forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение Egor » Чт, 31 мар 2005, 20:32
Может соорудим список деталей от других авто, которые встанут на Felicia?
Вот, что я откопал:
Датчик включения вентилятора - "восьмерочный" - обратить внимание на температуры вкл/выкл. На датчике написано.
Противотуманки - ВАЗ, Волга
В скобе суппорта переднего тормоза работает восьмерочный штифт
Регулятор напряжения - восьмерочный , с небльшой мех переделкой
Буксировочное кольцо на филю подходит от Гольф3, они в принципе одинаковые, единственный нюанс, резьба должна быть ЛЕВАЯ
Моторчик печки от газели
Реле поворота - от 10-ки
В.В. провода - от инжекторной восьмерки, нет только центрального провода, но зато дешево
Идеально подходят силовые провода (+ и - ) на аккумулятор от м2141
Концевики на задние двери для сигналки ставят - от нексии
Почти идеально встает на место родного генератора Волговский - (подробности ниже)
Реле противотуманок передних на Филю подходит от Москвича
Концевики передних дверей - один в один трехконтактный выключатель света в подкапотном пространстве ВАЗ 2110 (кажется, он так назывался в магазине)
Разъем датчика заднего хода - разъем форсунок ВАЗ 2110 с небольшой мех. доработкой (надо немного углубить выемку на разъеме, стобы он оделся до конца и защелкнулся).
Крышка бензобака. Подходит от ВАЗ 2108-2109. Подходит идеально, запирается ключом
Замки дверей. ВАЗ 2108-2109. Подходят один в один
Пыльники наружных ШРУСов. ВАЗ 2108-2109
На внешние гранаты подходят пыльники Таврии, на внутренние от Нивы
Щетки генератора для Фили 1.3 От классических жигулей. Их можно напаять на старый реле-регулятор, и продлить тому жизнь. Но это - при условии, что он давал недозаряд, а не перезаряд.
Поводок задней щетки. Подходит от ВАЗ 2104, только он не изогнут и дворник не ложится вдоль нижнего края стекла,а встает под углом, но чистит нормально.
Диафрагма ускорительного насоса от карба 08, подходит на карб Фили 1.3
Прокладка между штанами и коллектором от 9-ки подходит, тока надо под 2 болта расковырять немного. Хоть и стоят одинаково, зато на ТАЗ в любом месте купить можно, а на Фильку - тока под заказ..
шланги тормозные передние. Подошли один в один от Мерседеса CD312
Амортизаторы 5 двери подошли от 2141 идеально
Вот такая машина в кузове Skoda Felicia получается...
Последний раз редактировалось Egor Вт, 01 май 2007, 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Egor
Сообщение Fox » Пт, 01 апр 2005, 10:13
serp13 писал(а):Еще водила от любой отечественной подходит! :wink:
воздушный и топливный фильтры подходят от любого ТАЗа :-)))))
Fox
Сообщение Vovell » Сб, 02 апр 2005, 11:46
Масляный вроде тоже
Vovell
Сообщение Мишка » Чт, 14 июл 2005, 9:00
И вот нифига Тазовский возд. фильтр не подходит. :(
Мишка
Сообщение zick » Чт, 17 ноя 2005, 13:42
Термостат подходит от Москвича. И температурный режим примерно один и тот же... :D
zick
Сообщение amplifier » Пн, 16 янв 2006, 10:19
здесь писали про ДМРВ для Окты - встает от ТАЗа инжекторного
м.б. на Филю АЕЕ тоже какой-нить аналог софковый есть.... не знаю...
amplifier
Сообщение alexM » Пн, 16 янв 2006, 11:31
в филе нетакой как на окте масметр ( датчик расхода воздуха )
на АЕЕ стоит датчик барометрического давления во впускном коллекторе
есть вопрос никто не ставил задний стабилизатор от ваз 08-09
и еще не подайжут ли пружинки от тогоже таза ( просто хочю взять усиленные может с небольшим занижением)
alexM
Сообщение yk » Чт, 26 янв 2006, 12:36
Писали здесь, что на старый бампер подходят противотуманки ВАЗовские. А какие именно? Т.е. какие в магазине спрашивать?
yk
Сообщение Vovell » Пн, 11 дек 2006, 0:29
Идеально подходят силовые провода (+ и - ) на аккумулятор от м2141 :lol:
Vovell
Сообщение Mario » Пн, 11 дек 2006, 9:24
Диафрагма ускорительного насоса от карба 08, подходит на карб Фили 1.3 :)
Mario
Сообщение bo » Пн, 18 дек 2006, 22:05
Люди, а есть опыт установки на Фелицию 1.3 карб катушки зажигания от чего нить совкового? восьмерки-девятки там всякие?
Подходит от 2108-идеально! Уже год езжу! И самое главное-дешевле в три раза! Еще слышал, что вроде коммутатор подходит от Газели. :roll:
bo
Сообщение Simon » Пн, 26 фев 2007, 15:47
Почти идеально встает на место родного генератора Волговский :)
стоит на порядок дешевле :) работает лучше и запчасти к нему всегда есть :) у меня так стоит и я рад (правда он чуток побольше
Simon
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 26 фев 2007, 15:58
Simon писал(а):Почти идеально
насчет почти распиши поподробней плиз
Старик Похабычъ
Сообщение Simon » Пн, 26 фев 2007, 16:25
почти означает что на родной стартер идет 5в на обмотку, а на волговский все 12в, необходимо вывести питание от ч.ящика
потом просто установить, по ушкам все подходит, по диаметру шкива тоже там еще есть вариант поставить от москвича но там верхнее ушко чуть подальше так что пришлось бы удлинять планку регулировки натяжения ремня.
А так волговский стоит и зарядка идет хорошая проверено.
Я по данной теме давно еще какой то сайт читал, потом когда решился пошел и купил волговский гену примерил, по всем параметрам от туда встал, но зарядку не давал, ибо 5 вольт мало было, сделал 12в все пошло :)
Simon
Сообщение Simon » Пн, 26 фев 2007, 16:28
если чего могу потом фотки выложить, юзаю уже давно и рад безмерно
Simon
