forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доступные функции для кодирования А5 (не FL)
Сообщение Robbin » Сб, 25 июл 2009, 13:17
Список доступных функций для кодирования на А5 (дорестайл):
1. Активация дворников (дополнительная протирка стекла)
2. Ксенон без обманок и особых блоков розжига
3. Изменение время работы фароомывателей
4. Изменение кода региона для DVD в RNS-510
5. Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока
6. Изменения настройки электроусилителя руля
7. Активация экстренной аварийной сигнализации
8. Активация задней правой противотуманной фары
9. Реализация дневного света через передние противотуманные фары
(североамериканский вариант)
10. Свет в салоне при открытии багажника
11. Включение задних ПТФ одновременно со стоп-сигналами
12. Отключение передних ПТФ при включении дальнего света фар
13. Увеличение времени обогрева зеркал и заднего стекла
14. Указатели поворота спереди как передние габаритные огни (как в США и Канаде)
15. Отключение синхронной регулировки зеркал
16. Изменение яркости задних габаритов
17. Включение функции корнер (подсветка поворотов)
18. Активация функции Сoming Home/Leaving Home
19. Отключение оповещения о не пристёгнутом ремне водителя (для панелей 1Z0 920 843B)
20. Корректировка показаний спидометра
21. Изменение сервисного интервала
22. Включение функции автозакрытия/открытия дверей
23. Селективное открытие дверей
24. Прописка новых устройств в гейтвее при их установке
25. Очистка памяти контроллера от ошибок
26. Замер разгона автомобиля
27. Как при помощи VAG-COM привязать (прописать) ключ
Первое и главное правило перед началом работы с VAGCOM: прежде чем что-то менять - сохраните или запишите прежнюю кодировку!
Если всё-таки что-то "перекрутили", то зайдите в папку Debug (в директории ВАСИ), откройте файл - CodingLog.TXT. Там записываются все ваши изменения по кодированию. "Вернитесь" для начала "назад.
Главное меню:
Далее выбираем нужный нам блок:
Фишка в том, что дворники делают контрольную очистку стекла от капель через 10-20 сек. после работы омывателей стекла. Функция работает только в движении.
Заходим в 9 блок, кодирование-07, в выпадающем окне выбираем Wischer (в длинное кодирование не заходим). Берем текущую кодировку из верхнего поля, например: 0063477:
и прибавляем 0002048. Ответ 0065525 записываем в то же поле:
Для деактивации функции нужно наоборот: из текущего значения кодировки вычесть 0002048 и сохранить новое значение в том же поле.
Заходим в блок 09, кодирование-07, длинное кодирование, ставим галочку в 4 бите 3 байта:
и снимаем галочку в 0 бите 19 байта:
3. Изменяем время работы фароомывателей
Для экономии жидкости можно его уменьшить. Или полностью отключить, а еще где-то в соседних байтах видел полное отключение фароомывателей.
Выставляем время работы фароомывателей. Заходим в блок 09, Coding-07, длинное кодирование и в первом поле «Dec» 6 байта устанавливаем нужное значение и нажимаем энтер.
У меня по умолчанию стояло 20 х 50 = 1000. Я уменьшил время работы в два раза:
Контроллер 37 (Navigation) или 56 (Radio)
Канал 130, адаптация (Аdaptation)
Значения:
1 - Canada, United States, U.S. territories; Bermuda
2 - Western and Central Europe, Western Asia, Egypt, Japan, South Africa,
Swaziland, British overseas territories, French overseas territories
3 - Southeast Asia; South Korea; Hong Kong
4 - Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico
5 - Eastern Europe, Africa, Central and South Asia, Mongolia, North Korea,
Russia
6 - Mainland China
Заходим в блок 46, кодирование-07, длинное кодирование, снимаем галочку в 5 бите 6 байта и ставим галочку в 6 бите 6 байта:
Ставим на охрану - жмем кнопку закрытия авто и ждем начала движения стекол.
В забугорных сайтах написано, что данная вещь не работает на машинах 2008 года.
