forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дневные ходовые огни. ДХО
Сообщение Rantom » Пт, 18 июн 2010, 13:53
Коллеги,
привык ездить с ближним светом, но на Фабии забываю его включать.
Опцию "Дневной свет" заказать возможности не было.
В отличии от Октавии, на Фабии его просто софтом не включить - в блоке предохранителей должно быть реле, ну и проводка.
У меня место для реле есть, но реле, естественно, не установлено...
Кто доустанавливал, поделитесь опытом! Может иструкция пошаговая где есть? Номера деталей...
Поиском пользовался - не нашел (все только по О2).
Заранее благодарен!
Rantom
Re: доустановка Дневного Света
Сообщение MisterX » Пт, 18 июн 2010, 14:58
Если честно, то сделать это не так и сложно. Релюшка двойная, если надо то и кнопка. Провода и контакты. Часа два работы. Будут включаться фары, ближний свет при включении зажигания. Но называться это будет - наколхозить. Вот так.
MisterX
Сообщение Geetler » Пн, 21 июн 2010, 10:48
Rantom писал(а):Понятно, что не сложно.
Но я говорю не о колхозе, а об установке штатного реле в штатное место. Вот так.
Есть специальный комплект доустановки такого реле с кнопкой в блок предохранителей под руль. Там как раз сможете увидеть дырку под этот переключатель.
Каталожный номер: BEA 700 002
На фабии ФЛ скорее всего дневной свет и прочие вкусности как на моделях классом выше (А5 например) должны активироваться "галочкой", а не с помощью релюшек.
Geetler
Сообщение Robbin » Пн, 21 июн 2010, 19:07
Geetler писал(а): Каталожный номер: BEA 700 002.
Серег, похоже, что это тоже самое реле, только с проводкой http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
Сообщение Aleksey84 » Пн, 21 июн 2010, 23:54
BEA700002
Volkswagen, Германия
стоит 2400р.
описание: TAGFAHLICH
х.з. че отзачает, да еще под заказ 25 дней
Лучше на разборах поиксать!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Полазил в Етки вот такой номер у кнопки
5J0941503WHS
стоимость порядка 900р.
Про проводку пускай Geetler пишет, я тут не мастер!!!
[img]http://rodden.ru/wp-content/uploads/lines/bukvy.gif[/img]
Aleksey84
Сообщение nesand » Вт, 22 июн 2010, 10:50
Aleksey84 писал(а):да я не заморачиваюсь )))
она мне не нужна!!! да в ручную проще включить!!!
Не в обиду , в ручную много чего можно включать ! Сел в машину иии... как в верталёте кучу тумблеров включил и поехал :D . Как я понимаю если реализовать штатный дневной то горят только фары ближнего света , все остальные лампы нет ( даже ради экономии есть большой плюс ) .
Вот мне интересно если релюшку просто вставить всё заработает ( кнопку нафиг не нужно в связи с новым законом ) и куда эту релюху ставить ?
nesand
Сообщение Spiritus » Вт, 22 июн 2010, 15:15
у меня дневной (через ближний) стоит с завода, без кнопки в панеле предохранителей.
видать реле. но вот какая из 3-х (которые я могу увидеть не разбирая тарпеды) не знаю.
киньте фотки или скажите скок у вас релюшек стоит, а я как будет время сфоткаю то что у мну.
Spiritus
Сообщение Robbin » Вт, 22 июн 2010, 18:19
Там еще нужно разбираться куда проводки идут. А у тебя габариты горят при включенном дневном?
Сообщение Spiritus » Вт, 22 июн 2010, 19:55
вопрос был интересным, пошел спецом посмотрел xD
ближний горит вместе с габаритами.
а вот и релюшки, сори за качество, кроме как снизу подлезть не мог,
а снять боковую заглушку на улице при штормовом ветре неудобно, 3 день уже дует зараза, на трассе чуть ли не сносит боковым ветром....
Spiritus
Сообщение Spiritus » Вт, 22 июн 2010, 21:47
не, подсветка салона (приборка, подсветка магнитолы, кнопки стеклоподъемников и т.д.) полностью выключена,
на приборке горит значек ближнего света,
на счет задних, не смотрел, чего там гореть должно (или не должно)?
Spiritus
Сообщение nesand » Ср, 23 июн 2010, 9:12
Задние габаритные огни тоже горят?
В общем у нас тоже эти релюшки стоят(ещё одна большая за двумя спряталась, глубже стоит, сфотать не получилось чтоб все видно было), плюс 4 дополнительно там-же , какие-то половинчатые, а дневного света нет!Изображение
Последний раз редактировалось nesand Ср, 23 июн 2010, 9:46, всего редактировалось 1 раз.
nesand
Сообщение wraithzzz » Ср, 23 июн 2010, 10:54
nesand писал(а):А как быть тем у кого машинка уже есть ? Посадит жена батарейку как нибудь, не выключив ближний свет :(
У Фабы на такой случай есть две замечательные штуки.
1) ключ вынул - свет погас. остаются только габариты
2) попробуйте оставить машину с включенным габаритом. Пищать будет не тихо...
Господа, автоматический дневной свет это замечательно, но у меня есть одно маленькое возражение. По городу, а самое главное, по трассе находится немало идиотов, которые ездят без габаритов. Причем довольно часто встречаются именно таие товарищи у которых спереди что-то светится (уж не знаю противотуманки или что), а с тылу темнота...
Представим следующую ситуацию: у вас автоматический ближний, вы едете, вам все видно, вот только никто из находящихся за вами полосе не знает что вы там, пока не подъедет метров на 10....
С другой стороны на трассе горящий ближний очень помогает, тут уж лучше чтобы он всегда сам загорался.
wraithzzz
Сообщение nesand » Ср, 23 июн 2010, 12:58
Вы считаете габариты не способны прикончить батарейку ? Писк это хорошо, но бывают ситуации разные.
На сколько я знаю дневной свет не использует ватность в полной мере ( свет ближнего намного тускнее ) , плюс приборы не светятся ( как вам без них ехать )
И здесь не обсуждаем хорошо это или плохо, есть совет как сделать --- говори.
Ну не хочется даже мне что то дополнительно включать ( это из тойже серии нужен климат или нет )
nesand
Сообщение Spiritus » Ср, 23 июн 2010, 17:46
был сегодня у диллера (куница зараза проводку погрызла, повезло что только защитную трубку)
заодно спросил через что реализован дневной,
ответом было *через реле и проводку* планируется, в будущем, реализовывать как на октавии через кодирование.
Spiritus
Сообщение Spiritus » Чт, 24 июн 2010, 10:39
а, да. задние габариты тоже включены.
если ключ в замке зажигания, но не повернут хотя бы на пол оборота (пред пусковая) то дневной не вкючен.
Spiritus
