forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Порвался ГРМ помогите!!!!
Сообщение Snypi » Пт, 30 апр 2010, 16:10
Добрый день, у меня проблема, порвался ГРМ, вопрос такой-когда рвется ГРМ или какаето цепь... на движке AGU что происходит, что гнется или не гнется? И что надо покупать чтоб поменять?
Snypi
Re: Порвался ГРМ помогите!!!!
Сообщение zorkiy » Пт, 30 апр 2010, 16:17
Snypi писал(а):Добрый день, у меня проблема, порвался ГРМ, вопрос такой-когда рвется ГРМ или какаето цепь... на движке AGU что происходит, что гнется или не гнется? И что надо покупать чтоб поменять?
что точно менять поможет вскрытие
а так ремень менять. =)
клапана точно + смотреть что с поршнями.
~•°¤«opёZdоl cRew»¤°•~
A4(2003)silver/AGU/cimbu/koni/316 Proma & 256RS brakes/smk rims/ (Oo)
zorkiy
Сообщение Snypi » Пт, 30 апр 2010, 16:25
А можно посмотреть самому что погнулись клапана или что еще, без сервиса??
Snypi
Сообщение zorkiy » Пт, 30 апр 2010, 16:30
Snypi писал(а):А можно посмотреть самому что погнулись клапана или что еще, без сервиса??
ну если умеете движок вскрывать и есть где это делать, то можно
zorkiy
Сообщение Ulisss » Пт, 30 апр 2010, 16:39
Можно не смотреть, погнулись
Ulisss
Сообщение Snypi » Пт, 30 апр 2010, 16:44
Короче .......опа.......
Snypi
Сообщение Shystrui » Пт, 30 апр 2010, 16:44
что бывает при обрыве грм
одназначно гнуться клапана, вопрос только сколько и как
скорее всего поршня менять прийдется, так как была встречка с клапанами
может разбить так называемы седла клапанов
ну это основные моменты, ременот дорог но тут ничего не поделать, после того как будет список запчастей велком 8)
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение Vega » Пт, 30 апр 2010, 19:03
на каком пробеге после прошлой замены порвался ремень и что за марка ремня была?
Vega
Сообщение Артемий » Пт, 30 апр 2010, 19:08
Vega писал(а):на каком пробеге после прошлой замены порвался ремень и что за марка ремня была?
Судя по вопросам топикстартера ремень был оригинальный, заводской Тыщ 150 наверно прошел бедный
Артемий
Сообщение Snypi » Пт, 30 апр 2010, 20:40
около 35 прошел ремень......а на счет марки я не знаю.( а может и больше...
Snypi
Сообщение tvik » Пт, 30 апр 2010, 22:01
Snypi писал(а):вопрос такой-когда рвется ГРМ или какаето цепь..
Вы хоть крышку вскрывали откуда такие выводы ?
tvik
Сообщение Snypi » Сб, 01 май 2010, 15:45
до того как порвалось был звук железный, я на форуме почитал что было у кого-то уже также и говорилось про цепь которая находиться около левого колеса, так там было написано....
Snypi
Сообщение medmax87 » Сб, 01 май 2010, 18:10
100 процентов загиб.менять все.1 клапан стоит около 2500.считайте...проще головку б\у купить чем эту делать.у нас такой инцидент был.ремонт вышел в 90000
medmax87
Сообщение Dima 81 » Сб, 01 май 2010, 20:13
medmax87 писал(а):100 процентов загиб.менять все.1 клапан стоит около 2500.считайте...проще головку б\у купить чем эту делать.у нас такой инцидент был.ремонт вышел в 90000
+1. лучше б/у голову купить если есть надежный источник откуда купить :)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Dima 81
Сообщение presnya » Сб, 01 май 2010, 21:01
Snypi писал(а):до того как порвалось был звук железный, я на форуме почитал что было у кого-то уже также и говорилось про цепь которая находиться около левого колеса, так там было написано....
А откуда исходил этот металлический звук???Напиши больше инфы,какой пробег,что менялось и где менялось?Какая цепь,этого не может быть,нет там ни какой цепи.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