Нажимаем кнопку SELECT :
Выбираем Chassis и 44-Steering Assist.
В открывшемся окне нажимаем на кнопку Adaptation-10 :
Выбираем канал 01 и нажимаем кнопку «читать», в окошке ниже вводим нужное число, по дефолту 5, у меня на данный момент 1 менять можно от 1 до 6, после ввода нажимаем кнопку TEST и затем SAVE :
Экстренная аварийная сигнализация включается в случае если ABS срабатывает более 2 секунд и замедление торможения -7 м/сек2 в течение 700 миллисекунд. Простыми словами, если резко затормозить на большой скорости и сработает АБС - включится аварийная сигнализация.
Активация (для тех, у кого не была включена по умолчанию) Блок-09, Кодирование-07, длинное кодирование, Байт-17, Бит-0:
Заходим в блок 09, Кодирование-07, длинное кодирование, снимаем галку в 1 бите 3 байта:
И ставим галку в 4 бите 4 байта:
ставим галку в 4 бите 17 байта (если её не проставить, то дневной свет будет через лампы ближнего света):
И ставим галку в 4 бите 0 байта.
В 20 байте можно выставить яркость свечения ПТФ в % (по умолчанию - значение 92 = 100%).
Работает следующим образом - при старте двигателя и при опущенном ручнике загораются ПТФ без габаритов передних, задних и без подсветки приборной панели, на панели появляется значек ближнего света. Поднимаем ручник - огни гаснут, отпускаем ручник - огни загораются.
ставим галку в 4 бите 8 байта:
Теперь при открытии багажника свет будет загораться во всем салоне, а не только в багажнике :)
ставим галку в 4 бите 21 байта:
Есть один нюанс: не у всех есть возможность это активировать, все зависит от блока центральной электроники. У более старых моделей он ограничен 19 байтами. У тех у кого больше (30-ти байтный блок) именно в 21 байте все возможно сделать.
Последний раз редактировалось Robbin Пт, 04 мар 2011, 13:16, всего редактировалось 8 раз(а).
Отключение ПТФ при включении дальнего света фар на А5
Сообщение RICCI » Чт, 18 мар 2010, 10:31
Главное меню->Выбор->09->Кодирование->Длинное кодирование:
Только для блоков 1K0-937-08x (А5 FL)
9 блок центр электроники, длинное кодирование, байт 14, бит 2.
Только для блоков 3C0-937-049 (A5 до FL)
9 блок центр электроники, длинное кодирование, байт 17, бит 5.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Re: Доступные функции для кодирования А5 (не FL)
Сообщение Robbin » Вс, 06 мар 2011, 16:51
Итак, с помощью sedoi_01, за что ему большое спасибо!, продолжим:
Заходим в блок 09, нажимаем 10-Адаптация:
Выбираем канал 03, нажимаем «Прочитать»:
По умолчанию стоит 15, что соответствует 600 секундам
Для изменения берем количество нужных секунд и делим значение на 40 - полученное забиваем вместо 15, далее «Сохранить»:
В всплывшем окошке подтверждаем «Да»,«Готово», «Назад» и на выход:
Заходим в 09 блок, кодирование 07, длинное кодирование, в 7 байте выставляем проценты (десятичное значение (шаг: 1%), для сохранения переходим в любой байт и на выход:
Заходим в блок 09, кодирование 07, длинное кодирование,
далее нужно снять галочку в 6 бите 14 байта:
Заходим в 09 блок -> Кодирование 07 -> Длинное кодирование ->
заходим в 12 байт в окошко вводим желаемое значение (по информации от комрадов это яркость в % если поставить 50 то становится ярче):
Функция работает только при включенном ближнем свете фар, ПТФ реагируют как на поворот руля, так и на включение сигнала поворота.
Во 2 бите 23 байта ставим галочку, в 3-4 битах выставляем 8:
В 0 байте ставим галочку в 5 и 7 битах:
В 23 байте ставим галочку в 5 бите, закрываем, жмем выполнить, ОК (при выходе необходимо переморгнуть светом, то есть нажать на рычаг):
Можно изменить время работы.
