forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Все расходные материалы необходимые для проведения ТО.
Сообщение Romanchikov » Пн, 17 май 2010, 11:45
 Что нужно знать перед заказом запчастей
Внимание! Номера деталей и технических жидкостей выложены лишь в ознакомительных целях! При заказе запчастей для Вашего автомобиля всегда просите продавцов или менеджеров проверить совместимость! Завод-изготовитель постоянно вносит коррективы и замены, поэтому гарантировать, что указанная в данной теме запчасть 100% подойдет к Вашему автомобилю нельзя. Некоторые замены не отображаются в каталоге запчастей, и могут зависеть даже от дня производства авто. В первую очередь это относиться к деталям тормозной системы!
При обнаружении любых неточностей или несоответствий в данной теме прошу незамедлительно связаться со мной посредством системы личных сообщений или с модераторами раздела, при помощи кнопки жалоба.
Особо хочу подчеркнуть, что в данной теме собраны лишь оригинальные номера расходных материалов и ссылки на продукты сторонних производителей, в случае когда завод не предлагает данный продукт или не ограничивает его выбор.
 Чем отличаются запчасти JZW... от оригинальных запчастей VAG
JZW.... - относится к "эконом" варианту. Поставляется только в запчасти, на конвеере и для замен по гарантии никогда не использовались. Отличаются от штатного варианта VAG в основном более дешевым материалом, и упрощенной технологией обработки. Ресурс таких дисков, если верить VAG-у должен составлять 75..80% от ресурса штатной детали, но ценник заметно ниже. Изначально предназначены для установки на послегарантийные автомобили, остаточная стоимость и ресурс которых делают нецелесообразной установку дорогой штатной детали, чтобы избежать применения "не сертифицированных производителем деталей, отвечающих за безопасность". Т.е. при установке подобных "эконом запчастей" VAG подтверждает сохранение всех эксплуатационных характеристик систем автомобиля, за исключением некоторого уменьшения ресурса узла, в котором они установлены.
Есть список деталей тормозной системы, выпускаемых в "эконом-варианте" для A5/A5FL (возможно неполный):
Диск тормозной передний 280мм JZW615301A
Диск тормозной передний 288мм JZW615301J
Диск тормозной передний 312мм JZW615301H
Колодки передние для 280мм дисков JZW698151 с датчиком
Колодки передние для 288мм дисков JZW698151B с датчиком
Колодки передние для 312мм дисков JZW698151B с датчиком
Колодки задние для 253мм дисков JZW698451
Колодки задние для 260мм дисков JZW698451D
Колодки задние для 282мм дисков JZW698451D
Подробности здесь viewtopic.php?p=2137614#p2137614
Моторное масло norm 504.00/507.00 и norm 502.00/505.00
Эксплуатационные жидкости
  •  Тормозная жидкость VAG
  •  Антифриз
    • G013774M2 - G13 готовая смесь (взамен снятой с производства G012A8GM1 G12 plus plus)
    • G013A8JM1 - G13 концентрат (надо разводить)
    • 3T0080010 - G13 концентрат, 1л (надо разводить)
    • G012A8GM1 - G12 Plus Plus (1.5л концентрат)
  •  Трансмиссионные масла
    • Масло для 5-ст. МКПП - G052512A2 (для JHU, LVP, JHT, LVN, заправочный объем 1,9 л); также применимо G070726A2 (для JCR, LHW, заправочный объем 1,9 л)
    • Масло для 6-ст. МКПП: до 29.05.2010 - G052171A2 (1,0 л, SAE 70W-75W, заправочный объем 2,3 л); с 30.05.2010 - G052512A2
    • Масло для 6-ст. АКПП - G055025A2 (1,0 л, ATF, заправочный объем 7,0 л)
    • Масло для 6-ст. DSG - G052182A2 (1,0 л, заправочный объем 7,2 л)
    • Масло для 7-ст. DSG: до 29.05.2010 G052171A2 (1,0 л, SAE 70W-75W, заправочный объем 1,7 л); с 30.05.2010 - G052512A2
    • Масло для муфты Haldrex - G055175A2
    • Масло для заднего редуктора - G052145A1 (0.5л.)- G052145S2 (1л.)
