forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход топлива
Расход топлива
Модератор: DIP
Сообщение Romario_R » Пт, 11 июл 2008, 14:24
apirat писал(а):бензин влияет однозначно! лучше покупать дорого прибалтийский чем дешевый закарпатский!
По поводу качества бензина - много уже написано и как получают 95 из 92.
Я бы рекомендовал попробовать использовать анамергатор топлив Adizol T-4 и для масел Ozerol MP-8.
http://www.adioz.com.ua/?m=339
http://www.adioz.com.ua/?m=341
Принцип действия (теория анамегации)
Совершенствование топлив и масел основано на подборе широкопрофильных композиций, позволяющих решать следующие задачи: снижение удельного расхода топлива и токсичности выхлопа, борьба с коррозионной агрессивностью топлив и масел, улучшение их противоизносных, антифрикционных и противозадирных свойств.
Анамегаторы относятся к соединениям, обладающим способностью образовывать в камере сгорания ионный слой с высокой поверхностной плотностью заряда. Действие Анамегаторов является комплексным и проявляется не только в повышении КПД и, как следствие, топливной экономичности. Например, существенное снижение средней температуры рабочего газа в цилиндре двигателя внутреннего сгорания приводит к значительному уменьшению в составе отработавших газов окислов азота, угарного газа и других токсичных компонентов.
Расчет термодинамических характеристик процессов, происходящих при сгорании топлив, с учетом процессов поверхностной ионизации и образования подвижного ионного слоя при контакте рабочего газа с внутренней поверхностью камеры сгорания теоретически доказывает получение на практике возможности существенного повышения топливной экономичности при использовании в составе топлив специальных присадок - Анамегаторов. Регулярное применение топлив, содержащих Анамегаторы, может экономить от 10 до 25% горючего при сохранении мощностных и силовых характеристик двигателей и котлов, существенно снижать количество токсичных выбросов с отработавшими газами.
Расход уменьшится значительно, только нужно не забывать добавлять его при каждой заправке. Я его использую с начала года, положительный эффект начал проявляться со второй заправке - я даже забыл, что бывает плохой бензин. И он не повышает октановое число, а действует совершенно по другому принципу. Все положительные эффекты от применения, что описаны на сайте - проверены лично мной. В начале мая сменил масло и добавил Ozerol MP-8. Затем поехал в Карпаты из Киева:
Общий пробег 1916км от дома до дома :smile:
Расход бензина (кондиционер не включал, не было надобности):
Туда: 5,8л/100км
Скорость 120-110 - половина дороги, 100-90 еще часть и уже в конце 70-80 (петляя по дорогам в Карпатах)
Обратно: 5,0л/100км
Скорость 80-90 т.к. был дождь, состояние дорог и просто ночь.
Вчера знакомый уехал в Крым из Киева на Фелиции двигатель 1,6 (использует анамергатор топлив уже пару месяцев, по моей рекомендации) - груженный, сильный дождь (колеса в аквапланировании постоянно) расход 5,8л/100км, звонит и говорит: я обалдел, я забывал понижать передачи, на горку на 5-й передаче, а она тянет.
Вообщем не буду дальше рекламировать, нужно пробовать самому.
Только не бросать начатое - я ели себя заставлял в течении двух месяцев, добавлять, затем привык, берешь заправочный пистолет и прямо в него заливаешь из бутылочки Adizol. На 40литров бензина - 2,6мл Adizol заливать нужно.
И ты скоро удивишься, как можно ехать 30км/ч на 3-й передаче и двигатель не дергается.
Спорить о полезности не буду, у меня два человека - я и мой друг уже реально проверили. А родной брат моего друга - не верит - каждому свое. До этого от разных людей слышал об Adizol на протяжении нескольких лет - и я все смеялся, пока не проверил. После этого вопросы по расходу бензина у меня сняты.
