forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вырубилась элекетрика!!! Фелиция.
Сообщение Roma » Ср, 14 мар 2007, 17:27
Вообщем остановился, заглушил, вышел из магазина, поварачиав. ключ...Молчит..
Завёл с толкача, обнаружилось что: неработает ближний и дальний свет, печка, передний и задний омыватель, дворники. И соответственно не заводится...
Смотрел предохранители, вроде нормальные...Думаю может реле...Но разве могли так одновремменно все???
Roma
Сообщение mobydick » Ср, 14 мар 2007, 17:35
Было тоже самое из-за того, что подгнил желтый провод на стартер
mobydick
Сообщение Roma » Ср, 14 мар 2007, 17:43
А чё делать то теперь?
Roma
Сообщение MorEPoweR » Пт, 15 июн 2007, 12:54
+1
аналогичная проблема, заглушил, вышел.
прихожу ничего не работает и не заводится, все предохранители в порядке.
что делать?
MorEPoweR
Сообщение shura » Пт, 15 июн 2007, 13:12
Что-то последнюю неделю эпидеми какая-то...
Сказали-же, что делать: лечить ЖП :!:
Отгнивает контакт на втягивающем. Выдернуть, посмотреть, почистить... Чаще всего помогает...
Проверить очень просто: включить нейтраль, поставить на ручник, открыть капот, взять кусок провода около метра, проверить, что стоит на нейтрали, проверить, что стоит на ручнике, повторить последнии 2 операции до тех пор, пока на 100% не убедишься, что это так, затем проводом к аккумулятора на прямую кинуть на клемму на втягивающее. Если заведется, то 100% "желтый провод"
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Roma » Пт, 15 июн 2007, 14:28
shura писал(а):Что-то последнюю неделю эпидеми какая-то...
Если быть внимательным, то это тема создалась в начале марта...Просто поиском хорошо прошлись..
А по сабжу, меняй ЖП однозначно...И всё будет ок!
Roma
Сообщение pooh » Пт, 15 июн 2007, 14:30
если до этого подмигивала в движении лампа заряда акб, то это м.б. реле-регулятор напряжения генератора.кодовое слово таблетка.
pooh
Сообщение Roma » Пт, 15 июн 2007, 14:40
pooh писал(а):если до этого подмигивала в движении лампа заряда акб, то это м.б. реле-регулятор напряжения генератора.кодовое слово таблетка.
нее...ну это понятно...
Просто выше описанная проблема довольно часто встречающаяся, и симптомы чётко определённые, поэтому на 90% ЖП! :roll:
Roma
Сообщение Тоша » Пн, 18 июн 2007, 14:17
Дружище,и уважаемые!Не спеши менять злощастный ЖП!У меня было тоже самое,один в один!Написал в конференции(сюда не стал писать).После диагноза-100% ЖП,я его поменял и-фиг!!фсё по старому! а оказалось всё проще-взял схему электрическую,посмотрел-все пути сошлись к одному-РЕЛЕ!А если быть вернее-Х-РЕЛЕ!-Посмотри по схеме-увидешь.! так что попробуй сначала релюху поменять,а потом уже ЖП,если замена реле не даст результатов!
Удачи!
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение MorEPoweR » Пн, 18 июн 2007, 20:44
Тоша писал(а):Дружище,и уважаемые!Не спеши менять злощастный ЖП!У меня было тоже самое,один в один!Написал в конференции(сюда не стал писать).После диагноза-100% ЖП,я его поменял и-фиг!!фсё по старому! а оказалось всё проще-взял схему электрическую,посмотрел-все пути сошлись к одному-РЕЛЕ!А если быть вернее-Х-РЕЛЕ!-Посмотри по схеме-увидешь.! так что попробуй сначала релюху поменять,а потом уже ЖП,если замена реле не даст результатов!
Удачи!
а не подскажешь где оно находится это Х-реле?
и если при замене этого реле не будет результата, что именно надо сделать в ЖП?что значит поменять ЖП, просто поменять провод, но суть в замене провода?или же за словом "поменять" скрывается большой смысл? :D
MorEPoweR
Сообщение shura » Пн, 18 июн 2007, 21:13
Удачи!
Если не ошибаюсь, Х-реле второе справа в верхнем ряду...
Но все таки самое первое, что нужно сделать - купить на радиорынке (или найти в гараже) 10-см кусок провода с разъемом "мама", выдернуть из втягивающего стартера тонкий желтый провод и внимательно осмотреть тот разъем. Если будет очень сильно коррозирован, то отрезать его и прикрутить тот самый новый разъем. Почистить еще ответную часть ("папу" во втягивающем). В самых запущенных случаях "папа" вообще отгнивает.
Остальные учаски провода скорее всего живы и смотреть это надо только после того, как убедишься в надежности этого контакта.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение MorEPoweR » Пн, 18 июн 2007, 21:34
shura писал(а):
Удачи!
ВО!ты спаситель!я уже в другой теме написал, что значит заменить ЖП!т.е. это просто проверить его на дефекты, и посмотреть маму, и папу на реле!проверим.
А еще такой момент, тебе уже писал об этом.
Что не работают дворники, фары, печка. как я понял при выключеном зажигании это все вырубает Х-реле, так?и если все сделаю с ЖП и не будет работать, его заменять?
реле блокиратор сигнализации отметается, т.к. выключал сигнализацию и тоже самое. не может же оно все равно работать, если даже выключишь синализацию на основном блоке спец ключем.
MorEPoweR
Сообщение Тоша » Вт, 19 июн 2007, 7:24
поменяй(проверь) ЖП,если не поможет-тогда Х-РЕЛЕ..или наоборот можешь-сначала РЕЛЕ,,...если нет-то смотри ЖП. :wink:
Тоша
Сообщение MorEPoweR » Вт, 19 июн 2007, 13:23
Тоша писал(а):поменяй(проверь) ЖП,если не поможет-тогда Х-РЕЛЕ..или наоборот можешь-сначала РЕЛЕ,,...если нет-то смотри ЖП. :wink:
ок 8) спасибо :D
попробую в ближайщее время посмотреть и авось сделаю
MorEPoweR
Сообщение shura » Вт, 19 июн 2007, 15:05
MorEPoweR писал(а):А еще такой момент, тебе уже писал об этом.
Если выключаешь сигнализацию ключем - по моему отключается только сирена. Чтобы вообще снять все блокировки надо ее перевести в режим Valet... А реле блокировки может быть нормально разомкнутое, и тогда даже при выдергивании сигнализации блокировка остается...
Щас подумалось: по моему, чтобы проверить реле достаточно желтый провод закоротить на массу при включенном зажигании - должны все потребители заработать... Если заработают и нормальный разъем на втягивающем - тогда значит в самом втягивающем обрыв... Или масса плохая на движке - тоже проверь, кстати...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
