forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мультифункциональный руль на Fabia FL
Сообщение Geetler » Вт, 25 янв 2011, 16:31
Заставить работать кнопки на фабии не фл не получится.
Электроника кардинально отличается.
Geetler
Сообщение tmako » Вс, 04 мар 2012, 19:38
Подскажите.
Есть Fabia FL 1.4 Elegance 2011 с дисплеем Максидот, пакетом №7 (аналог русского WFH) и зачем-то отдельно магнитолой SWING, установленной на заводе в Чехии, но кроме мультифункционального руля с кнопками управоения магнитолой.
Можно ли установить на имеющийся руль блок с кнопками управления магнитолой VAG 3T0 959 537 E?
По идее на руле вместо кнопок просто заглушка стоит. А сами кнопки - это просто блок с колодкой для подключения.
А сама проводка от руля вместе с разъёмом для подключения блока с кнопками вроде бы должна уже быть интегрирована в руль и центральный жгут на заводе.
Или я неправльно что-то понимаю?
tmako
Сообщение CfYz » Пн, 02 апр 2012, 12:40
Немного изучал сей вопрос. Судя по вот этой фотке ничего в колонку не интегрировано - есть разъем только для подушки... Взято отсюда.
Хотя ребята с car2diar предлагают даже такой мультируль (явно от Октавии или выше). Так что вполне возможна установка каким-то способом.
Последний раз редактировалось CfYz Ср, 04 апр 2012, 8:22, всего редактировалось 1 раз.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение CfYz » Ср, 04 апр 2012, 8:21
tmako
Аналогичная комплектация, кроме магнитолы, руль кожаный без кнопок. Доставить блок на этот руль нельзя - как Вы представляете себе разрезать кожу? :) Так что только под замену руль.
Сам сейчас ищу варианты, пока смущает только один момент - в ЕТКА для мультирулей коды подушек безопасности разные. Что теоретически может быть - какие-нибудь выемки под разъемы или провода... А покупать подушку вместе в рулем накладно - слишком дорого. Ну и пока не найдено - куда подключать разъемы от модулей руля - копаюсь в ELSA...
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re: Мультифункциональный руль на Fabia FL. Можно ли установи
Сообщение maveric_den » Ср, 04 апр 2012, 11:56
На Октавии меняется проводка руля и подрулевой блок, в нашем случае нашел вот такой хвостик http://www.svspraha.cz/fotky7960/fotos/ ... volant.JPG с дополнительным разъемом. Возможно подушки отличаются проводкой руля?
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение CfYz » Ср, 04 апр 2012, 13:31
maveric_den
На этот кабелек я тоже наткнулся. Кодик бы :) В общем, процесс идет потихоньку.
Подрулевых блоков к Fabia FL 2011, кстати по ETKA, немного, отличаются они - омывайка сзади, круиз, макси-дот, макси-дот с системой контроля. На Elegance с пакетом круиз-контроля и макси-дотом стоит самый навороченный подрулевой блок. Другого по ЕТКА нет, следовательно, предлагаемый в самом дорогом пакете мульти-руль с магнитолой вряд ли будет требовать менять подрулевой блок. Т.о. образом, для Elegance достаточно просто купить мульти-руль с блоком управления магнитолой с одной стороны и поставить.
Вопросов итого два:
1. Подойдет ли подушка безопасности от стандартного руля на мульти-руль стандартный для Fabia?
2. Если мульти-руль с двумя блоками (второй справа с кнопками для телефона) - то тут либо вообще никак не подключить второй блок, либо что-то еще :)
Добавлено спустя 29 минут 53 секунды:
Мульти-руль с двумя блоками управления (магнитола слева, телефон справа) для чешских машин доступен (в самой Чехии) в пакете Elegance Plus, так что все возможно. Надыбать бы еще VIN исконно чешской машинки с таким пакетом - проблема бы решилась сама по себе.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение CfYz » Чт, 05 апр 2012, 6:52
Найден номерок жгута проводов для мульти-руля:
Добавлено спустя 1 час 55 минут 9 секунд:
Тааак. Проведя анализ вот этих ихображений получается вот что.
  • 1 (3T0 971 584) - комплект проводов подушки безопасности для мультируля
  • 1.1
  • 2 (1K0 071 584) - комплект проводов подушки безопасности обычного руля
  • 3 - обычный руль
  • 3.1
  • 4 - мультируль от RS точно подходящий (один блок)
  • 5 - мульти-руль для Октавии (два блока)
  • 6 - мульти-руль для Fabia, который продают чехи (два блока)
1. К обычному рулю присобачить модули - абсолютно никак. Мало того, что нет посадочных мест под сами модули - так еще и внутри руля (где подушка стоит) - нет креплений и каналов для кабелей/штекеров. Это однозначно, подтверждается ETKA, коды для рулей с мульти и без - разные. Не зря.
2. Следовательно необходим новый шнурок для мульти-руля (картинка 1) как минимум - ибо в Fabia без мульти-руля стоит шнурок с картинки 2 - желтый разъем главный к бортовой сети, сиреневый к подушке и все. Код картинки 1 для Fabia по ETKA не находится, только для Йети, Октавия, Суперб... Куда подключать правый модуль - теоретически, если судить по картинке 5, 6, то по верхнему каналу к правому блоку чтоли...
3. Для установки руля с двумя блоками скорее всего действительно понадобится руль для моделей повыше, мульти-руль для Fabia скорее всего не имеет канавки для кабеля правого модуля и штекера включения его на левом модуле...
