forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер
Стартер
Стартер
Сообщение Ipmen » Чт, 11 ноя 2010, 22:11
Приветствую! Подскажите, где можно купить новый стартер в СПб на филю 1997 г. 1.3?
Ipmen
Re: Стартер
Сообщение Spyke3 » Чт, 11 ноя 2010, 23:46
Отремонтируй на маршале в автово и будет тебе счастье... :wink:
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение ARFX » Вс, 14 ноя 2010, 20:21
Насколько я помню, на Филю и Фаворит шли одинаковые стартера, думаю посадочные места одинаковые!
На Фаворита поставил cтартер от ВАЗ 2110 фирмы АТ с проставкой в 4мм! совсем немного надо будет доработать болгаркой клюв.
В первую очередь нужна "обработка" клюва стартера болгаркой (обязательно с примеркой на своё место!). Дело в том, что клюв упирается в маховик, поэтому надо сделать примерно так...
Ещё потребуется проставка-фланец толщиной 4мм (лучше алюминиевая). я сделал из 2 частей, толщиной по 2мм каждая, потому как не нашёл пластину толщиной 4 мм. если эту проставку не ставить, шестерня бендекса будет постоянно крутиться с маховиком! собственно, сама проставка (изготавливается при наличии инструмента за 15 минут)...
Внутренне отверстие 76мм, расстояние между отверстиями под шпильки 105мм, отверстия под шпильки 10мм.
Стартер прикручивается на родные шпильки!!!
ARFX
Re: Стартер
Сообщение Longren » Пн, 15 ноя 2010, 22:27
Иногда отремонтировать стоит дороже, чем купить новый. Именно к такому выводу меня привела калькуляция: бендикс (если я правильно назвал приводную деталь, которая крутит двигатель) + втягивающее в Экзисте или новый стартер от Магнетона 443115141310 (1kW) (не перемаркированный в ВАГ, что продает Экзист у нас по нереальной цене, а именно Магнетон). Московское представительство http://www.stator.ru/
Felicia 1.3 AMJ 1998г. 198 т.км.
Longren
Re: Стартер
Сообщение igorehi » Вт, 23 ноя 2010, 18:19
я на филю 95г. 1.3 поставил стартер от гольфа дизель один в один сел токо токарные работы потребовались, флянец делали,
igorehi
Re: Стартер
Сообщение Sanya_pike » Вт, 23 ноя 2010, 22:52
на 1.6 двигатель VW соответственно с 1.3 ничего общего. все навесное на двигателе другое. но стартер... коробки вроде схожие, но опять же по годам различаются.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Стартер
Сообщение shura » Чт, 25 ноя 2010, 9:57
На все Фильки и Фавориты (про дизель только на 100% не уверен, но по идее крепление на коробке одинаковые) стартеры по креплению совершенно одинаковые... С 1,3 на 1,6 туда\сюда стартер перекидывал лично...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Стартер
Сообщение Sinister88 » Сб, 27 ноя 2010, 14:10
У меня тоже проблемы со стартером, теперь знаю, что поставить! :)
Предлагаю модератору доавить тему в ФАК.
Sinister88
Re: Стартер
Сообщение dred78 » Сб, 27 ноя 2010, 18:34
а втягивающее от стартера десятки подойдет на родной шкодовский стартер 0.8 ?
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Re: Стартер
Сообщение Олежек » Сб, 27 ноя 2010, 19:40
Спасибо за подробное объяснение ,я пол лета со стартером промучался.
Фабия
Олежек
Re: Стартер
Сообщение ARFX » Сб, 27 ноя 2010, 19:57
dred78 писал(а):а втягивающее от стартера десятки подойдет на родной шкодовский стартер 0.8 ?
Если честно, не пробовал ставить. надо измерить ход "поршня" втягивающего и максимальный ход бендикса! Если эти параметры одинаковые, то можно попробовать поставить)) думаю крепёж самого втягивающего придётся переделывать))
ARFX
