forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропадает зажигание
пропадает зажигание
пропадает зажигание
Сообщение керя » Вс, 30 ноя 2014, 16:42
с морозами появилась странная проблема: пропадает напряжение на некоторых цепях. холодный или прогретый -не имеет значения. проявляется все следующим образом... либо сразу не работает(не горят лампочки акб и масла при включении замка зажигания), либо во время движения борт. сеть пропадает, и если не давить на газ, то машина глохнет. заводится легко, но без электроники-механически( как с толкача) и если не подгазовывать-то сразу глохнет.
думал это коммутатор. но если машина заводится-то это не он...
еще одна особенность- не работают повороты, печка, обогрев... но работает аварийка, фары... иногда они могут работать, но не гореть лампочки на приборке.
при том как проблема появляется-так сама и исчезает...не могу даже нормально проанализировать ее.
может это контактная группа?
кто встречался с таким полтергейстом? может что-то в блоке реле барахлит?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: пропадает зажигание
Сообщение Error » Вс, 30 ноя 2014, 17:30
керя писал(а):...еще одна особенность- не работают повороты, печка, обогрев... но работает аварийка, фары... иногда они могут работать, но не гореть лампочки на приборке...
"Жёлтый провод" или контактная группа.
Не WAG
Error
Сообщение керя » Вс, 30 ноя 2014, 22:03
желтый провод идет на стартер... стартер работает при любом состоянии. как проверить контактную группу? ремонт, обслуживание, разборка или замена?
керя
Сообщение vebso » Вс, 30 ноя 2014, 22:18
Было что то похожее, в октябре. Долго искал, ломал голову. Снял блок предохранителей/релюшек (под бардачком) и разобрал. Заметил два контакта на которых отошла пайка. Пропаял их и для профилактики пропаял каждый контакт. Поменял некоторые пошарпанеые предохранители. Болячка ушла.
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение Error » Вс, 30 ноя 2014, 22:45
Кстати да... Я уж и забыл о этой Фаворитовской болячке...
Я себе на Фаворите пропаивал ВСЮ плату. Оно стоило того!
Не WAG
Error
Сообщение vebso » Вс, 30 ноя 2014, 23:30
Error писал(а):Кстати да... Я уж и забыл о этой Фаворитовской болячке...
Вот и я пропаял.
vebso