Расходные материалы, необходимые для проведения ТО
  •  Двигатель 1.4 MPI (BUD)
    • Фильтр масляный - 030115561AB
    • Сливная пробка с уплотнительным кольцом - N90813202
    • Фильтр воздушный - 036129620H
    • Фильтр салонный, угольный - 1K1819653B или JZW819653B - серия "Economy"
    • Фильтр топливный - 6Q0201051C
    • Свеча зажигания - 101905601F
    • Колодки тормозные передние, комплект - 1K0698151F
    • Колодки тормозные задние, комплект - 1K0698451J
    • Диск тормозной передний - 1K0615301AC
    • Диск тормозной задний- 1K0615601K
    • Pемонтный комплект ГРМ с натяжным роликом - 036198119C
  •  Двигатель 1.6 MPI (BGU,BSE)
    • Фильтр масляный - 06A115561B
    • Фильтр воздушный - 3C0129620; отмечались случаи установки с завода на машины 2011 г.в. (BSE) 1F0129620
    • Фильтр топливный - 6Q0201051C (устаревший артикул), 6Q0201051J (новый артикул)
    • Свеча зажигания - 101000033AA (NGK), 101000041AC (BERU)
    • Свеча зажигания VAG JZW 905603D для двигателей BSE, BSF и ряда других. В отличие от "трехэлектродного оригинала" VAG 101000033AA, изготовленного NGK, имеет один электрод массы и выпущена BERU.
      Техническое описание от "братьев по моторам" по ссылке: http://www.vwspb.ru/carcare/parts/econo ... _plugs.pdf
    • Диск тормозной задний - 1K0615601K
    • Ремонтный комплект ГРМ с роликами - 06A198119
  •  Двигатель 1.6 FSI (BLF)
    • Фильтр масляный - 03C115562
    • Фильтр воздушный - 03C129620B
    • Фильтр топливный - 1K0201051C
    • Свеча зажигания - 101000068AA
    • Колодки тормозные задние, комплект - 1K0698451G
    • Диск тормозной задний - 1K0 615 601 AC
  •  Двигатель 1.4 TSI (CAXA)
    • Фильтр масляный: c 2011 года - 03C115561D, до 2011 года - 03C115561B или Фильтрующий элемент 03C115562 (Перед заказом необходимо физически посмотреть на фильтр.)
    • Фильтр топливный - 1K0201051K; устаревший артикул - 1K0201051C
    • Свеча зажигания - 101905626
    • Колодки тормозные передние, комплект - 1K0698151F для PR-1ZF (280х22 мм)
    • Колодки тормозные задние, комплект - 1K0698451G - для PR-1KF (260х12 мм и 258х12 мм); 5K0698451 - для PR-1KS (272х10 мм с 01.04.2010)
    • Диск тормозной задний - 1K0615601L
  •  Двигатель 1.8 TSI ( BZB CDAA CDAB)
    • Фильтр масляный - 06J115403C, 06J115403J(артикулы устарели); новый артикул - 06J115403Q
    • Сливная пробка с уплотнительным кольцом до 2012 года (под ключ на 17) - N90813202 (M14х1,5х22) - ставится обычно в алюминиевые поддоны
    • Сливная пробка с уплотнительным кольцом с 2012 года (под шестигранник) - N91167901 - ставится обычно в железные поддоны. На ней может не быть уплотнительного кольца, которое покупается отдельно
    • Отдельно кольцо уплотнительное сливной пробки - N0138157
    • Фильтр воздушный - 1K0129620D
    • Свеча зажигания - 06H905601A; устаревший артикул - 101905631H
    • Колодки тормозные передние, комплект - 5K0698151
    • Колодки тормозные задние, комплект - 1K0698451G - для PR-1KF (260х12 мм до 12.04.2009 и 258х12 мм с 13.04.2009); 5K0698451 - для PR-1KS (272х10 мм), в т.ч. тормозной системы Bosch, аналог - TRW GDB1841
    • Диск тормозной передний - 1K0615301T (PR-1ZE, 288х25 мм) или JZW615301J - серия "Economy"
    • Диск тормозной задний - 1K0615601L (для PR-1KF, 260х12 мм до 12.04.2009); 1K0615601AC (для PR-1KF, 258х12 мм с 13.04.2009); 1K0615601AA (PR-1KS, 272х10 мм)
  •  Двигатель 2.0 FSI (BVY)
    • Фильтр масляный - 06D115562
    • Фильтр воздушный - 1K0129620C
    • Свеча зажигания - 101905620
Технические смазки и аэрозоли.
