forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Теплообменник акпп
Теплообменник акпп
Теплообменник акпп
Сообщение Naik » Ср, 31 авг 2011, 8:02
Всем добрый день! Не буду вдаваться вовсе тонкости процеса обнаружения поломки, но после некоторых манипуляций было определено, что идёт перегрев атф, причём серьёзный! Из-за этого автоматика перестаёт переключать передачи вверх. Было принято решение о замене теплообменника, который охлаждает атф. Найти теплообменник легко. А легко ли его поменять? Если я всё правильно понимаю, то сам теплообменник имеет замкнутый охлаждающий контур, в котором циркулирует антифриз, а сам он "плавает" в атф. Там всего два крепящих болта, снял трубки охлаждения, открутил болты и всё? Если кто знает подскажите.
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Re: Теплообменник акпп
Сообщение БутерBROD » Ср, 31 авг 2011, 21:31
именно так и есть!
я думаю надо начать с замены АТФ в коробке, а уж потом радиатор масленный!
Как совет , выведи датчик температуры масла в коробке...в отдельную колбу на торпеду! Будет очень полезно....
Но если масло перегревается, думаю не в радиаторе дело а в скопе с маслом!
БутерBROD
Сообщение masterlab » Ср, 31 авг 2011, 23:09
Слежу за темой, буквально на днях столкнулся с такой же проблемой. Ошибок по компу по коробке нет, работает идеально пока не прогреется как следует, после соскакивает на первую передачу и выше не поднимает. Подозрительно, но все это буквально на следующий день после мелкого ремонта системы охлаждения.
Как этот теплообменник заказывать? Есть код по exist?
masterlab
Сообщение masterlab » Ср, 31 авг 2011, 23:51
Вот ссылка на файл по сервисному ремонту 01М
http://karoban.ucoz.ru/load/0-0-0-1-20
вот адрес картинки про снятие охладителя
http://www.ljplus.ru/img4/m/a/masterlab/__123.jpg
masterlab
Сообщение Naik » Пт, 02 сен 2011, 20:40
БутерBROD писал(а):именно так и есть!
Масло менял-не помоголо! Идёт дикий перегрев 130С У меня даже коса (шлейф на плите стоит)сгорела! Коробка не буксует, годрик тоже, в среду поеду, будут колдовать над плитой, может дело в ней! После проверки на компьютере сказали, что коробка не переключается на системном (дело в мозгах) уровне из-за перегрева.
Naik
Сообщение komandor dsk » Вт, 06 сен 2011, 23:25
У меня такая же проблема - при перегреве сама пеключается на 3-ю передачу, замена масла ничего не дала, датчик температуры ОЖ твердо стоит на 90 С. антифриз в норме, а масло в коробке перегревается...ВАГ-КОМ никаких ошибок не выдает, проблема лечится на время (остановкой машины и выниманием ключа из замка).
komandor dsk
Сообщение masterlab » Ср, 07 сен 2011, 19:52
komandor dsk писал(а):У меня такая же проблема - при перегреве сама пеключается на 3-ю передачу, замена масла ничего не дала, датчик температуры ОЖ твердо стоит на 90 С. антифриз в норме, а масло в коробке перегревается...ВАГ-КОМ никаких ошибок не выдает, проблема лечится на время (остановкой машины и выниманием ключа из замка).
датчик далеко от коробаса, а есои подцепишь VAG-COM и посмотришь температуру в коробке градусов 120-130 покажет
а почему греется - вскрытие покажет ) не дай бог, конечно
masterlab
Сообщение Naik » Чт, 15 сен 2011, 15:19
На приборке может стоять 90С, а по вагкому может быть и выше. У меня встаёт на первую и выше не поднимается. Если заглушить двигатель а потом завести, то передачи переключаются, но недолго! Пока над моей колдуют, снимали плату, промывали, продували, но не помогло((( Вчера опять отогнал, жду результата.
Naik
Сообщение Naik » Ср, 09 май 2012, 13:12
Дабы помочь всем владельцам автомабилей с двигателем 1.8т акпп 01м, у кого проблема с перегревом коробки, но без ошибок выкладываю информацию.
Теплообменник 096409061G
Кольцо уплотнительное (низ) 089409069
Кольцо (верх) 096409069A
Всё сказанное-личный опыт и информация для ВАШЕГО размышления Если у вас коробка встаёт в первую передачу и дальше не переключается и при этом нет ошибок, то скорее всего всему виной теплообменник акпп. Промывка радиаторов результатов не даст! Надо менять теплообменник. Я своими руками его не менял, менял только верхние уплотнительные кольца, но думаю, что это не сложно!
Просто мне долго и упорно ковыряли коробку: меняли шлейф управления, промывали гидроплиту, снимали и смотрели коробку, но пока не поменяли теплообменник, проблему с перегревом не могли решить!
Naik
Сообщение hip » Ср, 09 май 2012, 21:43
а никто не пробовал выносить радиатор охлаждения ATF вперед ? http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=119814-01K
hip
Сообщение Naik » Пт, 11 май 2012, 23:13
В сервисе мне сказали, что это ерунда, летом будет хорошо, а зимой коробка будет не догреваться!
Naik
Сообщение hip » Сб, 19 май 2012, 23:00
странно...
на 01V радиатор охлаждения ДВС и АКПП совмещен в одну деталь... думаю не просто так.
hip
Сообщение komandor dsk » Чт, 19 июл 2012, 20:33
hip писал(а):а никто не пробовал выносить радиатор охлаждения ATF вперед ? http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=119814-01K
Я это уже сделал... Жара за 30, а коробка работает как часы, штатаный маслоохладитель я удалил...
komandor dsk
Сообщение azot1 » Пн, 23 июл 2012, 14:33
Я тоже решил проблему хорошенько промыв его давлением и всю систему охолождения! Радиатор охолождения на АКПП был сильно засрат температура была 117-118 градусов после промывки вернулся к 89 90
azot1
Сообщение masterlab » Вт, 31 июл 2012, 10:29
С проблемой перегрева коробки, по совету naik, разобрался заменой теплообменника и промывкой системы охлаждения с заменой антифриза. Теплообменник взял неоригинальный, FEBI Bilstein 33151, встал на место без проблем. Коробка перестала скидывать передачу после продолжительной езды по жаре.
Восстановил историю поломки. Теперь уверен, что загубили в сервисе. Меняли подтекающий патрубок системы охлаждения, при этом слили антифриз и обратно залили его же вместе с тем говнищем, что в нем плавало. На след день появился этот глюк с выскакиванием передачи.
Еще раз спасибо Naik за поддержку, реально помог с принятием верного решения!
masterlab