Заходим в 10-Адаптация:
Выбираем канал Coming-Home:
Ставим новое значение (по умолчанию стоит 30, нажимаем Тест, Сохранить, Готово:
Точно так же меняется и время работы Leaving Home
Заходим в блок 17 (Приборная панель) :
Из текущего значения кодировки отнимаем 002000 и новое значение заносим в то же поле:
Заходим в 17 блок -> Кодирование -> по всплывающей подсказке изменяем первую цифру справа на 7 (если хотим видеть минимальную погрешность) или 4 (если хотим видеть на спидометре "высокую" скорость).
В моем случае было 0000101, изменил на 0000107. Погрешность изменилась с 10 км/ч до 5 км/ч :
Заходим в 17 блок -> Адаптация-10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100 = 10000 км
17 блок -> Адаптация -10 ->
- в канале адаптации 51 ставим необходимое количество дней до прохождения ТО;
- в канале адаптации 02, ввести величину адаптации – 00000 и сохранить...
Изменение интервалов замены масла - в канале адаптации 43 (базовое значение 15), если нужно изменить интервал замены на 10 000 км, ставим 10.
Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP с помощью VAG-COM
Интервал для SERVICE OIL, SERVICE INSP или разово установить счетчик на величину, отличающуюся от значения интервала можно только с помощью компьютера, например VAG-COMом.
Для этого нужно в режиме адаптации приборки изменить значения соответствующих каналов.
17-10 (номер канала)-(новое значение)
Интервалы:
Канал 05-интервал для сервис ойл (тысячи км)
Канал 06-интервал для сервис инсп (тысячи км)
Канал 07-интервал для сервис инсп. (десятки дней)
Счетчики:
Канал 10-счетчик для сервис ойл (тысячи км)
Канал 11-счетчик для сервис инсп (тысячи км)
Канал 12-счетчик для сервис инсп. (десятки дней)
При сбросе вручную SERVICE OIL 10 канал становится равным 05 каналу,
При сбросе вручную SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно.
Заходим в блок 46, кодирование-07, длинное кодирование.
В 0 байте ставим галочку напротив бита 4 - автозакрытие дверей при скорости свыше 15 км/ч.
Для открытия дверей автоматически после извлечения ключа из замка зажигания ставим галочку в бите 3 байта 0.
При этом двери можно открыть и принудительно: дважды потянуть ручку рычага.
Активируем 0 байт 0 бита (при первом нажатии со стандартного брелока открывается только водительская дверь, при повторном нажатии – все остальные).
При открытии и закрытии автомобиля доп. сигналкой срабатывают все двери:
Заходим в 19 блок -> кодирование-07 ->
и отмечаем все необходимое галочками:
Заходим в блок, в котором обнаружены ошибки, например: блок 46 (блок комфорта), нажимаем коды неисправностей-02:
Жмем «очистить коды».
Естественно, они очистятся, если сама причина вызвавшее их появление, устранена.
Сообщение Robbin » Пн, 19 ноя 2012, 20:05
Заходим в блок 17, выбираем "Измеряемые группы", в открывшимся окне нужно нажать кнопку "Go":
После того как нажали "Go", возле нее загорелись такие показатели как Скорость/Обороты/Давл.масла/Время, а снизу появилась кнопка "Acceleration", вот ее и необходимо нажать:
Открывается окно, где надо ввести что именно мы хотим замерить. В левой части вводятся данные в километрах и в метрах, а в правой части в милях и футов, можно вводить данные как вам удобно, либо в км либо в милях.
Например, вводим замер от 1 км до 100 км, а внизу расстояние 402 м.
После чего нажимаем кнопку "Start".
Теперь, можно отложить ноутбук с подключенным кабелем в сторону (так чтоб он не мешал вам в процессе замера), и нажимаем на педаль газа!
Замеры начнутся как только машина тронется с места. После того как были достигнуты значения которые вы ввели, откроется окно с информацией о вашем замере, эту информацию можно сохранить в лог, она будет выглядеть примерно так:
27. Как при помощи VAG-COM привязать ключ:
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
