forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - антифриз исчез, поломался, вместо масла жижа
Сообщение gpslubitel » Ср, 17 янв 2007, 10:11
Филиция 96 год, 1,3, карбюратор
ехал по мкаду антифриз улетучился закипел (ехал, тяга движка уменьшилась, не кипел, передачу понизирол плавно остановилась машина, остановилась и "закипела"), остывал минут 30 далил антифриза и масла немного, еду по тихоньку чувствую что опять не то, проехал пару километров антифриза опять нет посмотрел он откуда то снизу вытекает думал патрубок но нет откудато с поддона как мне показалось. Подлил еще воды (антифриза больше не было) до заправки доковылял там опять после остановки закипел открыл капот выбило крышку куда масло заливается и забрызгало все какой то грязью смешанной с маслом.
После этого движок заводить не пытался. Сейчас если смотреть уровень масла то уровень раза в два привышает допустимый и вместо чистого масла эта непонятная грязевая жижа. Движок не стучал.
Кто сталкивался с подобным? на что попал?
gpslubitel
Сообщение shura » Ср, 17 янв 2007, 10:37
Замена прокладки ГБЦ как минимум...
Может шлифовка головы
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: антифриз исчез, поломался, вместо масла жижа
Сообщение wladimotor » Ср, 17 янв 2007, 11:05
Правильно, не заводи его больше, даже на чуть-чуть.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение rimtar » Ср, 17 янв 2007, 11:06
ага . попал. ГБЦ.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Дмитрий Сизов » Ср, 17 янв 2007, 11:06
прогорела прокладка ГБЦ, прокладка стоит порядка 200 руб + работа
Дмитрий Сизов
Сообщение Scorp » Ср, 17 янв 2007, 11:11
gpslubitel писал(а):Филиция 96 год, 1,3, карбюратор
Насосал в масляную систему воды/тосола!
в сервис или если есть знания/умения и место для ремонта, искать утечку.
Сливать жижу поскорее пока не корродировала. Самое простое/дешевое это смена прокладки головки блока цидиндров (пробило/прогорела и из рубашки охлаждения сосет в масляную систему), дальше как повезет.
_____________
Scorp
Сообщение wladimotor » Ср, 17 янв 2007, 11:15
Вероятно прокладка ГБЦ. Но бывали и другие причины, трещины, вылетания заглушек, и даже коррозия ГБЦ из-за не качественного антифриза. Если видимых повреждений прокладки не будет видно, то стоит поискать другие причины.
wladimotor
Сообщение gpslubitel » Пн, 22 янв 2007, 22:29
спасибо за советы. машина пока стоит ждет ремонта, все слилили, как руки дойдут будем разбираться
gpslubitel
Сообщение gpslubitel » Вс, 25 мар 2007, 20:50
снова здравствуйте. Наконец дошли руки до ремонта. Сняли головку (в общем не очень сложно, но без ямы не очень удобно откручивать выхлопную трубу от коллектора однако). Прокладка действительно испорчена. Поставили новую. Завтра наверное собирать будем.
Возник вопрос по поводу определения возможной деформации посадочной поверхности головки блоков целиндров (ГБЦ), на мой взгляд ее нет (линейку приложили), отец говорит что может и есть, если и есть, то в центре ну такая мини-мини-мини щель, больше похоже на то что линейка не совсем ровная. По любому я думаю прокладка десять раз такие мини неровности (если они и есть) легко перекроет и при нормальном использовании авто проблем небудет. Что скажите?
На всякий случай (думаю что не понадобиться, но все же) сколько стоит (ориентировочно) шлифовка посадочной поверхности блока цилиндров? где делается?
поделитесь плиз личным опытом.
gpslubitel
Сообщение wladimotor » Вс, 25 мар 2007, 22:26
Рекомендуется проверять линейкой и щупами, зазор д.б. не более 0,1 мм.
wladimotor
Сообщение VALER » Пн, 26 мар 2007, 13:13
голову лучше всетаки проверить шлифовка стоит в районе 500 рублей
VALER
Сообщение gpslubitel » Пн, 26 мар 2007, 19:52
в принципе ен дорого (хлопотно только от голвы все отсоединять наверное). А где шлифовку делают в москве?
gpslubitel
Сообщение Fox » Пн, 26 мар 2007, 20:30
посмотреть где испорчена прокладка там и прикладывать линейку.
Fox
Сообщение gpslubitel » Чт, 29 мар 2007, 21:21
значится так докладываю. Прокладку поменяли, головку не шлифовали (видимых повреждений на головке не обнаружили). Залили в систему охлаждения воды для проверки. Масло не заливали. Вода из системы охлаждения практически сразу оказалась там где масло (в поддоне картера). Внешних утечек нет. Утечки внутренние.
Т.е. либо головку шлифовать либо что может быть (вода почти сразу быстро течет в поддон картера)? Если шлифовка то это не так страшно наверноеЮ а вот что еще может быть?
делитесь любыми идеями (в сервис думаю не вариант бюджет щас ограничен). Заранее спасибо.
gpslubitel
Сообщение torsen » Чт, 29 мар 2007, 22:15
Антифриз может в поддон попадать по стыку гильз и блока цилиндров...
torsen
