forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель AKL 1.6 101 л.с.
Сообщение Fil78 » Вт, 27 апр 2010, 21:09
Гильзованный ли двигатель?...если да, то как заменить гильзу?
Fil78
Сообщение кроха » Вт, 27 апр 2010, 21:25
берешь блок.везешь в мастерскую к ребятам.платишь 20 000 рублей,и все !!
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение _DM_ » Вт, 27 апр 2010, 21:29
Пользуйтесь поиском!
Например,
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 855#226855
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Re: Двигатель AKL 1.6 101 л.с.
Сообщение Alex32 » Вт, 27 апр 2010, 21:38
Fil78 писал(а):Гильзованный ли двигатель?...если да, то как заменить гильзу?
ИМХО читал кучу тем! Блок не гильзованный. Но имеет специально покрытие. Если не перегревать будет ходить очень долго. Не точится не гильзуется. Если накрылся блок можете смело выкинуть и купить новый.
Мой вам совет почитайте форумы особенно Фольцвагеновский.
Alex32
Сообщение _DM_ » Вт, 27 апр 2010, 21:40
Ты хочешь сказать, что Viktor M (см. линк выше) ерунду написал? :shock: Он специалист уважаемый, вряд ли такое возможно, кмк.
_DM_
Сообщение Alex32 » Вт, 27 апр 2010, 21:44
Я хочу сказать то что сказал. Человек пишет что гильзуется всё но конкретно с AKL я так думаю он не сталкивался. Разбирая свой мотор я никаких гильз не заметил в нём. Однородный металл. Если же в нём стоит гильза значит её и точить можно? Так почему же ваг не выпускает ремонтных размеров?
Моя машина прошла 200 тысяч двигатель в идеальном состоянии хон на месте износа нет.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
И ещё хочу сказать что прочитал много тем на фольксе.мск и там все кто сталкивался однозначно говорят что НЕТ!
Alex32
Сообщение Bomba » Вт, 27 апр 2010, 22:57
Alex32 писал(а):Я хочу сказать то что сказал. Человек пишет что гильзуется всё но конкретно с AKL я так думаю он не сталкивался. Разбирая свой мотор я никаких гильз не заметил в нём. Однородный металл. Если же в нём стоит гильза значит её и точить можно? Так почему же ваг не выпускает ремонтных размеров?
Да ну, а я читал, что наоборот ДА! :)
Вот, кстати, ссылка попалась:
http://www.mehanika.ru/forums/forum/?msg=14723
Вот переписка оттудова:
Блок AKL
В етке написано что блок со вставками из чугуна но ГБЦ снята, сам вижу, цилиндры алюминивые без вставок, 98год выпуска, пробег 276т местами виден заводской хон, видимо никосил.
Малахов, 16 Oct 2009, 13:44
*AKL
На самом деле гильзы там есть,просто они залиты в блоке ниже привалочной плоскости на 4-5мм.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение VAMP » Ср, 28 апр 2010, 6:59
Alex32 писал(а): Так почему же ваг не выпускает ремонтных размеров?
Поддерживаю
VAMP
Сообщение Kudrik » Ср, 28 апр 2010, 7:57
Вроде по книжке AKL как раз точится и ремонтируються, для него и ремонтные поршни и кольца есть. А вот для bfq ни чего такого нету, из за чего можно сделать вывод о том что именно bfq не ремонтируют
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение VAMP » Ср, 28 апр 2010, 8:02
Kudrik ml писал(а):Вроде по книжке AKL как раз точится и ремонтируються, для него и ремонтные поршни и кольца есть. А вот для bfq ни чего такого нету, из за чего можно сделать вывод о том что именно bfq не ремонтируют
А по "моей" книжке НЕТ ремонтных размеров поршней и колец!!! Только номинал! BFQ и AKL блоки один в один.
VAMP
Сообщение Kudrik » Ср, 28 апр 2010, 8:59
Ну может быть я и ошибся, надо дома еще раз глянуть вечерком
Kudrik
Сообщение Alex32 » Ср, 28 апр 2010, 14:07
Нет на них ничего ремонтного. Некоторые производители выпускают кольца и вкладыши чуть завышенных размеров но не более того.
И потом если всё так просто и двигатель совершенно обычен то почему:
1) Завод не делает ремонтов для него
2) Лично я не слышал что бы их точили. Не так что на форуме пишут что точатся, а в живую увидел AKL, то как его расточили и он едет после этого.
3) Почему боится перегрева?
4) Огромный форум и ни одного примера с расточенным AKL
P.S. BFQ точно такой же мотор в котором совсем не много изменили. И он тоже не точится.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
И кстати ещё один момент: если я расточу мотор, вал, то что не потом в него поставить? От какого мотора кольца, вкладыши? Единственное что могу допустить это то что в нём стоит тончайшая гильза которая ремонту не подлежит, которую может и можно заменить, но на какую тогда? Где взять её? С другого блока? А не проще тогда блок местами поменять?
Я не настаиваю но как пишут люди гильз нет в нём. Предлагаю проверять информацию фактами а не ля ля ля. Кто пере гильзовывал или точил их? Лично.
Alex32
Сообщение VAMP » Ср, 28 апр 2010, 14:18
Alex32 писал(а):Нет на них ничего ремонтного. Некоторые производители выпускают кольца и вкладыши чуть завышенных размеров но не более того.
+100! КТО-о-о?! Поднимите руку!
VAMP
Сообщение Bomba » Ср, 28 апр 2010, 16:54
Ну конечно нет, там же гильзы, которые и меняются.
Хотя... http://www.motorenteile.mahle.com:8080/eLIZA/mahle/query/engine/byParams
Тут вроде как и ремонтный размер :roll:
Последний раз редактировалось Bomba Чт, 29 апр 2010, 0:10, всего редактировалось 4 раз(а).
Bomba
Сообщение Alex32 » Ср, 28 апр 2010, 17:00
Не исключено! Но вы меняли? Кто менял? =)))
Alex32
