forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стрелка тахометра
Стрелка тахометра
Стрелка тахометра
Сообщение PPP » Вт, 05 июл 2011, 22:39
Подскажыте, после 4тыс оборотов стрелка тахометра начинает страшно дьоргатьса, по шкале более чем на 1тыс оборотов, на что обратить внимание, или нужно чтото менять?
PPP
Re: Стрелка тахометра
Сообщение VIR » Вс, 10 июл 2011, 8:56
Вполне возможно что это есть признаки начала кончины комутатора.
VIR
Сообщение _favorit_ » Вс, 10 июл 2011, 15:47
А не может это быть признаком начала кончины сцепы?
_favorit_
Сообщение ARFX » Вс, 10 июл 2011, 22:21
Думаю если бы проблема была с со сцепой, стрелка в первую очередь прыгала бы на оборотах до 3 тыс, а после 4 твс об. просто мощи не хватит проворачивать диск)))) Склоняюсь к коммутатору, хотя...
ARFX
Сообщение Error » Вс, 10 июл 2011, 22:51
_favorit_ писал(а):А не может это быть признаком начала кончины сцепы?
Мгновенную разницу оборотов мотора 3000 и 4000 было бы отлично слышно на слух, а сак, если мотор жужжит равномерно, а стрелка бесится, следует уточнить не в тахометре ли самОм дело (например, временно поставить другой, или этот попробовать на другой машине), а потом обратить внимание на коммутатор.
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Вс, 10 июл 2011, 23:52
Если не ошибаюсь то такая тема уже была где-то год назад, стоит порыться в форуме.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Edvard » Чт, 28 июл 2011, 10:47
Приветствую, форумчане. Хочу поделиться способом решения проблемы "прыгающей" стрелки тахометра. Чистка контактов, пробная замена коммутатора ничего не дала. Дальше-хуже. Пока стрелка прыгала вверх от реальных показателей, на работе двигателя это не сказывалось, но когда она начала падать вниз, двигатель запрыгал вместе с ней. И тогда пришлось узнать, как устроен трамблер в моем Формане. Подобная проблема на Жигулях с контактным трамблером решалась чисткой или заменой контактов. Уделил внимание индукционной катушке и импульсным паяльником с тонким жалом пропаял выводы обмотки. Проблема исчезла. Не факт, конечно, что у всех та же причина, но присмотреться стоит.
Edvard
Сообщение Саня форман » Вс, 19 фев 2012, 19:59
а с какого авто может подойти тахометр, а то мой почему-то умер :(
Саня форман
