.
чистишь это место от грязи. Увидишь пластину в которую "входи" трос спидометра, и на которой справа от троса есть головка болтика. Болтик полностью выкручиваешь и вынимаешь, снимаешь пластину движением вправо по горизонтальной плоскости, затем осторожно и строго вертикально вытягиваешь трос спидометра с редуктором на конце. Осторожно, редуктор имеет на выходе пластмассовую шестерню. Если резинка уплотнения в хорошем состоянии, то вытягивается туго.
P.S. Вправо и влево - имеется в виду по ходу машины.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение Маляр » Вт, 27 апр 2010, 0:24
Лью Shell 75w90. :)
Маляр
Re: Масло в КПП
Сообщение ZAMANUHA » Пт, 04 июн 2010, 0:49
А я решив поменять масло в коробке купил WOLF 75w90 или 80w90 не помню точно, так как лил уже масло этой фирмы в движок. Одно но, добрался до сливной пробки, а очумелые ручки предыдущего хозяина слизали почти все грани у пробки, корячился часа два, но так и пришлось бросить эту затею.
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Re: Масло в КПП
Сообщение Error » Пт, 04 июн 2010, 14:43
А сколько его надо заливать? Какие-то метки есть?
Не WAG
Error
Re: Масло в КПП
Сообщение Kss » Пт, 04 июн 2010, 16:55
в коробку входит 2.4 литра. Залить, поставить датчик, подождать, посмотреть-шестерня должна быть немного в масле
Kss
Re: Масло в КПП
Сообщение Error » Чт, 10 июн 2010, 13:59
Фчера докопался до мануала. По нему надо, чтоб тросик спидометра был погружён в масло на 4мм - как раз на расстояние до шестерни.
Не WAG
Error
