forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто-нибудь менял клаксон на Окте?
Сообщение Gradis » Пт, 27 апр 2007, 16:16
Поиск результатов не дал, к сожалению ( Поделитесь опытом, как это сделать? Насколько я понял, клаксон находится за подкрылком правого колеса? Просто не хочется разбирать все в поисках бибикалки :oops:
Gradis
Сообщение Кокс » Пт, 27 апр 2007, 16:30
Владлен писал(а):Точно!!!Я тоже хочу поменять этот позор!!! :roll:
может на дешевку типа тура теперь от зубил ставят клаксоны, но на своей доволен как танк. Ничего круче не встречал на гражданских авто.
Кокс
Сообщение Владлен » Пт, 27 апр 2007, 16:41
Лично у меня небедная комплектация!!Климат!Вставки под карбон!!!А сигнал как на копе
Неправда, что женатые живут дольше. Это им так кажется. )))))
Владлен
Сообщение CooLer » Пт, 27 апр 2007, 21:22
Самый классный клаксон на Окте А4 у Козлова!!! Распект и уважуха!!! :wink:
CooLer
Сообщение Ого » Пт, 27 апр 2007, 21:26
Менял как то на дорестайле. Поще всего подлезть снизу, я на яму загонял и находится он, если мне не изменяет память под передним левым крылом.
Ого
Сообщение Евгений » Пт, 27 апр 2007, 23:02
Вроде, на авто.ру читал что клаксон от ВОЛГИ ставить ни в коем случае нельзя.
ПС: меня и моя би-бикалка устраивает 8)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Gradis » Пт, 27 апр 2007, 23:53
Ого писал(а):Менял как то на дорестайле. Поще всего подлезть снизу, я на яму загонял и находится он, если мне не изменяет память под передним левым крылом.
Подскажи пожалуйста, его можно поменять без снятия подкрылка??
Gradis
Сообщение Ого » Вт, 01 май 2007, 20:16
На сколько помню, ничего не снимал.
Ого
Сообщение welty » Вт, 01 май 2007, 22:32
находится в левом переднем крыле...
можно попробовать вытащить решетку боковую из переднего бампера и достать отттуда. там оба клаксона крепятся на 1 болте. если не получится - тогда видимо прийдётся снимать платиковую треугольную защиту. что между пер. бампером и подкрылком...
вот...
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение Владимир 888 » Ср, 02 май 2007, 12:33
А я себе поставил пневматический, гудит просто зверь, а делов то на 50 минут
Владимир 888
Сообщение -=JOKER=- » Сб, 05 май 2007, 23:55
Снимай на бампере походу движения левую декоративную решетку, а также сними аккумулятор и меняй заводской сигнал на свой. У меня этот процесс занял, примерно 20 минут.
-=JOKER=-
Сообщение karama17 » Вс, 06 май 2007, 14:53
с левой стороны бампера, надо снять защиту пластиковую снизу (она у меня оторвана была на А4) вообще клаксон на А4 был не плохой (машина 2002 года была) а на новой А5 Elegance вообще как от теплохода )))
karama17
Сообщение SmartJean » Вс, 06 май 2007, 21:05
Владлен писал(а):Лично у меня небедная комплектация!!Климат!Вставки под карбон!!!А сигнал как на копе
Последние пару лет Октавы идут с одной дудкой, в том числе и WTS. Раньше машинки были с 2мя дудками - зачётно звучит.
У мну Елеганс 2004 года, 2 дудки - супер, менять не собираюсь :wink:
SmartJean
Сообщение Gradis » Чт, 10 май 2007, 8:47
-=JOKER=- писал(а):Снимай на бампере походу движения левую декоративную решетку, а также сними аккумулятор и меняй заводской сигнал на свой. У меня этот процесс занял, примерно 20 минут.
Подскажи пожалуйста, как правильно снять решётку, ничего не повредив? Я её подергал и не совсем понял, где на ней защёлки..
Посредством снятия только аккумулятора не получится заменить клаксон? Не удастся добраться до него таким образом?
Gradis
Сообщение Gradis » Чт, 10 май 2007, 8:48
karama17 писал(а):с левой стороны бампера, надо снять защиту пластиковую снизу (она у меня оторвана была на А4) вообще клаксон на А4 был не плохой (машина 2002 года была) а на новой А5 Elegance вообще как от теплохода )))
Вы имеете в виду снять нижний локер под бампером слева по ходу двидения? Тогда полноценно можно будет добраться до клаксона?
Gradis
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