Фары и видимость
  •  Щетки стеклоочистителей
    • Щетки стеклоочистителей (комплект) 1Z1998001
    • Щетка стеклоочистителей со стороны водителя 1Z1955425B
    • Щетка стеклоочистителей со стороны пассажира 1Z1955426B
    • Щетка стеклоочистителя задней двери хетчбек 7E0955425
    • Щетка стеклоочистителя задней двери комби 7E0955425
    • Резинка щетки стеклоочистителя 1K0955429B - в комплект входит одна резинка и две заглушки, поэтому для замены на обеих щетках нужно покупать 2 комплекта
  •  Используемые лампы
    • Передний габаритный огонь W5W -12V5W - N0177535
    • Лампа переднего указателя поворота PY21 -12V21W - N10256407
    • Галогеновая лампа ближнего света H7 -12V55W - N10320102
    • Ксеноновая лампа ближнего света D1S -12V35W - N10566103
    • Галогеновая лампа дальнего света H1 -12V55W - N0177612
    • Лампа ПТФ H8 - 12V35W (для Octavia А5) - N10529501
    • Лампа ПТФ HB4 - 12V55W (для Octavia Scout, RS c 25.09.2009) - N10130001
    • Лампа дневного света P21W -12V21W - N0177328
    • Задний габаритный огонь W3W -12V3W - N0177522
    • Лампа стоп-сигнала P21 -12V4W - N10251002
    • Лампа задней ПТФ P21 -12V4W - N10251002
    • Лампа заднего хода P21W -12V21W - N0177322
    • Лампа заднего указателя поворота PY21 -12V21W - N10256407
    • Лампа подсветки номерного знака C5WLL -12V5W - N0177254
 Небольшой FAQ по техническому обслуживанию и расходным материалам.
В. Если я приеду на ТО со своими оригинальными расходными материалами, меня снимут с гарантии?
О. На конференции уже наверное 1000 раз писали, что понятия "снять с гарантии" вообще не существует. Это Ваша машина, и Вы можете использовать любые расходные материалы, которые посчитаете нужными. Вы же постоянно заправляете машину "неоригинальным" бензином купленным не у дилера.
В. Тогда зачем мне покупать расходные материалы у дилера, у них же все дороже?
О. Давайте вместе прочитаем о гарантии расходные материалы.
На оригинальные детали и аксессуары, приобретенные у официального дилера, предоставляется 2-летняя гарантия без ограничения пробега с момента покупки детали или ее установки в официальной дилерской сети Skoda
. Вместе с деталью Вы получаете на неё двухлетнюю гарантию. В течении этого срока, данная деталь будет бесплатно заменена, при наличии в ней заводского дефекта. Даже оригинальная запчасть, купленная в другом месте, таким свойством не обладает.
В. Но ведь там написано что гарантийные обязательства не распространяются на детали, подверженные естественному износу, например, фрикционные накладки диска сцепления, тормозные диски, тормозные колодки, лампы накаливания, щетки стеклоочистителя, шины, фильтры и др.
О. Гарантия не распространятся на естественный износ, не более того. Возьмем к примеру щетку стеклоочистителя. Если во время использования, щетка износилась от времени, это не гарантийный случай, а если она сломалась на две половинки из-за заводского дефекта, то случай гарантийный.
Если у Вас, не дай бог конечно, в пути, из-за заводского дефекта, начнет подтекать топливный фильтр, то он будет бесплатно заменен любым официальным дилером Skoda.
В. Но для меня все равно оригинальные запчасти слишком дороги. На моих старых оригинальных колодках написано что они производства ATE, я купил в соседнем магазине почти такие же колодки АТЕ, только в синей коробке. Путь на них нет оригинального номера, но они стоят в 4 раза дешевле, да и продавец сказал что именно такие ставят на заводе.
О. Спешу Вас расстроить, это немного не так. К оригинальным деталям требования предъявляет завод-изготовитель. При проектировании машины, компания производитель предъявляет свои требования к деталям. Грубо говоря, на каждую делать существует некое "техническое задание", в котором указано, как колодка должна тормозить, из каких материалов сделана, какие температуры должна выдерживать и т.д. По этому техническому заданию крупные производители начинают выпуск этих самых колодок. Часть идет на конвейер, часть упаковывается в коробки и отправляется по дилерам в качестве запчасти. Таких заводов может быть хоть 10, они могут располагаться в разных странах, но на выходе все равно получается одинаковая колодка. Именно поэтому не важно кто физически сделал эту деталь, она в любом случае отвечает требованиям завода-изготовителя. Одновременно с выпуском запчастей для Skoda Auto, эта же компания начинает выпуск деталей для такого же автомобиля. Только теперь они используют свои требования, материалы и технологии. За качество продукции они теперь отвечают только перед покупателем. Они могут улучшить деталь, могут удешевить, одним словом могут делать все что угодно. Поэтому это совершенно другая деталь, хоть и сделана на одном предприятии.
