forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выскочило предупреждение "Низкое давление масла"
Сообщение Dim@n » Ср, 28 апр 2010, 8:24
Суть проблемы в следующем:
На дисплее MaxiDot второй раз выскакивает неизвестное сообщение (описание его в руководстве по эксплуатации нет).
Первый раз оно выскочило через пару часов после того как я забрал машину из салона (толкался в пробке в горку). Второй раз выскочило сегодня при парковке возле работы.
Сообщение пропало только после того как я открыл капот (уровень масла в порядке). Какие будут мысли?
Octavia A5 FL 1.8TSI DSG7 на клубных рамках!
Dim@n
Сообщение Тьйомка » Ср, 28 апр 2010, 8:29
Попробуй отослать это сообщение диллеру, может он что то подскажет... :shock:
Октавия 1.8 TSI DSG Elegance + немного допов+клубные рамки - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Note 1.6 MT на клубных рамках - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Tiida 1.6 AT - ПРОДАНА Yeti 1.4 TSI DSG Ambition
Тьйомка
Сообщение serjiant » Ср, 28 апр 2010, 8:33
А вы двигатель больше 4000 об./мин крутили?
кмк это означает, что обороты не должны превышать указанных на дисплее. Все таки обкатка еще идет.
Светленький BFQ
serjiant
Сообщение dude321 » Ср, 28 апр 2010, 8:35
У меня тоже был подобный символ. 1 раз выскочил но не успел ничего прочитать, только вот такой же восклицательный знак и скобка...Пробега у машины было около 700км....больше не было, приезжал к дилеру в сервис, посмотрели - плечами пожали. Предположили что данные символы могли указывать на резкое снижение какой либо из жидкостей - масло, охлаждающая, тормозная и т.д. и т.п....
Passat B7 Sedan Highline 1.8 TSI 7DSG + некоторые опции...
dude321
Сообщение R.Ivan » Ср, 28 апр 2010, 8:42
Точно такая-же фигня была на второй или третий день после покупки машины.Не успел зафиксировать, в книжке описание не нашел. Двигатель не крутил тогда, было это в полупробке. С тех пор больше не появлялось.
Skoda Octavia 1.8T DSG Elegance, пакет №1. Cappuccino. Борт 734.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/ivanr/
R.Ivan
Сообщение M1xv » Ср, 28 апр 2010, 9:26
што та радикал.ру помер
M1xv
Re: Выскачило неизвестное предупреждение
Сообщение kirkot » Ср, 28 апр 2010, 9:29
Dim@n писал(а):Сообщение пропало только после того как я открыл капот (уровень масла в порядке). Какие будут мысли?
от проблема-то... а позвонить дилеру нормальному и у инженера проконсультироваться - не? не катит? а через пару часов тоже не возникло мысли тому дилеру, у которого только что тачу забрал, позвонить? :lol:
kirkot
Сообщение Dim@n » Ср, 28 апр 2010, 9:51
kirkot писал(а): от проблема-то... а позвонить дилеру нормальному и у инженера проконсультироваться - не? не катит? а через пару часов тоже не возникло мысли тому дилеру, у которого только что тачу забрал, позвонить? :lol:
Сразу же позвонил дилеру после первого появления ошибки.
Итог: дилер перезвонил часов через 5 и сказал, что ему ЭТОТ ТИП ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕИЗВЕСТЕН!!!
Dim@n
Сообщение Octasha1.8T » Ср, 28 апр 2010, 10:02
Первая картинка очевидно свидетельствует о ненормальном давлении масла: если в пробке - то слишком малое, т.е. двигатель идёт внатяг и комп просит поднять обороты, но не более 4000 - обкатка всё же, а для неё это предельные, а если на скорости то снизить обороты до рекомендуемых. Подозреваю у автора первый вариант: езда внатяг не айс для обкатки, особенно для турбированного движка.
Второе показание вообще ерунда: настройка каналов приёмника в автоматическом режиме: или задел или глюк обычный. Интересно станции при этом как нибудь поменялись или запомнить не успел?
Так что в принципе ничего страшного и жидкости здесь нипричём, а то что лишний раз маслице проверил молодец - всяко бывает.
Octasha1.8T
Сообщение M1xv » Ср, 28 апр 2010, 10:03
позвони в представительство шкоды
M1xv
Сообщение slimm » Ср, 28 апр 2010, 10:11
а почему у маня нет такого пункта в меню макси дота «состояние автомобиля» ? :(
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение морфей-71 » Ср, 28 апр 2010, 10:25
M1xv писал(а):позвони в представительство шкоды
У меня тоже самое было,только я успел прочитать надпись на максидоте.Ехал в нормальном городском режиме 40-60км.ч..
Остановился на обочине,вышел,походил минут 5-10 вокруг машины и проверил масло,на щупе было на кончике.
Сразу позвонил в предстовительство Шкоды,в течении 5-7 минут соеденили с Александром из автопрага-юг,он сказал долить масло около литра 0w40,что я и зделал.
Пробег при этом был 3700.Сейчас 5500км.,масло как стояло после долива так и осталось,проверяю перед каждой поездкой.
При обкатке сильно не зажигал.После долива пару раз пробовал в режиме S,вроде всё нормально.
Характер езды по трассе от 90 до 140км.ч.в основном.
БОГ НЕ НИКИШКА,ОН ЗНАЕТ НА КОМ ШИШКА.
1.8TSI DSG-7 3й пакет+опции капучино.
морфей-71
Сообщение Dim@n » Ср, 28 апр 2010, 10:26
slimm писал(а):а почему у маня нет такого пункта в меню макси дота «состояние автомобиля» ? :(
Такой пункт в меню выскакивает только при ошибках.
Dim@n
Сообщение Алексей80 » Ср, 28 апр 2010, 10:27
Это появляется когда низкий уровень масла в двигателе. Если при этом открыть и закрыть капот, то компьютер думает, что масло было долито и сообщение пропадает. Но через некоторое время снова появляется.
Проверьте уровень масла и долейте сколько нужно!
Алексей80
Сообщение Dim@n » Ср, 28 апр 2010, 10:35
serjiant писал(а):А вы двигатель больше 4000 об./мин крутили?
Двигатель больше 4000 об./мин я НЕ крутил!
Dim@n
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
