forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - škoda1.8t+январь7.2...
Сообщение Schumacher69 » Пн, 17 май 2010, 21:06
вобщем начало положено наконец-то дошли руки и появилось время для перевода моего ARX на систему управления январь....
перед тем как отсоединить бош ме7.5 от источника питания решил снять логи: уоз, расход воздуха, темп на впуске и т.п.... и был сильно удивлён оказывается при движении тапка в пол при разгоне уоз уходит в позднюю сторону аж до -9гр :shock: , зачем он так делает непонятно... ведь мотор при такой геометрии должен держать аж до 25гр но никак уж не в минус уходить..., поскольку моментную модель править не умею пошёл колхозить январь...., отчёты и графики будут в этой же теме....
Последний раз редактировалось Schumacher69 Пт, 29 апр 2011, 4:33, всего редактировалось 1 раз.
Skoda octavia chameleon 1.8t ARX 4х4 2002г., к04, powered by january 7.2...
Schumacher69
Re: начало переделки на январь5.1...
Сообщение redhead » Пн, 17 май 2010, 21:25
Schumacher69 писал(а):был сильно удивлён оказывается при движении тапка в пол при разгоне уоз уходит в позднюю сторону аж до -9гр :shock: , зачем он так делает непонятно... ведь мотор при такой геометрии должен держать аж до 25гр но никак уж не в минус уходить...
А с мотором-то все ОК? Какая при этом смесь? Может,Мотроник от детонации "убегает"?
ЗЫ Гуру,сильно не смейтесь,мож чего не то ляпнул...
redhead
Сообщение Schumacher69 » Вт, 18 май 2010, 8:22
да кстати я тоже так подумал, но по шдк смесь во всём диапазоне обеднённая, даже под наддувом он умудряется экономить и выставлять состав 13,5...
на январе выставил состав 11.5 уоз 20гр для начала...., потом когда заведу увидим на что способен ARX...
Schumacher69
Сообщение redhead » Вт, 18 май 2010, 11:04
Schumacher69 писал(а):на январе выставил состав 11.5 уоз 20гр для начала...., потом когда заведу увидим на что способен ARX...
Блин,как бы поршня в поддон не осыпались... Не зря же родные мозги такой УОЗ ставят...
redhead
Сообщение Schumacher69 » Ср, 19 май 2010, 17:27
яж без фанатизма..., канал детонации на январе неплохо работает да и слух отличный как только брякнет сразу опущу угол...,
родной мозг на каждой передаче разный угол держит этож моментная модель боша и фактор нагрузки немаловажен..., например на 5й передачи уоз уже держит не позднее 10гр на 4500об/мин..., но смесь всёравно бедновата аж до красна разогревает турбинку....
Schumacher69
Сообщение redhead » Ср, 19 май 2010, 19:28
Плин,я бы все-таки продиагностировал движок(ну или хотя бы Калексу логи отослал).
Малиновая турба на стоковой прошивке - не нормально!(ИМХО,опять,же...)
redhead
Сообщение Schumacher69 » Ср, 19 май 2010, 21:11
поздно... теперь диагностировать придётся программами для ваза..., уже распотрошил косу... думаю за неделю управлюсь...., потом настроить и на замер если поедет)))
Schumacher69
Сообщение Oganez » Чт, 20 май 2010, 7:30
Schumacher69 писал(а):... и на замер если поедет)))
удачи, брат.
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение ksux » Чт, 20 май 2010, 9:47
Schumacher69 писал(а): как только брякнет сразу опущу угол...
ЖЖете товарисч. :D Удачи в нелегком..
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение FIGOROV » Пт, 21 май 2010, 8:33
удачи тебе в этом амиго. интересная тема. откуда опыт работы с Январём?
FIGOROV
Сообщение Schumacher69 » Пт, 21 май 2010, 14:08
FIGOROV писал(а):удачи тебе в этом амиго. интересная тема. откуда опыт работы с Январём?
уже как пяток лет настраиваю турбокомпресорные тазы и есть несколько иномарок переведённых на январь...
Schumacher69
Сообщение welty » Пт, 21 май 2010, 14:24
смесь бедная - это фактическое или запрашиваемое? может тупо топлива не хватало? вон оно и УОЗ двигало от детонации, которую ты можешь и не слышать, кстате ;)
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение Schumacher69 » Сб, 22 май 2010, 4:17
фактическая по шдк расположенному после основного дк..., мотроник во всех режимах старается обеднить её, как буд-то так заложено в проге от суперчип....
Schumacher69
Сообщение FIGOROV » Ср, 26 май 2010, 18:11
.. ну какие новости в январском тюнинге? заинтриговал и пропал.. может фотки какие выложил бы процесса или т.п.
FIGOROV
Сообщение rummi » Ср, 26 май 2010, 23:26
FIGOROV писал(а):.. ну какие новости в январском тюнинге? заинтриговал и пропал..
Bada Boom :D
rummi
Вернуться в Мотор
