forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка испарителя кондиционера А4.Фотоотчет.
Сообщение redhead » Вс, 11 июл 2010, 20:20
Знаю,что многократно описывалось,но не пиннайтесь сильно,т.к. при самостоятельном проведении процедуры вылезли кой-какие Ахтунги,а также хотелось систематизировать-таки слегка разрозненные данные(ну и,самое главное,хотелось нагадить в Вечность по-маленькому(С) Ф.Г.Раневская) :D
Итак,снимаем бардачок.
Для этого отвинчиваем два торкса снизу
и три сверху
После этого тянем бардачок на себя,но без фанатизьму,ибо там с левого борта живет провод подсветки,который надо аккуратно отстегнуть,а не оторвать [modered].
Отстегивается он очень просто(в отличие от подавляющего большинства ВАГовских разъемов).
Усики нужно сжать,а потом вытянуть "папу" из "мамы"
и убрать бардачок в сторону(он нам ишо не скоро понадобится)
Теперь нужно отстегнуть разъем вентилятора печки.Отстегивается также(см.выше)
Затем заглядываем снизу(аффтору Кама-Сутры - респект!),и видим
Изображение фигню из вспененной пластмассы,закрывающую вентилятор снизу.Крепится она двумя хитрыми(с виду) пластиковыми винтами.От такими
Нас интересует правый(по ходу движения а/м).
Отвинчиваем его(просто руками) и отгибаем правую сторону етой вспененной проставки вниз[/color.
Опять заглядываем снизу,и видим пару саморезов,крепящих нижнюю крышку вентилятора.
Выворачиваем их(лучше всего подойдет головка на 6),и нижняя крышка вентилятора осыпается нам в руки
А сам вентилятор при этом повисает на проводе,который нужно аккуратно через него(мотор вентилятора) перекинуть
После этого мотор с крыльчаткой вываливается вниз(лови,не зевай! :D )
И вот только после этого набора Мантр нам открывается доступ к святая святых - ИСПАРИТЕЛЮ!
Берем заранее(ну а как же!) закупленный баллон спецсредства для чистки кондеев,и дорабатываем шланг,входящий в его комплектацию(не факт,кстати,может и не входить...) с помощью полуметра медной проволоки(вот она точно не входит) до вот такого состояния
Это шоб совалось легко в любые узкие отверстия(хоть я и упомянул когда-то Кама-Сутру,не поймите меня неправильно).
Ну а дальше фсе упрощается до безобразия:
Задуваем пеной ВЫЖИГАТЕЛЬ(тьху,испаритель!) сверьху донизу,шустро ставим на место вентилятор и его нижнюю крышку и включаем его на всю!(на всю продувку,охлаждение трогать нинада,т.е.зажигание включаем,но движек не заводим.
Не забываем каждый раз вставлять на место разъем вентилятора! Я пару раз забывал,но ничего страшного не случилось.
Лично мне было лениво каждый раз заворачивать/отворачивать саморезы и я этого Карлссона подпирал ногой(правой,если кому для туненха сгадицца))
И повторяем процедуру несколько раз(до скончания баллона).
Баллона хватило на 4-5 отстрелов с последующей продувкой...
И вот тут я словил первый Ахтунг: из дефлекторов полетели мыльные пузыри,причем целились они мне в аккурат в правый глаз,и многие - попали... Боролся так: все 4 дефлектора закрыл почти полностью,и открывал по-очереди,дожидаясь вылета пузырей.
Ну и поигрался с климатом во все заслонки(лобовое,ноги,центр),пока пузыри не полетели отовсюду....
Стало видно,где находится дренажное отверстие(так бы ни в жисть не нашел!)
Текло оттуда хорошо,из этого сделал вывод,что оно не забито,и лезть туда не стал.
И финал: пролил хлоргексидином(брал в аптеке по 13.50)
все дефлекторы из салона и пространство под салонным фильтром(предварительно его сняв,естественно),залив его в обычную пшикалку от средства для чистки стекол - и( :Yahoo!: ) в салоне запахло новой машиной.
Ахтунг второй: деввачка-продавщица в аптеке
сначала смотрела сочувственно,а когда я сказал,что надо 4 упаковки(кстати,хватило 2-х) - сменила сочувствие на интерес... :D
(Я невнимательно прочитал здесь на форуме,что это за средство,только название записал.Когда прочел инструкцию по применению,со мной случилась истерика :lol: :lol: :lol: )
ЗЫ Ну и заодно надел на рамку салонного фильтра капроновый(или из чего они там сейчас) чулок.
Сначала одел на сам фильтр(Ахтунг третий) :D
Камера такой картины не выдержала и сдохла.
Снял,одел на рамку - то что надо!(Фотки нет...)
Последний раз редактировалось redhead Пн, 12 июл 2010, 5:53, всего редактировалось 6 раз(а).
redhead
Re: Чистка испарителя кондиционера А4.Фотоотчет.
Сообщение GeR1man » Вс, 11 июл 2010, 20:28
А мы прям в корпус салонного фильтра заливали пену и усё ))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение GriG » Вс, 11 июл 2010, 21:42
redhead
молодец!
результаты? на лицо? вернее на носу? :) :)
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение redhead » Вс, 11 июл 2010, 22:09
GriG писал(а):redhead
молодец!
А ти аткуда пра мой нос знаишь? А? Вахх!
Шнобиль сафсем халедный сталь...Верищь,нэт? :lol:
redhead
Сообщение МОТОР-чик » Вс, 11 июл 2010, 22:31
молодец, держи фоф... т.е. пятак... :lol: зачёт кароче... :ROFL:
2 GeR1man, я тож так на синей Окте делал, но по моим очучениям - не очень...
на красненькой буду делать так, как здесь redhead написАл... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение М@x » Пн, 12 июл 2010, 5:32
GeR1man писал(а):А мы прям в корпус салонного фильтра заливали пену и усё ))
тоже помогает хорошо?
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 14 июл 2010, 1:34
Слушайте, а симптомы необходимости чистки каковы? :oops:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение redhead » Ср, 14 июл 2010, 5:25
а007дб писал(а):Слушайте, а симптомы необходимости чистки каковы? :oops:
"Амбрэ" :bad: в салоне...
redhead
Сообщение glinnik » Чт, 15 июл 2010, 10:27
у меня вот с кондером амбрэ нет, а без кондера есть. чистить?
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение Matvej » Чт, 15 июл 2010, 12:52
Да, чистить, потому как амбре пропадает после того, как кондер просушится в процессе работы. Выключил - снова гниет
Matvej
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 15 июл 2010, 13:08
Говорят, что климат вообще не нужно отключать :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение glinnik » Чт, 15 июл 2010, 13:11
Matvej писал(а):Да, чистить, потому как амбре пропадает после того, как кондер просушится в процессе работы. Выключил - снова гниет
понял. пасиб.
glinnik
Сообщение старик » Чт, 15 июл 2010, 13:29
Это что за спецсредство такое? можно по-подробнее...
А так отчёт СУПЕР!!!
1.8Т, 150л.с., AGU, Elegance.
старик
Сообщение GeR1man » Чт, 15 июл 2010, 18:31
Главное не запускать и думаю по простой схеме тоже прокатит...
GeR1man
Сообщение redhead » Чт, 15 июл 2010, 20:33
старик писал(а):Это что за спецсредство такое? можно по-подробнее...
Неужто на фото не видно,что за средство? :shock:
STEP-UP это(не реклама).Есть еще Ликви-Моли(подороже на сотню),да и у Хай-Гира наверняка такое в линейке имеется.
redhead
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