Пока вот такая теория... Нужен VIN машины FL с мульти-рулем, если у кого-то есть из знакомых - скиньте в ЛС или сюда, пожалуйста - тупо посмотреть какой код шнурка нужен для Fabia по ETKA.
P.S. Насчет чешских Фабий с двумя блоками на руле - я кажется погорячился, судя по пакету Elegance Plus - там есть управление магнитолой и телефоном на руле, но картинок нет. Скорее всего, как и описано в инструкции, там один блок слева, который умеет и то, и то.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 11 секунд:
Еще одна догадочка. Левый мульти-блок управляет как магнитолой, так и телефоном на Fabia. А вот если руль с двумя блоками, то их функции разделены - магнитола слева, телефон справа, поэтому правый блок подключается к левому, а не напрямую в штекерный разъем.
Получается по желанию, наличие блока справа на руле никакого технического преимущества не дает. Удобнее, конечно, немного, но если нет блютуз модуля в машине, проще не заморачиваться, а купить точно подходящий мульти-руль для Fabia.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение CfYz » Пт, 06 апр 2012, 7:46
maveric_den
Не помогло :) Коды шнурка для машины без мульти-руля и с ним одинаковые - странно это. Пока есть два шнурка для мульти-руля:
1. 3T0 971 584 картинка
2. 1K0 071 584 C картинка
Отличаются они как раз черным разъемом (разные колодки) для подключения блока функциональных клавиш на руле.
Когда Вам придет руль? Сделайте качественное фото внутренности ступицы - чтобы было видно куда какие разъемы и какие они сами эти разъемы, тогда станет ясно какой шнурок необходим.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение aadriver » Пн, 14 май 2012, 15:17
Вот схема для фабийного мультируля.
aadriver
Сообщение maveric_den » Вт, 15 май 2012, 11:06
"Добавляем к проводке разъёма возвратного кольца Т41 два провода - с 9 контакта к предохранителю SB4, с 10 контакта к 17 контакту разъёма блока управления бортовой сети T73b.
В 9 байте блока управления бортовой сети установить значение 38. Заработают левые кнопки. Далее в 15, вводим D0 (D1) и работают правые.
код человека установившего руль 25 B0 2B BF 08 E1 24 00 92 38 08 00 70 2B 0D D1 00 80 41 0F 00 84 00 00 20 00 00 00 00 00" Кодировки соответственно другие будут. Пока это предположение. Проверю в выходные
maveric_den
Мультифункциональный руль на Fabia FL. Можно ли установить?
Сообщение aadriver » Ср, 16 май 2012, 13:40
Разобрался я с возможностью установки правых кнопок на многофункциональный руль Фабии. У кого стоит руль с кнопочками, можно поставить правые кнопки на руль, работать будут только с Макси Дотом. Для этого нужно будет купить сами кнопки правые, и убрать (заменить подрулевые переключатели) чтобы не конфликтовали 2 одинаковых инструмента. Это выливается в "копеечку".
Покупаешь правый блок кнопок (2 разновидности), снимаешь подушку, протаскиваешь провод по штатному месту (по верху внутренней (под подушкой) части ступицы) и вставляешь разъем "маму" в "папу" на левом блоке кнопок.
Изображение Левый овал - разъем, правый - выход жгута от правого блока кнопок. Активировать ничего не нужно.
Последний раз редактировалось aadriver Сб, 14 июл 2012, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
aadriver
Сообщение maveric_den » Ср, 16 май 2012, 15:57
Отлично, после протягивания проводов узнаю поддерживает ли мультируль блок подрулевых. А если не поддерживает докуплю блок с Круизконтролем. Хотя на форуме Половодов об этом не сказано.. Да и круиза у них вроде нет..
maveric_den
Сообщение maveric_den » Пт, 25 май 2012, 23:24
Итак, мультируль на Фабии ФЛ работает. Протянув вышеуказанные провода, удалось добиться подсвета клавиш и регулировки громкости. Вперед-назад пока не работает, как и Mute. Завтра поколдую со шнурком..
P.S. Однако мучиться под приборкой в три погибели не айс, особенно под атакой полчища комаров. В результате, первоначально помучавшись с отечественными зажимами было решено осуществить скрутками..)
maveric_den
Сообщение maveric_den » Вс, 27 май 2012, 19:03
кнопки вперед-назад работают после включения протокола BAP (значение 83 в 7 байте в 37 (56) блоке). Итак, подытожу, мультируль с штатной магнитолой работает на автомобиле, где первоначально не были установлены ни руль ни магнитола после проводки проводов LIN и 30 с 10 и 9 контактов 41контактного разъема подрулевой колонки на 17 контакт разъема b блока электроники и предохранителя SB22 соответственно. Также в 9 байте блока электроники 09 должен быть включен 3 бит, а в 7 байте в 37 (56) блоке должно быть значение 83. (Проверено с ГУ Columbus)
maveric_den
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Пн, 22 окт 2012, 18:18
Немного запутался:
1.купить руль, октавийный, с 2-мя блоками
2.купить шнурок для мультируля с2-мя блоками
3.установить, закодировать.
Все? или еше какие-то дополнительно провода надо тянуть?
4. нельзя ли обойтись штатным шнурком, просто доукомплектовав его черным разъемом (и пинами в него и в желтый разъем)?
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
