forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Сообщение Протон » Пн, 27 сен 2010, 10:31
После покупки октавии выяснилось, отсутствие сигнала на открывание дверей, в трех из четырех.
Варианты решения:
1) замена замков на новые (дорого)
2) замена замков на б/у (рулетка, повезет не повезет)
3) замена микриков
Был выбран третий вариант решения проблемы, тем более что он самый бюджетный.
В микриках как правило стирается корпус кнопки, а сам микрик остается целым.
Для его ремонта нам потребуется крышка от микрика, которую можно снять с аналогичного микрика.
В данном случаи был приобретен микропереключатель v4ncst7 saia-burgess код 35-831-43 и для надежности левер a2 saia-burgess код 35-833-17 (все это удовольствие шло, два месяца). три комплекта обошлись в 1150 деревянных.
Вот собственно сам микрик. В низу с уже одетым левером, в верху разобранный с обрезанным левером.
Разборка двери
Снимаем заглушку, тянем на себя
отсоединяем динамик
поддеваем плоской отверткой заглушку
и вытаскиваем. отсоединяем клемму свеклоподъемника
откручиваем саморез крестовой отверткой
откручиваем саморезы по периметру, торексом т15 (по 2 с боков и 3 снизу)
аккуратно поддеваем плоской отверткой ручку двери и снимаем
откручиваем два болта крестовой отверткой
отгибаем низ панели и тянем вверх (по верху панели вдоль стекла идет замок)
от панели отсоединяем тягу замка двери. вытаскиваем из паза
снимаем крючок
с право снизу панели отсоединяем клемму подсветки
вынимаем тягу замка двери из клипсы
вынимаем две заглушки из торца двери
выкручиваем болт, торексом т15. выкручиваем не до конца. у меня первый упал в дверь, поиски результатов не дали :(
оттягиваем ручку двери и крутим болт против часовой стрелки, торексом т15
вынимаем личинке замков (у меня они закисли, аж ключ не вставляться, поэтому пришлось варварским способом, с помощью отвертки и какой то матери :) )
поддеваем тягу замка и вынимаем
откручиваем два болта планки свеклоподъемника, торексом т25
снимаем разъем с замка двери. там защелка с внешней стороны двери
откручиваем два болта крепления замка, сплайном м8
вынимаем замок. сначала тянем вверх, потом в сторону
вот собственно и сам замок. микрик находится в низу справа
Замена микрика
ножом срезаем гребки крепления микрика
аккуратно подогревая зажигалкой места среза, вынимаем микрик
снимаем крышку микрика, аккуратно поддев ножом замки по углам
устанавливаем на новый микрик левер
обрезаем левер
устанавливаем новую крышку на микрик замка двери
ставим микрик на место и заклеиваем
сборка производится в обратном порядки.
p.s. две двери работают :) , третья так и не заработала :o .
AGU 1.8t Элеганс 2001
Протон
Re: Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Сообщение AGNEZUS » Пн, 27 сен 2010, 13:21
Молодец, за отчет 5 балов, тоже себе недавно делал на водительской двери только у меня тупо обломился маленький пластиковый шток, который нажимал на пружинку...выточил из гвоздика новый шток, поставил сверху левер и вставил, все ок работает. Хотел так же сделать, поменять тупо крышку, но подходящей ненашел... Кстати вот модель микрика который ставиться в замок Saia Burgess v4ncsk2 - 0,5m . Я нашел его на митинском ралиорынке (3 этаж) но мне за него заломили 1650 рупий (ИМХО дорого) его через инет можно хаказать за 500-600 р.
Кстати по поводу окислевшейся личинки, я свою победил, есть тема на форуме, если ненаедете киньте в личку, поясню что да как =)
AGNEZUS
Сообщение redhead » Пн, 27 сен 2010, 16:57
Ай малацца! :good:
Модеры,добавьте,плз,в ФАК!
ЗЫ Всем в пример и в назидание: всего-то второе сообщение у человека на форуме - и такой отчетище!
redhead
Сообщение VPZH » Пн, 27 сен 2010, 21:31
redhead писал(а):Ай малацца! :good:
... добавьте,плз,в ФАК!
Добавлено в ФАК.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение 71miha71 » Пн, 27 сен 2010, 21:50
суппер фотоотчет!!! :good: сколько собирался себе сделать, все время не находилось, вот пришлось замок покупать, и отдовать в сервис на замену, вобщем не бюджетный вариант :)
71miha71
Сообщение IgorM » Вт, 28 сен 2010, 7:33
Кстати, личинки можно заказать у дилера по VIN (даже без бирки с ключей), стоит около 2000р. за два личинки дверей. Ждать недели 2-4.
Проделывал эту процедуру этим летом.
IgorM
Сообщение SilverMan » Вт, 28 сен 2010, 7:39
Зачётный отчет!
Долго собираюсь, надеюсь скоро сделаю.
Вопрос: в самих микриках чего ломается? т.е. только новые ставить, старые не ремонтопригодны?
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение Протон » Вт, 28 сен 2010, 7:51
Сами микрики остаются целые. Там кнопка стирается. На форуме восстанавливали ее с помощью питьевой трубочки от сока. Если надо могу дать микрик со сломанной кнопкой (для опытов по ремонту кнопки).
Протон
Сообщение CbIPHUK » Вт, 28 сен 2010, 8:09
при сборке советую обратить внимание на положение пластиковой фишке, к которой крепится тросик тяги ручки. На фото не видно т.к. с другой стороны замка.
Это кусок пластика в виде стрелки из острого угла которой как раз выходит тросик. Важно следить, чтобы она была ориентирована ровно в сторону ручки(тросик параллельно земле, стрелка смотрит на улицу, если так понятнее). Иначе получим перетяжку тросика и дверь будет закрываться\открываться до первого срабатывания ЦЗ, после чего не откроется.
В принципе можно провернуть ее отверткой и на закрытой двери со снятой обшивкой(что мне и пришлось сделать :) ), но это мягко говоря неудобно.
Octavia Tour 1.8T Combi 4x4 -> Jeep Patriot 4x4 Limited
CbIPHUK
Сообщение SilverMan » Вт, 28 сен 2010, 8:15
Попробую восстановить работоспособность...
У меня из за этой фигни водительская дверь при закрытии изнутри сама открывается.
предложение интересное, вот только я из Перми. :)
SilverMan
Сообщение Finman » Пн, 10 янв 2011, 18:48
2SilverMan я кстати тоже из Перми ;).. какой микрик заказывал, сам или где делал ??
Finman
Сообщение кроха » Вт, 11 янв 2011, 9:04
У меня универсал,, микрик барахлит на задней (пятой)двери,наверно все тоже самое ??
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение mature1 » Вт, 11 янв 2011, 16:54
на 5-й двери всё намного проще. Как - то раз менял этот самый микрик на передней двери: в следующий раз за такое возьмусь, если только мне гарантируют ещё 2 жизни впереди.
mature1
Сообщение bob911 » Вс, 23 янв 2011, 20:45
У меня тож не работают эти концевики на 3-ёх дверях!
Если я не найду в нас эти микрухи - можно ведь будет на колхохить концевики самаому ?
Например взять 3 или 4 штуки от сигнализаций - они такие маленькие, просверлить отверстия на двери или в пороге и поставить этот концевик туда, подцепив к нему провода от стандартного ?
Будет работать или нет ?
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение кроха » Пн, 24 янв 2011, 11:46
У меня работают !!
кроха