Romario_R
Сообщение antkir » Ср, 16 июл 2008, 18:38
Первые тыщ 5 ездил на 95, потом перешел на 92, понравилось, точнее никакой разницы, теперь на 12 тыщах решил проверить как оно на 95, проверил... вернусь к 92.
По расходу, все на 92 окко:
- дом - море, 2+1+30кг багажа, 520 км, 85 средняя, пол пути с кодеем, 120 крейсерская (110 по gps), 3500 - 4000 об мин, 6.1; обратно 92 от какой-то мелкой шел, все остальное то же, но вышло 6.7;
- николаевка - саки, 40 км, конд, фуры, средняя 65 км ч, 5.2 (рекорд), обратно тоже не спеша 5.8;
- дом - садик - работа, утро, 15км лето с кондеем 8.5 - 9, без 7 - 7.5;
- работа - дом 5 км, лето, вечер, пустой город 7 (рекорд 6.3);
Зимой у нас в городе около 9 выходит.
Стандартный расход по трассе 6.2, по городу без пробок около того же выходит. Если пробки, короткие расстояние, то 7-9.
По компу мгновенный расход бестолковая вещь, у меня стоит средний дневной, и изо дня в день смотрю как от стиля вождения он изменяется.
Все зависит от стиля вождения и от знания как, когда и на что давить надо. Начать надо хотя бы с того, что не выключать передачу с горки.
Как кто-то писал, для экономного вождения у педали газа пользовать 3 положения:
- нажата на 3/4 для разгона;
- слегка нажата для поддержания скорости;
- отпущена для замедления (торможение двигателем - расход 0);
Остальные игры приводят к повышению расхода.
Ну и чем реже жмеш на тормоз (без фанатизма) тем меньше расход.
antkir
Сообщение ZMV » Чт, 17 июл 2008, 15:02
Все зависит от стиля езды. Если постоянно загонять стрелку дальше 4600 расход вылетает 11 литров, а если переключаться на 3000 тыс.об. то по городу 6-7литров.( 95 бензин)
ZMV
Сообщение SashaChe » Чт, 17 июл 2008, 15:11
У меня расход с постоянно включенным кондеем от 6 до 10 литров в зависимости от дорожной обстановки
SashaChe
Сообщение rocos » Ср, 06 авг 2008, 19:40
Прочитал что тут пишут и удивился:
Буквально неделю назат ездил в Геленджик, расстояние примерно 1000 км, средний расход - 5.6 в включенным всю дорогу кондиционере...
По городу в среднем выходит 6.2, хотя мой рекорд - 67 км. со средним расходом 4.7 в городе! (у нас просто проблема пробок стоит не так остро как, например в Москве, и все проблемные места можно легко объехать)
rocos
Сообщение ilyas » Чт, 07 авг 2008, 22:00
Ехал тут как-то из Андреаполя (450км) (Тверск.область). В городе было почти на нуле, стерлка почти легла. Залил 30 ровно. В Москве глянул средний расход - 5.8л. Правда, я ехал в "эконом режиме" 90-100. Движок АМЕ. Очень доволен расходом :D
ilyas
Сообщение Toniki » Пт, 08 авг 2008, 21:20
ilyas писал(а):Ехал тут как-то из Андреаполя (450км) (Тверск.область). В городе было почти на нуле, стерлка почти легла. Залил 30 ровно. В Москве глянул средний расход - 5.8л. Правда, я ехал в "эконом режиме" 90-100. Движок АМЕ. Очень доволен расходом :D
у меня AGU, по трассе жена при скорости 120 и оборотах 3000 выдает 5,6 литра на 100 расход по компу :) Не то что бы доволен - просто в шоке! У меня по трассе меньше 7,4 не получается :)
Toniki
Сообщение Dmitry » Пт, 08 авг 2008, 21:22
Liteihik писал(а):До Красотки - КАПА была ВАЗ - 21093 - 1995 года, даже на ней был датчик -при езде с горки на холостом ходу - расход "0"
На холостом ходу расход не может быть "0", так как двигателю, чтобы не заглохнуть необходим бензин, для этого есть обороты ХХ и расход на них.