В. Значит это справедливо для всех оригинальных деталей?
О. Не совсем. Есть много компаний которые специализируются только на определенных видах продукции. В некоторых случаях, завод не изобретает сам, а использует уже готовые разработки. Например свечи зажигания, некоторые детали электрооборудования (стартеры, генераторы), турбины, детали систем кондиционирования воздуха и проч. Если это так, то это отражено в каталогах запчастей, инструкциях к автомобилю. На этих запчастях всегда указано два номера запчасти. По каталогу Skoda Auto и компании-производителя.
В. Так все сложно, как же мне быть?
О. Универсального рецепта не существует. Каждый сам выбирает, как ему лучше поступить. Вы приобрели хороший, надежный автомобиль. Поэтому чтобы он постоянно служил Вам верой и правдой, старайтесь все-таки всегда следовать рекомендаций завода-изготовителя. Помните всегда народную мудрость "Кроилово ведет в попадалову".
Огромное спасибо участникам конференции -=007=-, Serg_01, Koyote@A5,dm-4, lunoxod, AlexRage, Venom, Tiffus, Robert74, Octopus, Shturmovik, vlavr, Tamst, Тьйомка, Production, Кнопка, Terminator,HaRS, marakasa за оказанную помощь в наполнении данной темы.
Приветствуется любая помощь в наполнении темы. Комментировать и флудить не нужно.
Есть что-то добавить? Пишем в теме или оригинальные номер или ссылку на сайт производителя
Последний раз редактировалось Romanchikov Вт, 13 мар 2012, 15:49, всего редактировалось 37 раз(а).
Romanchikov
Re: Все расходные материаты необходимые для проведения ТО.
Сообщение Romanchikov » Сб, 29 май 2010, 15:37
Есть необходимость в ссылках и описаниях технических смазок.
Интересуют продукты для смазки петель, замков, клемм АКБ, поликлиновых ремней.
Желательно указывать только те продукты, с которыми имеется опыт использования.
Romanchikov
Re: Все расходные материалы необходимые для проведения ТО.
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 28 апр 2011, 21:17
Skoda_vod писал(а):Нашел, что для данного двигателя судя по каталогам подходят свечи 06H905601A которые плюс ко всему и дешевле.
У данного типа свечей - 06H905601A побольше искровой зазор, чем у родных - 101905631H/101905631B (1мм вместо 0.7мм). В принципе если бы не катушки, то было бы съедобно.
PS: Хотя при остром дефиците свечей на Мазда6 покупал аналогичные "железки" (по калильному числу и резьбе) вместо иридиевых и выставлял зазор сам щупом. Нивапрос :D Все работало.
Серж-Сараевод
Сообщение Emmet_L._Brown » Чт, 25 авг 2011, 10:22
Оригинальные резинки в дворники, в комплект входит резиночка на 1 дворник и 2 запасные заглушки (1 для Bosch Aerotwin, 2 - для Valeo)
1K0 955 429 - для а/м с правым рулём - 650 мм (включая крышку для RL)
1K0 955 429 A - для а/м с правым рулём - 700 мм (включая крышку для RL)
1K0 955 429 B - для а/м с левым рулём - 650 мм (включая крышку для LL)
1K0 955 429 C - для а/м с левым рулём - 700 мм (включая крышку для LL)
для левого и правого руля отличаются заглушки.
Emmet_L._Brown
Сообщение Agent-008 » Пн, 21 ноя 2011, 21:32
Сегодня после ТО-2. Посмотрел у дилера "пшикалку" - "Силиконовый спрей смазочный" - D007000A2. Он объёмом - 200мл.
В Экзисте - дешевле.....http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=D007000A2
В комплекте - головка с длинной трубочкой и головка для веерного распыления.
Это для раздела - Технические смазки и аэрозоли.
Моторное масло 'LongLife' - для дизелей. С продлённым интервалом ТО
SAE 0W-30 VW-Norm 503 00/ 506 00/ 506 01
G 052 183 M2 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=G052+183+M2
Моторное масло Leichtlauf - для дизелей. Без продлённого интервала ТО
SAE 5W-40 VW-Norm 502 00/ 505 00/ 505 01
G 052 167 M2 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=G052+167+M2
Последний раз редактировалось Agent-008 Пн, 21 ноя 2011, 23:37, всего редактировалось 4 раз(а).