Либо двигателю необходимо чтобы его что-то крутило, для этого надо не выжимать сцепление или не скидывать на нейтраль.
2 toniki, на 1.2 HTP на 3000 оборотов вообще 4,5-4,9 литров :lol:
Только скорость при этом на пятой максимум 100 кмч :wink:
В редкие моменты поездок по хорошей дороге жалею что под капотом не 150 лошадок, и нет 6-й передачи в коробке :D
Dmitry
Сообщение Toniki » Пт, 08 авг 2008, 23:11
Dmitry писал(а):2 toniki, на 1.2 HTP на 3000 оборотов вообще 4,5-4,9 литров :lol:
читал про эконом ралли в Украине - 1,2 Фаба показала рузультаты 2,88 литра на 100 - вот это я понимаю расход!!! :) (без шуток)
По поводу того что под капотом.. это палка (спор) о 2х концах.. с одной стороны "овёс нынче дорог" с другой что толку с этой экономии если ... короче у каждого своя правда! Ясно одно! Главное быть довольным машиной :)
Toniki
Сообщение Dmitry » Пт, 08 авг 2008, 23:22
toniki писал(а):По поводу того что под капотом.. это палка (спор) о 2х концах.. с одной стороны "овёс нынче дорог" с другой что толку с этой экономии если ... короче у каждого своя правда! Ясно одно! Главное быть довольным машиной :)
Согласен. Собственно так как в нашей семье машина используется для достаточно коротких поездок по городу и иногда на дачу/природу - большего движка не надо. Вспоминаю о недостатке лошадок только тогда, когда прямая свободная дорога и 120 не предел.
В недавней поездке несколько раз с грустью искал глазами шестую передачу - чувствуется что движёк может отдать чуть больше. Передачи чёткие на 3000 оборотов - 3-я 60 кмч, 4-я 80кмч, 5-я 100кмч.
Хочется 6-ю, чтобы на 3 тысячах держала 120-130 кмч. При двух-трёх человеках (или равнозначной загрузке груза) движок должен справится :wink:
А так приходится догонять до 4 тысяч, и моментальный расход приближается к 7-7,5 литрам.
Dmitry
Сообщение AndreyB » Пн, 18 авг 2008, 13:22
1,2 НТР Элеганс. Город 7,5, за городом 6 литров. Последний раз ездил в Рига-Прага-Карловы Вары. Расход туда- 5,8;обратно 6,2 литра. Скорость по обычным дорогам 100, по автобанам 130.
AndreyB
Сообщение Ирэн » Ср, 20 авг 2008, 8:48
1,2 НТР, и машиной и расходом довольна, стиль езды спокойный, по трасе доходило и до 4 если ни кто не мешался и не приходилось тормозить и разгоняться, в городе 7-7.5
Ирэн
Сообщение Евген_ 23 » Чт, 21 авг 2008, 0:28
Если по правилам - 90 км в ч - 5.5 по трассе, если 140 - 8 литров. Если город + трасса не по правилам - 7.4. Летом плюс 0.2 литра ко всем режимам. Наблюдения по бортовому компьютеру, естественно, не моментальный расход.
Евген_ 23
Расход топлива (1,4)
Сообщение Double25 » Вт, 26 авг 2008, 9:19
1,4 MPI - 5,4 - 10 л/100км., в основном смешанный цикл. Иногда бывает 100 км. чисто трасса.
Double25
Сообщение sl_yaroslav » Вт, 26 авг 2008, 12:05
Ездил в Рязань, заправил до отсечки (без фокусов с клапаном), через 450 км. компьютер показывал запас хода 250 км., средний расход 6,1 л/100 км., при скорости 30 - 160 км/ч. Назад ехали вдвоем + куча инструмента, средний расход 6 л/100 км.
sl_yaroslav