Agent-008
Сообщение InterPaul » Сб, 04 фев 2012, 9:52
Колодки 1K0 698 451 G на 1.6FSI не подходят, они на Тур!
Они не на тур, они на октавию 2.
Есть всего три варианта задних тормозов - 255, 260 и РС. Номер G идет на 260-е, но раз у вас не лезет, значит 255-е и колодки нужны J. Это на машины 2008 года...
Вообще - очень странно, обычно на 1,6 FSI шли 260-е тормоза... Возможно у вас один из каких-то старых агрегатов...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Robbin » Чт, 24 май 2012, 10:04
nemo8-8 писал(а):Сколько нужно масло на ТО 1,8TSI CDAB пять или шесть литров?
Открываем мануал и читаем - 4.6 л
Сообщение Viktor2110 » Вс, 03 июн 2012, 22:34
Еще колодки можно здесь посмотреть http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Skoda/5120
Viktor2110
Сообщение AlexZH » Вт, 19 июн 2012, 18:51
Сегодня покупал тормозные диски на мою октавию, 2010 год, 1.8TSI, механика. По VIN пробили, оказалось что на задней оси у меня стоят диски 272 мм. Номер 1K0 615 601 AA, что, соответственно, отличается от представленного в каталоге на первой странице для моего двигателя. вот ссылка на экзист: http://exist.ru/price.aspx?pcode=1K0+615+601+AA
Так что у кого машины 2010 года смотрите внимательней.
Капучинистый амбиент 1.8 TSI на механике)))
AlexZH
Сообщение remove » Сб, 01 дек 2012, 23:35
Пробка под шестигранник N91167901
Уплотнительное кольцо N0138492
Пробка выглядит так:
Пробка N90813202 (под ключ на 17) выглядит так:
Сообщение сухарь » Вт, 17 дек 2013, 18:37 :
"Когда проходил ТО-2 дал мастеру пробку нового образца (с торксом) - так вот он сказал что эта пробка нежелательна, т.к. при затяжке можно получить трещину в поддоне и посоветовал поставить старый вариант N 908 132 02.
Был на ТО в сентябре 2013, авто выпущен в июле 2011; может для поздних выпусков и новая пробка прокатит, не знаю."
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП WR4 Arctic green Чешка 2012 года - бывшая
Skoda Octavia A7 2.0 TDI DSG Brilliant silver 2014 года
remove
Сообщение shtrafbat » Сб, 30 мар 2013, 15:12
Для 2.0 TDI
045 115 466 A - масляный
1K0 129 620 D - воздушный
1K1 819 653 B - салонный
топливные - 3 вида: 3C0127400C, 1K0127400J, 1K0127400K
02E 305 051 B - гидравлический (КПП)
Масло - 504 00 / 507 00
shtrafbat
Сообщение Robbin » Пт, 12 апр 2013, 8:08
Fstep писал(а):Октавия 1.8 TSI Ambition DSG 2011, забрана в июле 2011.
Задние тормозные колодки из шапки темы - 1K0 698 451G не подошли. Уши расположены немного по другому.
В Экзисте пробили по моему вину другой номер - 5K0 698 451...
В шапке темы исправил информацию - видимо подустарела.
Эти колодки для разных дисков:
1K0 698 451G - 260х12 мм или 258х12 (PR-1KF)
5K0 698 451 - 272х10 мм (PR-1KS)
Поэтому надо пробивать по вину и смотреть тип тормозной системы сзади: PR-1KF или PR-1KS
Сообщение Robbin » Пт, 22 ноя 2013, 13:01
Напоминаю, что обсуждение в этой теме не ведется. Если есть что-то для уточнения - пжл, остальное - в профильных темах.
Сообщение willwill » Пт, 30 окт 2015, 9:45
По поводу смазки для клемм аккумулятора.
В Эльзе написано : " Нa пoлюcныe вывoды aккумулятoрнoй бaтaрeи нeльзя нaнocить никaкую кoнcиcтeнтную cмaзку или мacлo". По крайней мере для 1Z3 с BSF, может для других моделей по-другому, но сомневаюсь.
Octavia II A5(не FL) 1,6MPI BSF Ambient АКПП 2006.
willwill
Сообщение vlavr » Пт, 16 окт 2020, 22:45
Технические данные для автомобилей, Выбирается модель марка двигателя. Много технической информации и о расходниках, регламенте замены. Также на сайте есть статьи о ремонте своими руками.
https://etlib.ru/tehdata
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
